查看: 5245|回复: 3
笔记本主板电源概论(共82页pdf下载)
ID:349836 发表于 2018-6-11 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
论述x86系列笔记本一般电源设计以及上电和复位时序
第一章   笔记本主板电源架构
1.1  电源架构总览
   通常情况下,笔记本由适配器或电池供电。常用适配器的典型输出电压为19.5V。
电池通常输出10.8V、14.4V 等。但主板内部各部分的工作电压并没有这么高。如 DDRIII内存工作电压通常为1.5V,LAN 工作电压为 3.3V,硬盘、MODEN 等需要5V 等等。除了工作电压不同以外,主板不同部分对电源的带负载能力要求也不同。例如 DDRII内存通常要求 1.5V电源能提供8A 左右的电流。而 CPU 则往往需要超过 30A 以上且变化速率很高的电流。针对不同要求,我们需要把适配器或电池提供的电,经过精确的变换之后,再分配给不同的部分。设计笔记本主板电源部分的目的,简单的说,就是利用适配器或电池提供的电能,为主板各个部分单独制定合适的供电方案。下图为一典型电源架构图。 0.jpg 0.png
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
笔记本主板电源概论.pdf (3.14 MB, 下载次数: 48)
ID:51193 发表于 2019-6-13 17:34 | 显示全部楼层
资料好像有点老了,电子芯片更新快
ID:706950 发表于 2020-3-12 13:19 | 显示全部楼层
感谢感谢!谢谢楼主
ID:128989 发表于 2020-4-18 09:57 | 显示全部楼层
不错的X86资料
