我要赶时间赶紧写完所有的内容....朋友的东西答应的还没做完呢!!!!!!!没想到又来了新的事情,,.......
配置模块作为TCP服务器然后呢咱们连接服务器发指令控制继电器吸合和断开
控制的指令呢咱就配置成----
http://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/7513097.html
这篇文章最后的指令,,毕竟最终咱们就要做成那样子.....这样的话8266就应该使用的非常顺手和轻松了
可以看一下这篇文章,,初略看一下就行,这是以前写的代码不怎么好,,,这篇文章会详细的解释的
http://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/6407727.html#3771010 不过呢怕有所遗漏,就两篇文章同时参考吧
新建一个文件就叫wifi.lua
咱们呢就先做成一个客户端连接的,,然后连接模块的无线控制继电器,,,然后在做成多个连接的,,然后呢再设置成连接路由器,,当然或许亲们的可以远程控制哈
android客服端+eps8266+单片机+路由器之远程控制系统 只看路由器设置部分就好了,,程序这次咱用Lua开发的,,要比那好的多....
我的init.lua
gpio.mode(
4,gpio.OUTPUT)
gpio.mode(2,gpio.OUTPUT)
gpio.write(4,
1)
tmr.alarm(0,
1000,
1, function()
gpio.write(4,
1-gpio.read(
4))
end)
tmr.alarm(1,
1000,
0, function()
dofile("wifi.lua")
end)
我的wifi.lua
cfg=
cfg.ssid=
"Hellow8266"
cfg.pwd=
"11223344"
wifi.ap.config(cfg)
TCPSever=net.createServer(net.TCP,
28800)
TCPSever:listen(8080,function(socket)
socket:on("receive",function(socket,data)
if data ==
"++MD610" then
gpio.write(2,
1)
end
if data ==
"++MD600" then
gpio.write(2,
0)
end
end)
socket:on("disconnection",function(sck,c)
socket =
nil
end)
end)现在可以测试一下
模块内部默认的IP是192.168.4.1
大晚上的光线有点暗...照的不是很清晰,,还是说手机不好..................
下面的解释呢就照搬以前的了
对了
点击这个按钮是不管来的,这些按钮数据哈我再后面加了CRC16校验.....以后用到CRC再说
现在让模块连接路由器,,,这样方便些
现在的wifi.lua
wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
cfg=
cfg.ssid=
"Hellow8266"
cfg.pwd=
"11223344"
wifi.ap.config(cfg)
apcfg=
apcfg.ssid=
"qqqqq"
apcfg.pwd=
"11223344"
wifi.sta.config(apcfg)
wifi.sta.connect()
28800)
if data ==
"++MD610" then
gpio.write(2,
1)
socket:send("relay=1")
end
if data ==
"++MD600" then
gpio.write(2,
0)
socket:send("relay=0")
end
end)
socket =
nil
end)
end)
printip =
0
wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_DISCONNECTED, function(T)
printip =
0
end)
wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_GOT_IP, function(T)
if printip ==
0 then
print("+IP"..T.IP)
end
printip =
1
end)
还有两个没有连接上路由器和连接上路由器的事件函数
现在呢我们让网络的数据发送到串口,,,,,串口的数据发送到网络
现在的wifi.lua
cfg=
cfg.ssid=
"Hellow8266"
cfg.pwd=
"11223344"
wifi.ap.config(cfg)
apcfg=
apcfg.ssid=
"qqqqq"
apcfg.pwd=
"11223344"
wifi.sta.connect()
28800)
uartsocket =
socket
uart.write(0,data)
if data ==
"++MD610" then
gpio.write(2,
1)
end
if data ==
"++MD600" then
gpio.write(2,
0)
end
end)
socket =
nil
uartsocket =
nil
end)
end)
uart.on("data",
0,function(data)
if uartsocket ~=
nil then
uartsocket:send(data)
end
end, 0)
printip =
0
printip =
0
end)
if printip ==
0 then
print("+IP"..T.IP)
end
printip =
1
end)
现在下进去测试
今天就先到这里,,,太晚了...........
