查看: 10672|回复: 29
当我拿到一块不熟悉的板子,该怎么研究它的功能和电路呢?新手想要学习。
ID:165827 发表于 2017-3-6 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   就比如这块板子,上面的芯片资料我基本都查到了,除了单片机和cpld都很好理解,但是对于这块板子的功能和电路仍然没办法解决,希望大神给提供一些学习的思路。
ID:165046 发表于 2017-3-14 21:15 | 显示全部楼层
可以先用万能表试探性的测线路连接(主要是主控芯片的管脚连接),然后逐步整理出电路图,个人观点仅供参考。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:170498 发表于 2017-3-16 21:29 | 显示全部楼层
哪里买的板,或者谁给你的?应该有资料吧,看原理图啊。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:165827 发表于 2017-3-17 16:47 | 显示全部楼层
主要是卖机器的厂家倒闭了  老师那边也没有
ID:168276 发表于 2017-3-17 23:30 | 显示全部楼层
这里你可以先把板子上的所有元器件认识一下,并且上网查查这些元气件的资料和用途。这样对你了解一块电路板是很有帮助的。如果有电路图,还可以对着电路图去学习电路板。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:169559 发表于 2017-3-18 07:53 | 显示全部楼层
查芯片手册喽
ID:165827 发表于 2017-3-18 12:10 | 显示全部楼层
倪小雨 发表于 2017-3-17 23:30
这里你可以先把板子上的所有元器件认识一下,并且上网查查这些元气件的资料和用途。这样对你了解一块电路板 ...
嗯嗯 基本上上面每块芯片的作用我都知道了
ID:171760 发表于 2017-3-18 13:18 | 显示全部楼层
你上个图片看下,有经验的人应该能猜出来,到时候再给你说方法验证,这样最快。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:171686 发表于 2017-3-18 13:56 | 显示全部楼层
可以先用万能表试探性的测线路连接(主要是主控芯片的管脚连接),然后逐步整理出电路图。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:171801 发表于 2017-3-18 16:09 | 显示全部楼层
看上面的标注,先知道他实现的功能,再去找他的原理图及相关资料
ID:149451 发表于 2017-3-18 18:30 | 显示全部楼层
爬图是必须的,电工的基本功及饭碗。不会爬图、识图,相当于“瞎子”,不会编程、读懂程序,相当于“哑巴”..........
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:171838 发表于 2017-3-18 18:33 | 显示全部楼层
去找这个板子的原理图
ID:171676 发表于 2017-3-18 19:43 | 显示全部楼层
厂家或者型号去baidu上搜一下
ID:165827 发表于 2017-3-18 20:28 | 显示全部楼层
w1179benp 发表于 2017-3-18 18:30
爬图是必须的,电工的基本功及饭碗。不会爬图、识图,相当于“瞎子”,不会编程、读懂程序,相当于“哑巴” ...
嗯谢谢正在学习中
ID:167113 发表于 2017-3-20 19:37 | 显示全部楼层
最好通电操作,加上测绘原理图
ID:165080 发表于 2017-3-21 16:56 | 显示全部楼层
百度开发板基本资料啊~
ID:111634 发表于 2017-3-21 17:40 | 显示全部楼层
既然板子的功能和电路不知道,卖机器的厂家倒闭了,那你还要这电路板干什么?解破具有软硬件的电路板需要极厚的功底,而且一般需知道其功能。
ID:165827 发表于 2017-3-22 16:37 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2017-3-21 17:40
既然板子的功能和电路不知道,卖机器的厂家倒闭了,那你还要这电路板干什么?解破具有软硬件的电路板需要极 ...
功能是知道的,主要是阶梯波锯齿波方波的信号发生,接收,usb的转换电路,ccd信号的接收等等,其中一个波形坏掉了,现在有学生急着用,我们买了个信号发生先勉强用着,就是效果不好,相位对不上。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:180409 发表于 2017-3-22 16:42 | 显示全部楼层
我都是先看原理图,然后每一块按功能分着看
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-3-22 17:32 | 显示全部楼层
葡萄是甜的 发表于 2017-3-22 16:37
功能是知道的,主要是阶梯波锯齿波方波的信号发生,接收,usb的转换电路,ccd信号的接收等等,其中一个波 ...
你说是阶梯波锯齿波方波的信号发生,有相位要求,又是学生要用。估计是晶闸管同步触发电路。先去把板子原理图画出来,然后做一些判断,一步步来。我说的功底就是对各种基本应用电路熟悉。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:180671 发表于 2017-3-22 17:40 | 显示全部楼层
先弄清集成元件的功能,网上查查手册,然后外围电路根据集成电路就能分析出来。最后综合一下
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:155785 发表于 2017-3-22 20:13 | 显示全部楼层
都知道功能了就好办了哈,先大致确认那些借口有啥功能,实现什通信之类,再再板子上根据芯片型号(查数据资料)确定板子上各元件的大致功能(比如电源转换,usb转xxx,ccd信号接收处理模块之类,把电路模块话),然后有针对性的对相应功能故障的部分进行排查
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:156390 发表于 2017-3-22 20:25 | 显示全部楼层
先学会看到各个模块的原理图
ID:180755 发表于 2017-3-22 20:32 | 显示全部楼层
看懂原理图
ID:180775 发表于 2017-3-22 21:43 | 显示全部楼层
先查看芯片资料.
ID:180803 发表于 2017-3-22 23:03 | 显示全部楼层
原理图看不懂应该是模数电不好,电路图认真分析一下就好了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:178095 发表于 2017-3-23 05:16 | 显示全部楼层
先从输入和输出端口看起,知道输入和输出后那主板的功能大概就可以出来了,再根据板上的芯片电路结构也差不多就可以出来了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:98591 发表于 2017-3-24 02:14 | 显示全部楼层
信号问题必须要示波器看啊
ID:169957 发表于 2017-3-27 20:52 | 显示全部楼层
看板子手册,实在不行分块百度,化整为零,
ID:183978 发表于 2017-3-28 21:21 | 显示全部楼层
看看有没有版子手册 实在不行就百度把
