查看: 4290|回复: 0
电容在电路中的作用
ID:99624 发表于 2015-12-27 02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常在电路中电容分为去耦电容和旁路电容,电容所处的位置不同,叫法就不一样。旁路电容是主要是把输入信号的高频噪声滤除,而去耦电容是把输出信号的干扰去除。通常旁路电容的大小0.1u,0.01u
去耦电容大小为10uF。
电源和地之间的去耦电容的作用:
1)作为集成电路的蓄能电容
2)滤除该器件的高频噪声
3)防止电源携带高频噪声对电路构成干扰
关于蓄能的理解:
由于电源离芯片电源的引脚有一定距离,为了保证器件需要电流的时候,电流能够即使供给,所以在器件的vcc引脚加上一个电容,提供电流。
因此,芯片电源引脚连接的电容尽量要靠近
电源输出时,电容也要尽量靠近电源输出引脚。
