查看: 5022|回复: 7
12864怎样用按键实现箭头上下移动
ID:184047 发表于 2017-4-4 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12864怎样用按键实现箭头上下移动,求大神告知,最好有程序
ID:149451 发表于 2017-4-5 10:43 | 只看该作者
我想思路应该是:主程序主要显示你需要显示的内容及控制,其中包含若干中断;其中一个中断用来实现你需要的箭头上下、左右移动(按一次,移动一个规定距离)。
ID:123289 发表于 2017-4-6 12:34 | 只看该作者
这个程序不容易,有相当的难度。
十几年前,做过一个方案用于12864屏的各种汉字显示输入界面,构思巧妙,但程序难(涉及:输入定位,上下右上移动,数据+-,修改,输入闪动),就不向初学者细说了。构思说一下,供参考:
1、做一个显示“指针”指向屏中的显示位置。对于汉字显示:一个字节够用了。
2、做一个显示“字典”标出每个显示位的特点:本显示位是不是可输入位,在屏的最左、最右、最上、最下、中间。(每个显示位可标记8个特征点,用了五个)。一种显示界面对应需要一个“字典”,也就是一个“数组”。屏上有多少字“字典”就需要多少字节,对于汉字显示:8*4=32字节。
操作:
输入键值后,先依“指针”查“字典”,以得到:“指针”是否停留在“可输入的”位置上,是否可以“上下左右”移动,以决定输入键值后的执行对策(输入数据,修改“指针”上下左右移动,是否可以进行闪动)。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:184047 发表于 2017-4-6 17:56 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2017-4-6 12:34
这个程序不容易,有相当的难度。
十几年前,做过一个方案用于12864屏的各种汉字显示输入界面,构思巧妙, ...
。。。。。。,看懂都觉得困难。。。。。。。
ID:82765 发表于 2017-4-7 09:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:140358 发表于 2017-7-30 16:05 | 只看该作者
下载个万年历那个例程学习下可能对你有用,里面涉及有移动光标选择菜单的程序
ID:666060 发表于 2020-1-17 15:32 | 只看该作者
正在做这个,看回复的编程思路,学习学习
