查看: 7486|回复: 25
蜂鸣器的问题
#include<reg52.h>
sbit beep=P0^0;
void delay(void)
        unsigned char a,b;
        for(a=0;a<200;a++)
        for(b=0;b<200;b++);
        beep=1;
        delay();
        beep=0;
        delay();
这是我写的程序,可是蜂鸣器出来是微弱的哒哒声,而且过一会儿就没了。
#include <reg52.h>
sbit Beep =  P0^0 ;
void delay(unsigned int i)
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
         Beep= 1;
         delay(1);
         Beep= 0;
         delay(1);
这是教材里面的程序,请问这俩程序的差异在哪儿?为什么我的就不行呢?
ID:87568 发表于 2016-8-2 17:27 | 只看该作者
楼主自己写的程序延时为200x200=40000 教材提供的延时为1x200=200 很明显楼主的延时太长了,改小就行了吧!
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:134753 发表于 2016-8-2 17:49 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit beep=P0^0;
void delay(void)
        unsigned char a,b;
        for(a=0;a<2;a++)
        for(b=0;b<2;b++);
        beep=1;
        delay();
        beep=0;
        delay();
你看这个时间够短了吧,但是蜂鸣器出来的声音还是断断续续的
ID:111634 发表于 2016-8-2 21:17 | 只看该作者
keil编译调试中,在寄存器窗口看一下两个延时程序的延时时间,就明白了。
ID:135835 发表于 2016-8-2 23:00 | 只看该作者
楼主用的蜂鸣器是无源的吧
ID:39386 发表于 2016-8-3 07:55 | 只看该作者
第一,要看这个是蜂鸣器是的有源还是无源的。无源的话,一般是以3-5K之间的开关频率驱动。
ID:135860 发表于 2016-8-3 11:24 | 只看该作者
P0加上啦电阻没有?
ID:135860 发表于 2016-8-3 11:25 | 只看该作者
P0口加上啦电阻没有?
ID:134753 发表于 2016-8-3 11:43 | 只看该作者
无源的,怎么设置3-5K的开关频率驱动啊??
ID:134753 发表于 2016-8-3 11:44 | 只看该作者
鹅鹅鹅111 发表于 2016-8-3 11:25
P0口加上啦电阻没有?
没有。。。
鹅鹅鹅111 发表于 2016-8-3 11:24
P0加上啦电阻没有?
开发板里没有给啊
ID:134753 发表于 2016-8-3 11:45 | 只看该作者
uaeng 发表于 2016-8-2 23:00
楼主用的蜂鸣器是无源的吧
是无源的
怎么查看呀,请指教。
ID:134753 发表于 2016-8-3 11:50 | 只看该作者
不不,刚看了一下,有源的
是有源的
有源的应该是多少的?
ID:111634 发表于 2016-8-3 20:29 | 只看该作者
HOUGE 发表于 2016-8-3 11:45
怎么查看呀,请指教。
系统特殊寄存器组“Sys”中有一项“sec”和“states”,可查看程序执行时间和运行周期数。例如,执行到延时子程序时,记录进入该子程序的sec值,然后按过程单步键,快速执行该子程序完毕,再读取sec值,两者之差,即为该子程序执行时间。也可根据周期数states与图1-8中设置的晶振频率计算程序运行时间。
以上摘自张志良编著
《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。欢迎咨询,zzlls@126.com
ID:134753 发表于 2016-8-3 20:55 | 只看该作者
zl2168 发表于 2016-8-3 20:29
系统特殊寄存器组“Sys”中有一项“sec”和“states”,可查看程序执行时间和运行周期数。例如,执行到延 ...
非常感谢。
ID:135939 发表于 2016-8-4 08:36 | 只看该作者
加油加油加油
ID:136154 发表于 2016-8-6 16:12 | 只看该作者
要控制好发声的频率
ID:136575 发表于 2016-8-20 08:19 | 只看该作者
延时太久了
ID:137219 发表于 2016-8-20 22:45 | 只看该作者
延时的问题。
建议改成这样:
void delay (unsigned int t)
int x;
for(;t>0;t--)
for(x=0;x>113;x--)
ID:135104 发表于 2016-8-21 12:55 来自触屏版 | 只看该作者
为什么设置字符型变量占用空间,另一方面可能是鄂蜂鸣器敏感,直接输入电平就行啊
ID:137239 发表于 2016-8-21 13:08 | 只看该作者
我认为你的延时函数的时间有点长,导致脉冲的频率不够
ID:137261 发表于 2016-8-21 22:03 | 只看该作者
建议把延时函数改小一点,顺便将蜂鸣器程序写入while(1)死循环最好。void main(){while(1){Beep=1;delay();Beep=0;delay();}}
ID:70330 发表于 2016-10-29 10:36 | 只看该作者
无缘蜂鸣器需要方波驱动,有源蜂鸣器直接高电平或低电平就能驱动,有源蜂鸣器如果接方波驱动,声音就是时断时续的,无缘蜂鸣器方波驱动才是一直响
