› uid:111517 › 日志
ARM条件码
已有 13315 次阅读2016-9-23 16:27 |个人分类:学习
一、    程序状态寄存器(CPSR)条件标志位的具体含义:
标志位
含      义
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:等线; mso-ascii-font-family:等线; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:等线; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:等线; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:网格型; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:等线; mso-ascii-font-family:等线; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:等线; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:等线; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;}
当用两个补码表示的带符号数进行运算时,
N=1 表示运算的结果为负数;
N=0 表示运算的结果为正数或零;
Z
Z=1 表示运算的结果为零;
Z=0 表示运算的结果为非零;
C
可以有4种方法设置C的值:
①    加法运算(包括比较指令CMN):
C=1当运算结果产生了进位时(无符号数溢出);
C=0当运算结果没有产生了进位时(无符号数溢出)
② 减法运算(包括比较指令CMP):当运算时产生了借位(无符号数溢出)
C=0否则C=1。
③ 对于包含移位操作的非加/减运算指令,C为移出值的最后一位。
④ 对于其他的非加/减运算指令,C的值通常不改变。
V
可以有2种方法设置V的值:
① 对于加/减法运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号位溢出。
② 对于其他的非加/减运算指令,V的值通常不改变。
Q
在ARM v5及以上版本的E系列处理器中,用Q标志位指示增强的DSP运算指令是否发生了溢出。在其他版本的处理器中,Q标志位无定义。
备注
N、Z、C、V均为条件码标志位。它们的内容可被算术或逻辑运算的结果所改变,并且可以决定某条指令是否被执行。在ARM状态下,绝大多数的指令都是有条件执行的。在Thumb状态下,仅有分支指令是有条件执行的。
二、    ARM条件码
操作码
条件码助记符
标志
含义
0000
EQ
EQual
Z=1
相等
0001
NE
(Not Equal)
Z=0
不相等
0010
CS/HS
(C Set/Higher or Same)
C=1
无符号数大于或等于
0011
CC/LO
(C Clear/LOwer)
 C=0
无符号数小于
0100
MI
(MInus)
N=1
负数
0101
PL
(PLus)
N=0
正数或零
0110
VS
(V Set)
V=1
溢出
0111
VC
(V Clear)
V=0
没有溢出
1000
HI
(HIgher)
C=1,Z=0
无符号数大于
1001
LS
(Lower or Same)
C=0,Z=1
无符号数小于或等于
1010
GE
(Greater or Equal)
N=V
有符号数大于或等于
1011
LT
(Less Than)
N!=V
有符号数小于
1100
GT
(Greater Than)
Z=0,N=V
有符号数大于
1101
LE
(Less or Equal)
Z=1,N!=V
有符号数小于或等于
1110
AL
任何
无条件执行(默认)
1111
NV
任何
从不执行
附:节选自ARM TOOLS 的ARM条件码
{cond} Suffix
Tested Status Flags
Description
EQ
Z set
equal
NE
Z clear
not equal
CS/HS
C set
unsigned higher or same
CC/LO
C clear
unsigned lower
MI
N set
negative
PL
N clear
positive or zero
VS
V set
overflow
VC
V clear
no overflow
HI
C set and Z clear
unsigned higher
LS
C clear or Z set
unsigned lower or same
GE
N equals V
signed greater or equal
LT
N not equal to V
signed less than
GT
Z clear AND (N equals V)
signed greater than
LE
Z set OR (N not equal to V)
signed less than or equal
AL
(ignored)
always (usually omitted)
Examples:
     CMP    R5,#10   // compare R5 with 10
     BHI    lab1     // branch to lab1 if value in R5 is higher than 10
lab1:
     TST    R5,#10   // test content of R5 against 10
     ADDEQ  R6,#40   // add 40 to R6 if R5 contains 10
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
