查看: 1883|回复: 6
CT1642数码管驱动实例
ID:619259 发表于 2025-10-18 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手上有一台报废机顶盒,拆下显示及控制电路板,研究其电路原理。显示部分是三位共阴数码管,由CT1642驱动。经查阅CT1642数据手册,其内部集成18Bit移位寄存器、恒流驱动,采用CMOS工艺制作,可满足5V和3.3V供电要求。广泛应用于各种家用电器(如机顶盒、DVD播放机)等各种设备的数码显示驱动电路。
  CT1642采用串行(CLK、DATA)通信,驱动方式与74HC164芯片相似,不同之处是74HC164为8位数据传送,可联级,CT1642是18位数据传送,可同时传送段码和位码。
  CT1642功能图如下:其中Q2-Q9为段码数据,C1-C4为位码数据。
     CT1642时序:CLK上升沿依次传送DATA数据,在CLK第18个脉冲后,通过DATA的两个上升沿将数据输出。
  研究任务:显示“315”。焊接上Vcc、CLK、DATA、GND四根线,开始编程。
参考程序:
#include <reg52.h>
sbit CLK=P1^1;  //时钟
sbit DIO=P1^0;  //数据
unsigned char code SEG[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9共阴代码
unsigned char code COM[]={0xfe,0xfd,0xfb}; //位代码,对应CT1642的C1-C3,本例只驱动3位数码管,C4未用到
   CT1642写数据函数  [数据结构:段码8位+空码2位+位码8位(共18位)]
void wr_1642(unsigned char seg_dat, unsigned char seg_com)
   unsigned char i;
   unsigned long dat;
   dat=(unsigned long)seg_dat<<10 | COM[seg_com];  //整合数据,使之为18位
   for(i=0;i<18;i++)         //发送18位数据
      CLK=0 ;
      DIO=(dat>>i)&0x01;    //右移方式,先发送低位数据
      CLK=1;           //上升沿移入1位,循环18次
   CLK=1;       //CLK置1
   DIO=0;
DIO=1;  //模拟第1个上升沿
   CLK=0;       //CLK置0
   DIO=0;
DIO=1;  //模拟第2个上升沿,输出数据
   主程序
      wr_1642(SEG[3],0);   //c1位
      wr_1642(SEG[1],1);   //c2位
      wr_1642(SEG[5],2);   //c3位
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:151348 发表于 2025-10-19 14:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
不错不错,又降服了一款芯片。话说板子上还有几个按键和红外头,就六条线,难道用的ad按键
ID:619259 发表于 2025-10-19 16:25 | 显示全部楼层
板上还有两线未用到,一是红外接收头、二是按键接收key端。板上有6个按键,并非AD识别,而是6个按键分别接到数码管的A-F端,在数码管消隐间隙,快速轮流输出按键码,若单片机key端接收到信号,即通过程序解析按键码,识别是哪个按键被按下。这种按键识别在HC164的电路中经常用到。
ID:1064915 发表于 2025-10-20 09:42 | 显示全部楼层
请大师写一个74HC164解析按键码程序,学习学习
或给个链接
ID:619259 发表于 2025-10-21 09:24 | 显示全部楼层
或给个链接
应你的要求,做了一个实例,仅供参考。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-241394-1.html
ID:433219 发表于 2025-10-27 17:27 | 显示全部楼层
   推荐ic要说一下大致价格,,,tb价大约0.24元零售。。。凑合吧
ID:433219 发表于 2025-11-1 15:59 | 显示全部楼层
纯显示几个数码管,就还凑合。如果要加几个按键,性价比就不如vk1650这ic无敌了
