查看: 6592|回复: 2
xc8可用mingw编译xclm.c生成xclm.exe的方法
ID:595237 发表于 2019-8-18 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
xc8可用mingw编译xclm.c生成xclm.exe方法如下:
“mingw-get-setup.exe”,点击install;
这里默认安装即可,点击“Continue”,稍等10秒左右,出现100%,
再点击“Continue”;
在界面右边的Package下右击第三个开始,然后选择“Mark for installation”,
直到把mingw32-gcc-ada-bin、
mingw32-gcc-fortran-bin、
mingw32-gcc-g++-bin、
mingw32-gcc-objc-bin的都选上,
然后选择installation栏目中的Apply Changes,
然后会弹出一个对话框,点击Apply即可,国外服务器上下载稍等30分钟及以上,有的时间快,等待下载安装完即可,点击确定;
当下载完后,我们下一步要做的事,配置环境变量,进入c盘根目录,找到MinGW文件夹,
找到bin文件夹且打开,然后复制该路径:  C:\MinGW\bin;
然后右击桌面“计算机”,选择“属性”,然后点击“高级系统设置”,然后点击“环境变量”,
在变量值末尾追加输入法英文状态下的分号“;”,在分号后面加“C:\MinGW\bin”即可,如“;C:\MinGW\bin”,最后确定就OK了;
然后测试是否安装及配置成功,windows + r 组合键调出命令提示符,(WinXP系统点开始,运行)
然后输入cmd,然后输入gcc -v,没有报错的话,说明安装配置成功,
用mingw编译xclm.c,生成xclm.exe,    ok啦
下载安装  MPLAB IDE 7.51;8_90;8.89;8.91;8.92自己选择合适版本
安装xc8-v1.31-win.exe
复制xclm.exe,替代xc8-v1.31-win安装目录下的xclm.exe  DIY完成可用。
mingw-get-setup.rar (83.81 KB, 下载次数: 18)
xclm-c.rar (1.23 KB, 下载次数: 16)
xclm-exe.rar (5.06 KB, 下载次数: 22)
ID:649721 发表于 2019-11-26 10:27 | 显示全部楼层
dislike
ID:592524 发表于 2022-9-3 17:18 | 显示全部楼层
1.33 能用吗?
