查看: 6532|回复: 0
关于DW01A过充恢复在一些锂电池保护板测试仪上测试不过的说明
ID:105323 发表于 2016-2-12 02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护IC-DW01A替代其它品牌DW01在锂电保护板上,使用泰斯等仪器公司的某些版本型号锂电保护板测试仪,在精确模式下测试过充保护恢复或过放保护恢复功能有不能通过的现象。
  分析为:当过充保护后,泰斯测试仪会直接跳到4.2V电压,开始以10mV/1ms往下降,在电压往下降的同时,测试仪会不断的进行充电与放电的交替;但是我司的保护IC,当过充保护后,且有放电路径,则过充恢复电压会与过充检测电压相同,所以保护板测试仪会马上判断为过充恢复电压;正常的保护IC,在过充保护后,如果有放电路径,则VCL=VCU=4.3V。意思就是说,因为锂电保护板测试仪设计时的检测方式不同,在过充恢复电压检测时,会产生误判断,误判断的原因,来自于测试仪在做过充恢复检测时,采用了充电/放电的交替方式,导致误判断。**DW01A的过充恢复和过放恢复电压实际上都是正常且符合规范的,如泰格达锂电保护板测试仪就可以正常测试。
目前所有锂电保护板测试仪厂商设计的软件程序都不能完全兼容不同厂家保护IC的过充恢复和过放保护恢复功能,只要保护IC实际有此功能,快速测试没问题就可以。**的DW01A早已大量用于锂电池保护上,迄今为止尚未收到过有关于过充恢复问题的客户投诉,请客户放心使用我司产品。
泰斯公司有专门针对对此现象的解释说明,附件为泰斯公司关于测试过充恢复及过放保护恢复异常的原因说明,精确测试模式下可以直接忽略屏蔽不测该项目即可,以及操作使用说明书上第12页亦有注明可免测该项目(详见截图)。
