查看: 5373|回复: 6
求助:51单片机向串口发送的问题
写了一个程序,用定时器控制led灯,当led灯亮时,发送一次数据到串口,当led灯灭时,发送一次数据到串口,现在遇到的问题是,当led灯亮时,会发送多次数据到串口,当灯灭时,又会发送多次数据到串口,
求助:怎么才能保证led灯亮和灭时各只发送一次数据到串口,下面是程序,求大神帮忙看下,程序哪些地方有问题,请帮忙指出,万分感谢,
//程序目标:led0灯每秒钟亮灭一次,led0亮时x=0x01,并把x值发送到串口,led0灭时y=0x02,并把y值发送到串口
/*现在遇到的问题:程序启动后,led0亮时,会发送多次x值到串口(程序目标是led0亮时只发送一次x值到串口)led0亮时,会发送多次x值到串口(程序目标是led0亮时只发送一次y值到串口)*/
#include<reg52.h>
sbit led0=P1^0;     //LED灯
uchar x,y;   //设置变量,当led0=0时,x=0x01,当led0=1时,y=0x02,
uint count;
void delay(uint xms)   //延时
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void init()     //定时器及串口初始化程序
TMOD=0x21;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
TH0=0x4C;
TL0=0x00;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TR1=1;
ES=1;
init();
  if(count==10)
   count=0;
   led0=~led0;
  if(led0==0)      //当led0=0时,把x值发送到串口
   x=0x01;
   ES=0;
   SBUF=x;
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1;
  if(led0==1)       //当led0=1时,把y值发送到串口
   y=0x02;
   ES=0;
   SBUF=y;
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1;
void timer0() interrupt 1       //计数器中断(每秒钟led0亮灭各一次)
TH0=0x4C;
TL0=0x00;
count++;
void timer5() interrupt 4     //串口中断
ID:123289 发表于 2017-3-13 13:00 | 只看该作者
做串行通讯,收发双方要事先协议一下。
ID:111634 发表于 2017-3-13 22:15 | 只看该作者
双机串行通信方式1
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例77 双机通信方式1.rar (40.4 KB, 下载次数: 6)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:111634 发表于 2017-3-13 22:18 | 只看该作者
双机串行通信方式2
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例78 双机通信方式2.rar (46.57 KB, 下载次数: 2)
ID:111634 发表于 2017-3-13 22:19 | 只看该作者
双机串行通信方式3
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例79 双机通信方式3.rar (45.3 KB, 下载次数: 2)
ID:170468 发表于 2017-3-14 01:48 | 只看该作者
在定时器中断里发,将定时器设置成1秒钟中断一次,然后中断程序写
if(led0==0)
{ led0 = 1;SBUF=1;}
{ led0 = 0;SBUF=2;}
init();
while(1);
这样就够了
ID:140906 发表于 2017-3-14 09:06 来自触屏版 | 只看该作者
你也可以在你原来的程序上定义一个变量,用来标志已经发送几次数据,每次发完判断是不是到你想要的次数了然后再停止,再把变量归零,等待下一次的发送
