查看: 311096|回复: 121
图解十步开关电源模块改可调
ID:85764 发表于 2015-7-18 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天文字说明了下如何改可调,今天有翻到两个电源模块,准备改了做可调电源用。
拍的不是很仔细,大家将就着看。
第一次发图文,又不懂的大家尽管提。
懒得画了,从网上找到的电路图。
以上电路基本和手里的模块电路相同,大家可以参考下,对比手上的模块。
可以看出这个电路比atx的简洁,没有需要大面积拆除的部分。
有我们需要的恒流恒压控制环路,不需要刻画pcb。
整体改造顺利的话半天就可搞定。
首先先肢解模块,我拆的比较彻底实际只要能取出电路就可以了。
因为是就模块,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。
第一个模块是带风扇的,风扇已经废了。
开上盖。
俯视内部,灰尘遍布。
取出电路板后的躯壳。
取出的电路板,大家拆到这里就好了。
模块的特征已经很明显,两个功率管,两个高压电容,一个主变,还有一个驱动变压器,当然还有tl494。
电路板反面。
后面,注意保护绝缘垫。
接线端子,最左侧的电位器是微调输出的。
功率三极管,两个。
主变,肖特基,滤波电感,输出电容。
再拆另一个,先拆掉右边的那颗螺丝。
端子排旁边还有一颗。
向左一推,就能拿下来了。
这个相对干净些,同样的两个高压电容,两个功率管,一个控制变压器,tl494芯片。
拆下外壳外边剩余的螺丝。
即可取出电路板。
看到额外的散热片了没,比带风扇的那个强。
同样端子排旁边有个微调电位器。
右下角的就是tl494,除此之外没有别的芯片。
固定功率管的螺丝,拆。
背面还带绝缘膜,不错!
去掉看看。
再近点看看,大面积的铺铜是功率输出部分。
拆除散热片。
功率管近照。左边是高压电容,图中间是控制变压器,右边是tl494。
高压电容和电压转换开关,不出国的话直接把开关拆掉就好。
输入滤波部分。
tl494特写。
肖特基特写。
暂时用不到的外壳和螺丝,堆一起。
杂乱的工作台,必须收拾下了,没有地方下手了。
先去给电路板洗澡,回来再收拾战场。
洗完澡的电路板,干净多了。
等待电路板干燥的时候收拾下战场。
干净多了吧!
顺便晒晒家当。
万用表,没有一个好表笔。在厂里用,不想掏自己钱买。
利利普示波器,注意看波形。
这里干扰很大,旁边就是高压室,毛刺很多。
红丝的是一通道,探头已短接,毛刺是平板电源的,为此测试时要关掉它。
平板和可调电源,还有元件库。
看我的元件库,纸隔板胡的,分类存放。
里面用自封袋储存。
食堂的盒饭,赞一个,只要五块钱。
第一步:去掉自启动电阻。
为什么要去掉自启动电阻呢?
因为这个电源上电时,高压部分会产生微弱的自激震荡,次级感应出一定能量。
达到tl494启动门限时,tl494接管控制为它激可控,使输出受控。
这个震荡对我们来说无用,且有害。
在tl494未启动之前或是关闭后,电源处于非控自激状态,输出不受控制。
图中红圈标记的就是。
在电源里找到功率三极管的c极(一般为中间脚),会看到连接有一个二极管一个电阻。
这个电阻一般就为启动电阻,它直接或间接连到三极管b极。
有的地方是一个电阻,有的用两个电阻串联,以分摊功耗和压降。
对应模块到里面。
拆启动电阻前元件面,图中1/2w的电阻就是。
背面pcb走线。
拆出来的电阻和拆除后的电路板。
另一个模块拆前元件面。
背面pcb走线。
拆出的电阻和拆除后的电路板。
这个电阻一般为300k,如果有两个就是150k每个。
拆除后加电,模块不能启动就对了。
第二步:拆除tl494原供电电路。
启动电路拆除后原供电电路也就没用了,拆之。
如果不拆也可以工作,只是tl494工作电压变化,可能会有参数变化。
原供电电路为了保证启动顺利和可靠控制选取的工作电压一般较高,约20v左右且随负载变化。
红圈内的二极管既是。
黄圈内的电阻有的是在电容和二极管之间,需要拆除。
有的是在图中位置,需要用导线短接。
对应线路板二极管一般在主变附近,只连接辅助绕组和一个低压电容的小肖特基。
元件面,输出电抗旁边的二极管就是。
电路板背面连线,这一个辅助绕组没有走主变接线柱。
拆除后。
拆除的东西放到原位。
拆除的电阻需短接。
另一个模块元件面,隐藏在主变下面。
背面走线。
换个方向看。
拆除后,这个电路原电阻位就是短接线。
拆除的原件放回原处。
第三步:用单独的变压器给tl494供电。
准备一个变压器,约12伏-19伏。
如果表头是正负电源供电则需要双12v,否则单12伏即可。
我这里正好两种都有大家借鉴一下。
这是单5伏供电的,自带7660负压电路,设备上拆下的双路7107。
另一个是温控器上拆下的,正负电源供电,之前改成电池供电了,也是7107。
另一个是单片机控制的,带7805,九伏供电。
先进行输出功率测试,因为以前吃过亏。
这是双12v的,负载是每路一个100欧电阻。
另一路电压。
另一个变压器是双6v的,这里当单12v用,负载是两个100欧电阻。
也基本合格。
准备整流稳压电路。
单路的全桥整流,双路的全波整流,滤波电容100uf就行,可降低7805功耗。
tl494供电从整流后串一二极管接470uf,增强滤波效果,延缓掉电时间。
先做双路的,用到7805和7905,7805驱动数码管电流大所以加了散热片。
把件固定到板上。
为防止7805和7905相碰,90度放置。
背面针板,哈哈。
焊接完成。
再做一个单路的,同样7805需要加散热片,小片没有了大片顶上。
正面布局,固定原件。
背面针板。
焊接完成。
切割下来。
反面再划一刀。
掰下,再切。
最后一刀。
组装。
测试两个都正常输出。
下面连接到开关电源,接到原供电拆除二极管的位置。
反面
在变压器附近找到与tl494的7脚相连的地的空焊盘。
藏在变压器下面。
反面。
连接到供电板。
另一个模块相同大家对着改吧!
连接负极的时候注意,一定要连到变压器上的地,这样可以保证线路板上地电流与原设计相同。
防止出现地电位差,影响控制精度。
第四步:改电流检测电阻。
实测原模块的康铜丝单根5.5a压降是17毫伏,一共用了两根。
实测电流反馈电阻560欧。电流给定电阻47k。
也就是说输出检流电阻压降达到5/47k*560=59毫伏时才能限流保护。
检流电阻为0.17/5.5=0.003,两根并联就是0.0015,要达到59毫伏电流是39a。
模块是10a的,也就是要到四倍的电流才保护,这样能保证不至于烧毁。
但我们要求的是恒流控制,取样电阻太小的话不易控制和显示。
这里选用0.01欧的水泥线绕电阻,功率5w。巧了脚距正好相符。
10a压降0.01*10=0.1v,用满量程200mv的电压表刚好显示。
电阻功耗0.01*10^2=1w,五倍功率余量,保证温升较低,减少温飘。
反馈环路不变的话,最大电流降到大约5.9a左右,如果不够用的话在最后一步改。
康铜丝的位置在输出地与输出电抗之间,下面有散热孔的就是。
没有散热孔的一般是跳线,哈哈!
这里一般焊锡很多且铜箔面积大,烙铁小了不好拆。
大家可以剪断再拆,就容易得多。
我用的是936,大家有用t12的试试好拆吗?
元件面,康铜丝藏在胶里了,清了一部分胶。
拆了一半焊锡的pcb。
好不容易拆下来了。
换上电阻,焊接同样困难。
这里建议大家不要剪腿,有利于散热。
有要求精度的请从电阻跟处引线改造成四线的。
另一个模块,这里没洗干净。也被胶挡住一半。
焊接面。
拆完了。
再焊上电阻。
完成。
仔细看的话,两个模块取样位置不同。
第一个在一侧,焊接电阻的时候靠近这一侧,有利于减少误差。
第二个在两端,比较难处理了。我焊在了中间位,要求高的可能要劈叉了。
第五步:改输出可调。改电压可调。
   在输出接线端子旁边有一个电位器,一端连接一个电阻到地。测量电位器另一与tl494的1脚还是16脚相连。
   如果与1脚相连则断开2脚连往14脚的电阻的14脚端,接到多圈电位器的动臂上,电位器一端接地,另一端接14脚。
改电流可调。
   如果电压调节用的是1脚则电流调节就是16脚,找到16脚连往14脚的电阻的14脚端,同电压接法一样。
这是之前的帖子里介绍的方法比较麻烦。
今天发现一个简单的方法,看电路图。
从14脚找到两个相连的电阻,一个去15脚一个去2脚,挑开接电位器就行。
至于哪个是调压哪个是调流装壳前试一下就行了,反正电位器连法是一样的。
这里电位器选择在5k-10k左右的就行。
阻值太低了tl494发热大,误差大。
阻值太大了调节非线性,高压或大电流没法微调。
元件面,因原件密集且相近不易辨认这里用红圈标出。
焊接面。
挑起电阻接14脚的一端。
元件面。
焊接面。
另一个模块元件面。
焊接面。
拆除后。
焊接面。
电位器调到底的那一端接控制地,tl494的7脚,在电路板上找一个和7相连的空焊盘。
电位器调到顶的那一端接参考源,tl494的14脚,连到挑起的空孔位。
接完后用胶封住以防松脱。
万一松脱电源会没有输出,不会输出高压,请放心使用。
第六步:增加电流电压表。
这里用这个双路7107显示做例,另外那两个显示模块有点小众。
给显示送入5v电压。
上电,显示正常。
连接信号线。
假设左侧为电压显示,则左侧的正输入连接到开关电源的输出正,输入地连接到开关电源输出地。
可以在电路板上找到输出电容的空位焊接。
右侧为电流显示,比较特殊,因为检流电阻是低端检测,所以电流表头输入是反接的。
电流表输入地连接开关电源的输出地端,直接连到检流电阻位置,减少误差。
用另外的电源接入开关电源输入端,校准电压显示,输入30v。
任选一点检查一下校准效果。
电流表需改量程到200mv,短接基准调节电位器低端的电阻。
外电源接入检流电阻两端,校准量程。
电源设定不太清楚,实际设定为5a显示4.88a。
这里电流显示始终是负的,看着别扭。
可以把7107的符号输出位切断。
我懒直接胶布贴住。
这里看到零输出状态下有0.02v和0.04a的显示,这个是由地电位差引入的。
要解决需改差分输入,有需要的自己弄一下。
本来没想让它太精确所以大致校准下,就这样收货。
第七步:增加开关机输出保护。
因为tl494改为独立供电,而高压电容所带电量巨大。
当轻载输出时,tl494以低压关断了,高压电容上仍有大量电荷。
因为失去tl494控制所以电源又会工作到自激状态,输出失控。
那么就需要一个器件来在tl494失电时接管控制。
因为这个器件必须为无源的,所以就用继电器的常闭触点来担任。
当tl494有电时,让继电器也得电,继电器吸合,控制权移交。
当tl494失电时,让继电器也失电或更早失电,继电器释放,常闭触点抢夺控制权。
找到驱动三极管的c极,用导线从焊接面连到元件面。
焊接到继电器上常闭触点位置。
给继电器供电,直流继电器在整流后取电,交流继电器在整流前取电。
推荐使用ac12v继电器,可以更在断开。
我这里是拆的直流12v的连到整流后7805输入端。
这里我把继电器塞到了控制继电器旁边,后来测试发现放在这里受控制变压器影响。
继电器无法完全吸合,交流声较大。
虽不影响控制效果但嗡嗡的心烦,远离一点就好了。
继电器要注意绝缘,这里省略此步,大家自由发挥。
第八步:增加输出控制开关。待续……
第九步:改输出范围。
因为改大了电流采样电阻,所以电流输出范围比原来小。
先将两个电位器都调到最小,加电(可以在交流线上串上一个220v的白炽灯)。
试调一下,分辨哪一个是电压调节,另外一个就是电流调节。
电压调节应能到原始电压,先调到1v输出,然后用导线短接输出。
这是一般会有一定电流显示,这是由于tl494的运放失调的关系,需要使用负压调零,这一个模块没负压所以略过。
慢慢调大电流电位器至最大,记录下这个电流,我这里是5.32a。
拆下测量,我这里是47k。
计算替换电阻的阻值,实测电阻*实测电流/期望电流。
期望电流就是你需要的输出电流,可以在原模块的基础上小幅增加,以不超过20%为宜。
一般质量好的电源过载25%是没有问题的,如果打算扩大输出电流请增加一只肖特基管,以降低肖特基发热。
注意补全跨接导线。
我按原设计电流计算,电阻=47k*5.32/10=25.004k。
手上最近的就是30k,反算输出大概是8.33a,够用了。
换上重测短路最大电流。
8.28a,与计算基本相符。
下面来改电压,24v我做实验不太够用,吃掉原设计的电压冗余,上调到30v。
找到原模块的微调电位器,在接线端子旁边。
这里还有一个指示灯,没用了拆掉。
剩下的这个电阻就是,如果这里没有就顺着电位器连线往前找。
焊下测量为3.9k。减去原微调电阻的阻值,从原来最高输出电压开始上调。
这个看不清,一般都是2k。
3.9k-2k=1.9k,手上有2k和1.5k,直接上1.5k,反正还能往下调。
换上后调到最高刚好29.9v。
实际还能往上调,到38v没问题,不过要换电容了,电容耐压是35v。
第十步:增加预设显示。待续……
参与人数 6黑币 +78 收起 理由
linyinet + 12 绝世好帖!
qinhfm + 6 赞一个!
stu + 2 赞一个!
aifengdian + 8 赞一个!
564654654 + 15 赞一个!
王朗的诱惑 + 35 赞一个!
ID:94418 发表于 2015-11-2 16:11 | 显示全部楼层
不错,学习了!
ID:102175 发表于 2016-1-14 23:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
这么详细,辛苦了
ID:104059 发表于 2016-1-22 03:55 | 显示全部楼层
看到好贴还是忍不住,就像顶个帖。楼主的电源很漂亮,我手里没有一个是494芯片的
uc3842的也好改,就是单独供电比较麻烦。
uc3842工作在高压端,反馈工作在低压端。
一个是16v,一个只要3v,还要互相隔离。
只能定做变压器,或是用两个变压器,比较啰嗦。我改造用的变压器,双9v变压器拆成两组独立。一路倍压整流给uc3842供电,另一路全桥整流给调节反馈供电。
这是简单测试时改的电路板,电压可调0-60,电流0-2a
实际控制很好,动态响应也可以调的很好,波纹在30mv以内,就是射频干扰厉害。
还有一种是三极管自激的,这个真心没法改。
手上有一个,直接炸管的,懒得修了。
这种电源一般50w以内。
200w以内uc3842和tl494各半。
工业用的100w以上基本都是tl494的了,最大见过800w。
大家估计手头上uc3842居多,多是淘汰下来的充电器。
这个电路很经典,就是辅助供电难弄。
因为变压器紧缺,已经拆了。
等有合适变压器时在再搭一个。
因为原设计不能满足从零起调,所以高压测改动较大。
仔细看uc3842周边的改动,这个原是想改成线性可调前级的。
所以低压侧基本全拆,后发现干扰太大,后极调整不掉,放弃了。
tl494的干扰较小,相比uc3842基本可以忽略。
看到高低压之间有两个光耦,可以断定是uc3842一类。
tl494是不需要光偶的。
低压有一个独立小板,猜想是恒流恒压控制。
uc3842比较难改,改动较大。
如果不是需要高压的朋友可能没有什么改的必要。
不过uc3842一般是反激工作,电压适应能力很好,可以很容易的改成低压供电隔离电源。
反激还有一个好处就是当输出电压低的时候可以增大输出电流,而不会对前级有影响。
正激电源低输出时占空比小,电流变比不变。
可能大家手上的电源都无法从零起调,这需要改动高压反馈电路。
因为原始设计是不会有零输出可能。
稍后我会改一个uc3842的充电器,大家留意一下。
ID:110304 发表于 2016-3-23 07:49 | 显示全部楼层
能说明一下,开关电源可调有什么意义吗?12V恒压输出,调成 13.5V,是否会对电源有影响
ID:128142 发表于 2016-6-26 09:35 | 显示全部楼层
难得一见的好帖,开始时不是将自启电阻拆除了吗?为什么后面又说高压电容储电会使电路自激,这一点不太明白,请楼主赐教。还有我一直有个想法,把手头上那些输出只有几十伏的开关电源改输出电压,希望能达到 输出200V以上,希望能提供改装思路,
ID:108418 发表于 2016-7-5 17:05 | 显示全部楼层
给个大写的赞
ID:134262 发表于 2016-7-19 16:14 | 显示全部楼层
好爽,我想改ATM电源,随便10元买个二手的,改成300W电源,不知有多麻烦。
ID:137569 发表于 2016-8-25 13:23 | 显示全部楼层
一个是16v,一个只 ...
谢谢分享
ID:138112 发表于 2016-8-31 23:25 | 显示全部楼层
这才是大神啊,太牛了
ID:138004 发表于 2016-9-19 14:03 | 显示全部楼层
才是大神啊
ID:141596 发表于 2016-10-16 11:38 | 显示全部楼层
大神啊!向你学习
ID:147327 发表于 2016-11-10 19:54 | 显示全部楼层
发一个 电脑电源 咋开可调呗
ID:147640 发表于 2016-11-13 15:57 | 显示全部楼层
我有一个48V 7.3A的开关电源,跟楼主的略有不同。想简单的改成可调5V-12V-18V-30V输出行不行。能有100W以上的输出功率就行。有7812带散热片的不知道是不是给tl494供电的。
ID:152425 发表于 2016-12-5 21:58 | 显示全部楼层
为了点赞注册一个号
ID:160522 发表于 2017-1-6 21:47 | 显示全部楼层
和我的48V,7.5A有点区别,可以好好参考
ID:103990 发表于 2017-1-15 18:14 | 显示全部楼层
看上去感觉用料一般,电路结构也比较普通!
ID:162365 发表于 2017-1-24 21:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
神人也
ID:163172 发表于 2017-1-31 18:21 | 显示全部楼层
那个驱动三极管的两个C级焊接到继电器上常闭触点位置。继电器的另外一端连接到哪里啊,一般继电器起码是4个触点,两组常闭,两组常开,你这种常闭是不是那种,闭合的意思啊,就是不通电的情况下处于闭合状态,通电处于常开状态,另外这种电源修改之后最低输出电压可以调整到多少?
ID:47634 发表于 2017-2-5 19:53 | 显示全部楼层
很好很实用的改动,操作很详细
ID:167796 发表于 2017-3-3 05:07 | 显示全部楼层
MARK一下。
ID:49118 发表于 2017-3-17 23:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
买了一只ATX电脑电源,想改可调,打开一看,是CM6800,真是改不了了,白买了。
ID:185277 发表于 2017-4-1 09:09 | 显示全部楼层
zhhf 发表于 2016-6-26 09:35
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
开关电源只有几十伏输出的电源滤波电容了受不了呀。。。。
ID:185277 发表于 2017-4-1 09:14 | 显示全部楼层
垃圾佬 发表于 2017-3-13 12:09
膜拜大神 我有个36V的开关电源也想改和上面的思路一样吧
加一个22K的可调电阻可以在最低36伏最高55伏之间调节。。。。不能调的太高,因为开关电源直流输出的电源滤波电容一般为63伏。。。我改过好几个都OK....
ID:185277 发表于 2017-4-1 09:18 | 显示全部楼层
能改36伏至50伏之间可调。。。。只要加一个22K的可调电位器。。。
ID:185277 发表于 2017-4-1 09:20 | 显示全部楼层
只需加一个22K的可调电位器就可从原来输出的电压到上升50%电压之间可调。。。。
ID:192534 发表于 2017-4-23 11:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私共享!辛苦了!
ID:197456 发表于 2017-5-6 19:52 | 显示全部楼层
楼主改的电源是什么型号的
ID:353 发表于 2017-6-26 16:17 | 显示全部楼层
给个大写的赞
ID:223463 发表于 2017-7-31 00:43 | 显示全部楼层
请问358控制的494 什么改电源可调 16脚跟358的4脚一块接地线,15脚跟14脚接在一起,然后通过4.7K电阻接到2脚,电源现在0~50V调压正常,请问要什么改调电流,电源本身是双40V8.8A电源 地是中间地
ID:103990 发表于 2017-8-2 18:32 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,学习了!
ID:225252 发表于 2017-8-6 17:46 | 显示全部楼层
我的和楼主的一样的电源 改完后输出最高16v   怎么别人改后输出可以达到30v  楼主知道怎么回事吗
ID:225252 发表于 2017-8-6 18:55 | 显示全部楼层
ID:226737 发表于 2017-8-10 21:08 | 显示全部楼层
调低压时变压器会响,烦人
ID:225252 发表于 2017-8-12 16:14 | 显示全部楼层
12v带负载 5分钟两个开关管都烧掉了
ID:201287 发表于 2017-9-1 21:46 | 显示全部楼层
这么详细,辛苦了。。。。。
ID:230168 发表于 2017-9-3 20:54 | 显示全部楼层
ID:247094 发表于 2017-11-7 21:26 | 显示全部楼层
楼主威武,请教楼主一个问题,我这里有个开关电源。输入有点高,想降低输入端电压,请楼主赐教
ID:251611 发表于 2017-11-20 20:34 | 显示全部楼层
改了个s350-24,没有加辅助电源,先改调压,可以从6.5/25.5v,高于25.5v就保护,降到23.5v。板子上有lm358,一路作为高电压保护,另一路为风扇温控,去除zd1,d19,d21,q6.电压都调不上去,到25.5v就保护。何故?
ID:249545 发表于 2017-11-25 21:29 | 显示全部楼层
老师很舍得晒图呀,
也可以做成一份120页的附件WPS,PDF文档,方便我们学习.
