› uid:203025 › 日志
7段数码管的结构与工作原理
已有 5275 次阅读2017-5-23 19:56 | 工作原理, 数码管
  7段数码管一般由8个发光二极管组成,其中由7个细长的发光二极管组成 数字显示,另外一个圆形的发光二极管显示小数点。  当发光二极管导通时,相应的一个点或一个笔画发光。控制相应的二极管导通,就能显示出各种字符,尽管显示的字符形状有些失真,能显示的数符数量也有限,但其控制简单,使有也方便。发光二极管的阳极连在一起的称为共阳极数码管,阴极连在一起的称为共阴极数码管
   7段数码管驱动方法
发光二极管(LED是一种由磷化镓(GaP)等半导体材料制成的,能直接将电能转变成光能的发光显示器件。当其内部有一一电流通过时,它就会发光。  7段数码管每段的驱动电流和其他单个LED发光二极管一样,一般为5~10mA;正向电压随发光材料不同表现为1.8~2.5V不等。  7段数码管的显示方法可分为静态显示与动态显示,下面分别介绍。 (1) 静太显示  所谓静态显示,就是当显示某一字符时,相应段的发光二极管恒定地寻能可截止。这种显示方法为每一们都需要有一个8位输出口控制。对于51单片机,可以在并行口上扩展多片锁存74LS573作为静态显示器接口。  静态显示器的优点是显示稳定,在发光二极管导通电注一定的情况下显示器的亮度高,控制系统在运行过程中,仅仅在需要更新显示内容时,CPU才执行一次显示更新子程序,这样大大节省了CPU的时间,提高了CPU的工作效率;缺点是位数较多时,所需I/O口太多,硬件开销太大,因此常采用另外一种显示方式——动态显示。  共阴极  7段数码管内部字段LED和引脚分布  共阳极   图4.9  7段数码管结构图
(2)动态显示  所谓动态显示就是一位一位地轮流点亮各位显示器(扫描),对于显示器的每一位而言,每隔一段时间点亮一次。虽然在同一时刻只有一位显示器在工作(点亮),但利用人眼的视觉暂留效应和发光二极管熄 灭时的余辉效应,看到的却是多个字符“同时”显示。显示器亮度既与点亮时的导通电流有关,也与点亮时间和间隔时间的比例有关。调整电流和时间参烽,可实现亮度较高较稳定的显示。若显示器的位数不大于8位,则控制显示器公共极电位只需一个8位I/O口(称为扫描口或字位口),控制各位LED显示器所显示的字形也需要一个8位口(称为数据口或字形口)。  动态显示器的优点是节省硬件资源,成本较低,但在控制系统运行过程中,要保证显示器正常显示,CPU必须每隔一段时间执行一次显示子程序,这占用了CPU的大量时间,降低了CPU工作效率,同时显示亮度较静态显示器低。  综合以上考虑,由于温度显示为精确到小数点后两位,故只需4个数码管,又考虑到CPU工作效率与电源效率,本毕业设计采用静态显示。为共阳极显示。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
