查看: 12594|回复: 43
哪位大大认识这东西?
哪位大大认识这东西?
并联在电池正负极之间,不知道叫什么?有什么作用?
ID:1 发表于 2017-2-13 16:08 | 只看该作者
这个是电容  电容的作用详见51hei:http://www.51hei.com/bbs/dpj-41680-1.html
ID:164277 发表于 2017-2-13 17:55 | 只看该作者
电容。。。。
ID:92744 发表于 2017-2-13 20:09 | 只看该作者
应该是保险电阻,自恢复保险丝
ID:164340 发表于 2017-2-13 20:57 | 只看该作者
这个应该类似压敏电阻吧
ID:164496 发表于 2017-2-13 21:04 | 只看该作者
电容,应该是吸收浪涌电压用的
ID:164548 发表于 2017-2-14 10:19 | 只看该作者
老式电容,以前收音机里常见
ID:7485 发表于 2017-2-14 11:14 | 只看该作者
ok66 发表于 2017-2-13 20:09
应该是保险电阻,自恢复保险丝
楼主说:“并联在电池正负极之间,不知道叫什么?有什么作用?”,注意“并联”。
ID:164589 发表于 2017-2-14 14:36 | 只看该作者
电容。。。。。
ID:153041 发表于 2017-2-15 16:35 | 只看该作者
可能是压敏电阻,也可能是电容,光看封装很难,要查型号
ID:164828 发表于 2017-2-15 18:38 | 只看该作者
电容或者压敏电阻
ID:164250 发表于 2017-2-15 20:08 来自触屏版 | 只看该作者
老式电容吧,拆开大头电视机里有好多
ID:161345 发表于 2017-2-15 21:25 | 只看该作者
瓷片电容
ID:161345 发表于 2017-2-15 21:26 | 只看该作者
压敏电阻,不太可能吧
ID:164847 发表于 2017-2-15 21:45 | 只看该作者
电容,应该是吸收浪涌电压用子
ID:164851 发表于 2017-2-15 22:28 | 只看该作者
电容,比较古老的那种吧
ID:164862 发表于 2017-2-16 00:57 | 只看该作者
压片电容
ID:67774 发表于 2017-2-16 02:26 | 只看该作者
这玩意就外观看很像 自恢复保险丝 或 独石电容, 看楼主说是 并联在电池正负极之间,那应该是电容。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:164901 发表于 2017-2-16 11:46 | 只看该作者
这是压敏电阻,当电压突然变大时,电阻值变小,可以滤出浪涌
ID:164819 发表于 2017-2-16 12:11 | 只看该作者
这应该是电容,并联在电池中消除电压尖峰的!
ID:164906 发表于 2017-2-16 12:55 | 只看该作者
好像是电容
ID:164927 发表于 2017-2-16 14:12 | 只看该作者
电容
ID:164939 发表于 2017-2-16 15:19 | 只看该作者
好像是自恢复保险丝
ID:162777 发表于 2017-2-16 16:09 | 只看该作者
当然是电容
ID:164971 发表于 2017-2-16 17:33 | 只看该作者
电容。。。。。
ID:153437 发表于 2017-2-16 18:50 | 只看该作者
一般是电容,,也可能是电阻,你百度百度上面的英文。
ID:165005 发表于 2017-2-16 21:51 | 只看该作者
电容啊。用来稳定电流的
ID:164363 发表于 2017-2-18 13:21 | 只看该作者
电容。陶瓷电容
ID:165292 发表于 2017-2-18 20:03 | 只看该作者
电容,大哥
ID:165320 发表于 2017-2-18 22:37 | 只看该作者
无极电容
ID:74868 发表于 2017-2-19 16:22 | 只看该作者
起限压作用
ID:155120 发表于 2017-2-19 16:56 | 只看该作者
无极电容
ID:57657 发表于 2017-2-19 17:51 | 只看该作者
并联在电池里的绝对不可能是保险丝,要不然电池早就短路了。
ID:165430 发表于 2017-2-19 19:51 来自触屏版 | 只看该作者
电容,,,,,
ID:8488 发表于 2017-2-19 20:19 | 只看该作者
应该是电容器
ID:159271 发表于 2017-2-19 23:23 | 只看该作者
电容,通交流阻直流,和他对应的是电感
ID:159271 发表于 2017-2-19 23:24 | 只看该作者
电容和电感的参数对效果的影响你可以搜一下
ID:165478 发表于 2017-2-20 09:38 | 只看该作者
老式电容。。。。。
ID:165509 发表于 2017-2-20 11:45 | 只看该作者
独石电容,陶瓷的,一般都这个色
ID:99130 发表于 2017-2-20 17:11 | 只看该作者
吸收浪涌的电容,无极性。
