› uid:203025 › 日志
74HC245
已有 1040 次阅读2017-5-21 00:46
74hc245 编辑
总线收发器(bus transceiver),典型的CMOS型三态缓冲门电路,八路信号收发器,。由于单片机或CPU的数据/地址/控制总线端口都有一定的负载能力,如果负载超过其负载能力,一般应加驱动器。主要应用于大屏显示,以及其它的消费类电子产品中增加驱动。
中文名74hc245属    于总线收发器   性    质                  典型的CMOS型三态缓冲门电路74HC245是双向
原理说明编辑
另外,也可以使用74HC244等其他缓冲门电路。74HC244是单向,74HC245是双向。
74HC245实物图:
74HC24574HC245
引脚定义:编辑
第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
第2~9脚“A”信号输入输出端,A0=B0,A7=B7,A0与B0是一组,如果DIR=“1”OE=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”OE=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述。
第19脚OE,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
第10脚GND,电源地。
第20脚VCC,电源正极。
TRUTH TABLE真值表
Control Inputs控制输入
Operation 运行
G
DIR
L
L
B 数据到A 总线
L
H
A 数据到B 总线
H
X
隔开
H=高电平 L=低电平 ×=不定
Absolute Maximum Ratings绝对最大额定值
Supply Voltage电源电压(VCC)
-0.5 to +7.0V
DC Input Voltage DIR and G pins (VIN) 直流输入电压方向和G引脚(输入电压)
-1.5 to VCC -1.5V
DC Input/Output Voltage (VIN, VOUT)直流输入/输出电压
-0.5 to VCC -0.5V
Clamp Diode Current 钳位二极管电流(ICD)
±20 mA
DC Output Current直流输出电流,每个引脚(输出)
±35 mA
DC VCC or GND Current, per pin (ICC)
±70 mA
Storage Temperature Range 储存温度范围(TSTG)
-65℃ to -150℃
Power Dissipation (PD)功耗
(Note 3)
600 mW
S.O. Package only
500 mW
Lead Temperature (TL) (Soldering 10 seconds)
260℃
封装编辑
SO-20、SSOP-20、TSSOP-20
作用:编辑
245是方向可控的八路缓冲器,主要用于实现数据总线的双向异步通信。为了保护脆弱的主控芯片,通常在主控芯片的并行接口与外部受控设备的并行接口间添加缓冲器。当主控芯片与受控设备之间需要实现双向异步通信时,自然就得选用双向的八路缓冲器了,245就是面向这种需求的。常见于同并口液晶屏、并口打印机、并口传感器或通讯模块等设备的接口上。
词条图册更多图册
词条图片
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
