查看: 4658|回复: 10
关于单片机控制风扇的电路问题
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
这是温控风扇原理图的一部分,本人硬件基础太差了,这里的P521作用不太懂,是通过单片机发射不同的pwm波来控制左边电机的电压吗?希望大佬们帮忙看一下!!
ID:390416 发表于 2021-4-21 12:54 | 只看该作者
这个电路设计有问题,既然用到了光耦隔离 就不应该共地。
ID:121867 发表于 2021-4-21 13:22 | 只看该作者
我感觉是电气隔离和稳压
ID:429003 发表于 2021-4-21 14:07 | 只看该作者
光耦两端电压不同,主要目的是为了控制信号的电平转换,
调节PWM的占空比是可以调节输出功率的。
ID:728732 发表于 2021-4-21 14:34 | 只看该作者
就是电气隔离的作用,风扇里边有线圈,突然开启关闭都会产生很强电压,电气隔离防止击穿,U6相当于风扇控制信号的输入端,复合管TIP122是为了增大驱动
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:909561 发表于 2021-4-21 14:36 | 只看该作者
是的,从电路上看是用来控制风扇开关的,正常来说就是PWM控制,用光耦同时起到隔离作用,建议J4风扇输入端拉个大一点的铝电解电容,风扇的干扰会小很多。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:879348 发表于 2021-4-21 15:22 | 只看该作者
起到隔离电平转换作用
ID:832003 发表于 2021-4-21 15:23 | 只看该作者
我觉得是光耦两端电压不同,它的主要目的是为了控制信号的电平转换,调节PWM的占空比也应该是可以调节输出功率的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:708541 发表于 2021-4-21 15:58 | 只看该作者
我也发现了这个问题,但是我不敢下定论,光图片这里不能判断出他驱动部分共地的情况,光耦发光二极管回路看不到,驱动控制芯片的地也没有看见,说不定他用5v隔离电源模块呢?其他地方说不定有+5v的网络标号。
你可能是看了DS1302没有隔离,你才下了定论。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:723547 发表于 2021-4-23 11:11 | 只看该作者
隔离,防止电机的反冲电压击毁单片机
ID:143767 发表于 2021-4-23 14:11 | 只看该作者
光耦的2脚接受来自单片机I/O口的高低电平控制,打开关闭风扇的动作,但电路加了光耦也是白加,根本没有起到隔离的作用
