查看: 5825|回复: 2
SL3038 150V恒压芯片 60V 72V 90V开关型降压IC 外置MOS管
ID:899448 发表于 2021-7-16 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称:150V降压恒压IC 12v 5A大电流
2.方案品牌:森利威尔电子有限公司
3.方案规格:SOP-8
4.方案简介:SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DCDC控制器,最高输入电压可超过150V。SL3028具有低待机功耗,高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电压可高达10A以上。
SL3028同事支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1.FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3028采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
SL3028 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
5.方案特点和适用范围:
输出电压范围:8-150V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/10A,5V/3.1A
高效率:高达96%
工作频率 140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
内置VDD稳压管
应用
 车充、电池充电
 恒压源
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
典型应用电路图
ID:447463 发表于 2022-11-28 21:38 | 显示全部楼层
正需要这类模块的资料,感谢楼主
ID:447463 发表于 2022-11-28 21:40 | 显示全部楼层
太好了,正需要这类
