查看: 7359|回复: 2
KC05可控硅移向触发器
  KC05可控硅移相触发器适用于双向硅或两只反向并联可控硅线路的交流相位控制。具有锯齿波形性好,移相范围宽,控制方式简单,易于集中控制,有失交保护,输出电流大等优点,是交流调光,调压的理想电路。KC05电路也适用于用作半控或全控桥式线路的相位控制。电参数如下: 电源电压:外接直流电压 15V,允许波动±5%(±10%功能正常)。 电源电流:≤l2mA。 同步电压:≥l0V。 同步输入端允许最大同步电流:3mA(有效值)。 移相范围:≥l70°(同步电压30V,同步输入电阻10kΩ)。 移相输入端偏置电流≤l0μA。 锯齿波幅度:≥7~8.5V。 输出脉冲: a.脉冲宽度:l00μs~2 ms(通过改变脉宽阻容元件达到)。 b.脉冲幅度:>13V。 C.最大输出能力:200mA(吸收脉冲电流)。 d.输出反压:BVceo≥l8V(测试条件:Ie=100μA 允许使用环境温度等,配合LM324运放电路实现电压信号放大的处理,可配接微机4-20ma信号实现自动化控制,实践表明,该系统工作稳定,运行效果良好
组装好的成品控制器
控制器内部图
被控制的震动给料机
KC05线路板
线路板背面图
自己手工画的电路图
ID:116662 发表于 2016-6-19 16:21 来自触屏版 | 只看该作者
长见识了,谢谢分享
ID:170318 发表于 2018-11-16 15:18 | 只看该作者
整流桥中有两个二极管方向弄错了
