› uid:111517 › 日志
#if、#ifdef、#if defined之间的区别
热度 2已有 1104 次阅读2016-8-10 18:36
【#if的使用说明】
    #if的后面接的是表达式
    #if (MAX==10)||(MAX==20) code... #endif
    它的作用是:如果(MAX==10)||(MAX==20)成立,那么编译器就会把其中的#if 与 #endif之间的代码编译进去(注意:是编译进去,不是执 行!!)
【#if defined的使用】
    #if后面接的是一个宏。
    #if defined (x) ...code... #endif
    这个#if defined它不管里面的“x”的逻辑是“真”还是“假”它只管这个程序的前面的宏定义里面有没有定义“x”这个宏,如果定义了x这个宏,那么,编译器会编译中间的…code…否则不直接忽视中间的…code…代码。
    另外 #if defined(x)也可以取反,也就用 #if !defined(x)
【#ifdef与#ifndef的使用】
    #ifdef的使用和#if defined()的用法一致
    #ifndef又和#if !defined()的用法一致。
最后强调两点:
第一:这几个宏定义只是决定代码块是否被编译!
第二:别忘了#endif
1
路过
鸡蛋
1
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
评论 (0 个评论)
返回顶部
