查看: 16655|回复: 33
78M05芯片可以这样使用稳压吗?
ID:310898 发表于 2019-1-28 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有几款板子12v转5v   使用过33R电阻,这样稳压,还挺稳定的  都几年了没有问题。这次33v压降到5v  心里发慌  有没有朋友这样干过的。
ID:310898 发表于 2019-1-28 23:18 | 显示全部楼层
给78M05  10V
ID:472325 发表于 2019-1-29 05:09 | 显示全部楼层
33V真的不安全了,你工作电流稍微大一点后面W数会猛增,5V以外的能量都要电阻与7805自身消耗掉,一但不可控了就极易烧东西。可以试试MC34063。MC34063很便宜的,才几分。
参与人数 4黑币 +55 收起 理由
zhengchong60 + 10 绝世好帖!
areyouok + 15 很给力!
yoxi + 15 回帖助人的奖励!
刀刀见红 + 15 回帖助人的奖励!
ID:274097 发表于 2019-1-29 08:11 | 显示全部楼层
最好使用降压模块,淘宝上价格不贵,关键是效率高,发热小。
ID:123289 发表于 2019-1-29 08:18 | 显示全部楼层
当然可以,不过你计算出电阻上的功耗是多少了吗?
我在许多仪器产品上,都是这样用的,但另有目的。
ID:460466 发表于 2019-1-29 09:00 | 显示全部楼层
在下觉得是可以的,尤其是负载电流变化不大时。
ID:96682 发表于 2019-1-29 11:57 | 显示全部楼层
治心慌 3W 能当做一剂强心针来用
ID:60656 发表于 2019-1-29 11:58 | 显示全部楼层
电阻会热吧,不如DC-DC
ID:310898 发表于 2019-1-29 12:18 | 显示全部楼层
10v,   电源工作时候,会有10-14v波动
ID:310898 发表于 2019-1-29 12:19 | 显示全部楼层
Trump1438 发表于 2019-1-29 05:09
33V真的不安全了,你工作电流稍微大一点后面W数会猛增,5V以外的能量都要电阻与7805自身消耗掉,一但不可控 ...
电源工作时候,会有10-14v波动 不知道稳不稳定   2w电阻温温热  78m05   无热量
ID:310898 发表于 2019-1-29 12:20 | 显示全部楼层
波动10-14v
成本问题   模块不适合
ID:310898 发表于 2019-1-29 12:21 | 显示全部楼层
电阻温温热,功耗2w   电压波动10-14波动    78m05  还是很稳定  没有热量
ID:310898 发表于 2019-1-29 12:29 | 显示全部楼层
34063价格挺便宜的,外围电路复杂吗,  质量怎么样稳定吗
ID:410635 发表于 2019-1-29 13:35 | 显示全部楼层
不能这么用,要不芯片很容易坏的
ID:454000 发表于 2019-1-29 16:45 | 显示全部楼层
这里有仿真文件,你拿出看看
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 赞一个!
yoxi + 15 回帖助人的奖励!
ID:454000 发表于 2019-1-29 16:47 | 显示全部楼层
这里有仿真文件,你拿看看 MC34063.rar (12.51 KB, 下载次数: 24)
参与人数 4黑币 +115 收起 理由
Trump1438 + 35
#include51.h + 10
刀刀见红 + 35
ID:310898 发表于 2019-1-29 19:35 | 显示全部楼层
shuisheng 发表于 2019-1-29 16:47
这里有仿真文件,你拿看看
本人菜鸟一个 ,不会看仿真
ID:310898 发表于 2019-1-29 19:36 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2019-1-29 11:57
治心慌 3W 能当做一剂强心针来用
你好  这样真行吗
ID:60656 发表于 2019-1-29 20:24 | 显示全部楼层
DC-DC4毛钱能搞定了,
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
yoxi + 15 绝世好帖!
ID:111634 发表于 2019-1-30 12:13 | 显示全部楼层
可以但不妥,关键看功耗。
ID:310898 发表于 2019-1-30 12:47 | 显示全部楼层
zxq9781 发表于 2019-1-29 20:24
DC-DC4毛钱能搞定了,
那款芯片呢
ID:123289 发表于 2019-1-31 08:50 | 显示全部楼层
输出接一个42欧的电阻,这时会发生什么问题呢?更小的电阻呢?
ID:310898 发表于 2019-1-31 13:25 | 显示全部楼层
什么意思   拉个电阻稳压吗
ID:474382 发表于 2019-1-31 16:05 | 显示全部楼层
压差大,效率低,发热厉害,不可靠!
ID:429805 发表于 2019-1-31 17:52 | 显示全部楼层
最好使用降压模块
ID:342822 发表于 2019-2-1 00:00 | 显示全部楼层
100ma以下可以使用。大于100ma嘿嘿~~~~
ID:310898 发表于 2019-2-1 13:04 | 显示全部楼层
功耗就100ma这样,如果电阻加大3w  怎么样
ID:310898 发表于 2019-2-1 13:06 | 显示全部楼层
还有上游有几v波动    会对电阻和78m05有影响吗
ID:471066 发表于 2019-2-11 02:14 | 显示全部楼层
51293032 发表于 2019-1-29 19:35
本人菜鸟一个 ,不会看仿真
你在论坛里下一个Proteus装上,后面你打开别人给的仿真文档就能直接仿真.仿真有很多的好处,当你不理解不能掌握的电路都能拿不验证,最大的好处是玩单片机了.坛子里有很多的案例,感兴趣就试试!
参与人数 3黑币 +37 收起 理由
51293032 + 12 很给力!
struct00 + 15
还有谁? + 10
ID:467795 发表于 2019-2-12 16:10 | 显示全部楼层
如果负载电流稳定当然可以这么用了,如果负载不稳定就不太好了,线性稳压器的优点是输出电压波动比DCDC小的多,但是发热是大问题。前面再放个7815或许更好。
ID:453974 发表于 2019-2-12 18:21 | 显示全部楼层
好像是不行,那么大的电压工作起来可能会发烫
ID:453974 发表于 2019-2-12 18:22 | 显示全部楼层
可以,最大承受电压是36伏
ID:290857 发表于 2019-2-13 11:20 | 显示全部楼层
33V也太高了,虽然有电阻,但是这样子会限制了电流,而且器件也会发热
