查看: 16370|回复: 27
数码管显示是反的! 开始以为乱码,仔细看才发现 不是乱码 不亮的段 显示的正好是...
ID:113369 发表于 2016-5-27 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管显示是反的!
开始以为乱码,仔细看才发现
不是乱码 不亮的段 显示的正好是需要的数字
这是什么问题?
编程?
电路?
ID:92052 发表于 2016-5-28 06:45 | 显示全部楼层
编程中的数码表与硬件电路显示结构不配套
ID:92052 发表于 2016-5-28 06:48 | 显示全部楼层
先把单个数字的显示的码弄正确了,再修改数码表即可。
ID:96682 发表于 2016-5-28 08:51 | 显示全部楼层
调换另一类型的数码管(共阴共阳搞错)或使用反相器应该能解决。
ID:123654 发表于 2016-5-28 11:50 | 显示全部楼层
高低电平给反了,比如应该是11111111,你给成了00000000
ID:123654 发表于 2016-5-28 11:51 | 显示全部楼层
ID:111634 发表于 2016-5-28 12:02 | 显示全部楼层
摘自张志良编著《单片机原理与控制技术——双解汇编和C51》第3版ISBN 978-7-111-42393-5机械工业出版社
ID:62624 发表于 2016-5-28 18:05 | 显示全部楼层
数码管公共端是共阴还是共阳?共阳极数字段码 和共阴极数字段码是刚好相反的,你看一下
ID:120990 发表于 2016-5-28 22:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
应该是数码管码表弄错咯哦!!!!
ID:123751 发表于 2016-5-28 22:37 | 显示全部楼层
这是因为你选用的芯片输出的高低电平刚好相反,例如138,选用的芯片要与数码管类型对应
ID:123756 发表于 2016-5-28 22:44 | 显示全部楼层
高低电平问题
ID:123772 发表于 2016-5-29 01:37 | 显示全部楼层
可能没弄清是共阴还是共阳,看看电路图
ID:118284 发表于 2016-5-29 08:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
位码改一下,反了
ID:118284 发表于 2016-5-29 08:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
位码反了。改一下就好了。
ID:123463 发表于 2016-5-29 11:57 | 显示全部楼层
共阴或共阳,数码管的类型弄反了。。电路焊好了的话,改一下代码就可以了。。。
ID:111634 发表于 2016-5-29 12:55 | 显示全部楼层
不是已经上传了4种LED管编码了吗?对照你的电路,选用一种,修改代码数组就行。
ID:123807 发表于 2016-5-29 20:35 | 显示全部楼层
你单片机上的io口不一样吧
ID:123872 发表于 2016-5-29 21:20 | 显示全部楼层
先弄清LED是共阳还是共阴的,再对照LED的编码
ID:124177 发表于 2016-5-31 10:19 | 显示全部楼层
不错可以的
ID:124225 发表于 2016-5-31 13:31 | 显示全部楼层
果然逛论坛可以学到不少的东西
ID:110895 发表于 2016-6-1 06:14 | 显示全部楼层
简单的共阴极、共阳极的问题。
ID:124468 发表于 2016-6-1 15:14 | 显示全部楼层
调换另一类型的数码管(共阴共阳搞错),可以改一下显示的段码。
ID:124437 发表于 2016-6-1 15:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
希望楼主早日解决问题 支持一下
ID:124486 发表于 2016-6-1 16:13 | 显示全部楼层
先弄清楚你的数码管是共阴还是共阳的!然后再对照你的驱动一个个的检查。
