查看: 1727|回复: 3
74HC164芯片实现数码管驱动和按键检测分时复用 单片机程序仿真
  机顶盒常用74HC164、74HC595、TM1637等芯片实现数码管驱动和按键检测功能,通过动态扫描和分时复用技术,利用人眼视觉暂留效应,让同一组I/O口既控制数码管显示,又实现按键检测,有效的节省I/O端口。
  分时复用原理:将按键并联接到数码管的A-H端,最多可以连接8个按键,由单片机一个IO口检测按键状态。在数码管完成一个扫描周期后,关闭数码管位码,将按键码输出,此时数码管段选端和按键都接收到这个数据,但由于数码管位码关闭,数码管并无显示,未受到干扰。
  按键码为低电平有效,当有按键被按下,单片机检测端会接收到低电平,若在传送0xfe时接收到低电平,则判断为K1被按下,数码管会显示相应的键值“01”,其它按键同理。
  本案例只是显示01-06键值,若需要实现其它的功能,可在此程序的基础上自行修改。
参考程序:
        74HC164驱动4位数码管及解析按键码
#include<reg52.h>
uchar code SEG[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //数码管0~9共阳代码
uchar code COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08};             //数码管位码
uchar code KEY[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};   //按键码
uchar buff[4];                   //显示缓存
uchar keynum;      //按键消抖计时及按键键值
sbit DIO = P2^0;           //HC164数据
sbit CLK = P2^1;           //HC164时钟
sbit Key_data = P2^2;  //按键检测位
    延时函数 x*1ms
void delay(uint xms)
         uchar i;
         while(--xms)
             i=166;
             while(--i);
        74HC164写入数据函数
void Wr_hc164(uchar dat)
     uchar i;
     for(i=0; i<8; i++)
         dat<<=1;
         DIO = CY;
         CLK = 0;
         CLK = 1;
    显示函数
void display()
    uchar i;
    buff[0]=0xc6;
    buff[1]=0x89;
    buff[2]=SEG[keynum/10];
    buff[3]=SEG[keynum%10];
    for(i=0;i<4;i++)
        Wr_hc164(buff); //传送段码
        P3 = COM;           //传送位码
        delay(3);
        P3 = 0x00;                    //消隐
    按键扫描函数
void keyscan()
        uchar i;
        for(i=0;i<6;i++)                //循环6个按键
                Wr_hc164(KEY);         //传送按键码
                if(Key_data==0)
                        keynum=i+1;     //键值
                }                               //若要使按键具有加、减功能,需加入松手检测
    主程序
         display();
         keyscan();        //4个数码管完成1个扫描周期共12ms,正好作为按键的延时消抖
仿真程序下载: 分时复用仿真(proteus8.17以上版本).zip (21.9 KB, 下载次数: 0)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:1064915 发表于 2025-10-21 09:25 | 只看该作者
下载学习,感谢分享
ID:151348 发表于 2025-10-22 08:11 来自触屏版 | 只看该作者
矩阵按键扫描的IO输出变成用串行芯片输出
ID:712493 发表于 2025-10-22 09:13 | 只看该作者
感谢分享,好资料
