立即注册 登录
返回首页
uid:226961的个人空间
日志
三,ESP8266 SPI
已有 6934 次阅读2017-9-15 04:12 | esp8266, spi
重点是说SPI通信协议,,,,
不要害怕协议因为协议是人规定的,,刚好我也是人......规定的协议既然能成为规范让所有人所接受,那么必然有它的优势和优点,必然值得学习,,
害怕协议的人是因为当初碰到了不懂的老师,他只会告诉你这很难............其实是他不会........
CS      :   Chip Selection    片选引脚,多个设备时可以用这个引脚选择和哪个设备通信
MOSI  :   Master Out   Slave In   主机输出数据引脚,,,,从机接收数据引脚
MISO :   Master In  Slave Out     主机接收数据引脚....从机输出数据引脚
CLK  :    时钟
还有两个参数----假设有的单片机自带硬件SPI,一定会提供设置下面两个参数,,,当然有的支持SPI通信的芯片也可能涉及这两个参数
CPOL    :表示时钟信号(CLK引脚)在空闲时是高电平还是低电平
CPHA    :表示数据在时钟信号(CLK)的第几个沿开始数据传输
现在假如说
CPOL   = 0  ;//时钟信号(CLK引脚)在空闲时是低电平
CPHA   = 0;//数据在时钟信号(CLK)的第1个沿开始数据传输
通信的时候先传输高位
假如说  主机发给从机   10101010       从机发给主机    01010101
再假如 主机接收数据存到  MasterData 里面
            从机接收数据存到  SlaveData 里面
第一个上升沿  主机的10101010 最高位是 1 所以主机会让MOSI引脚输出高电平
                        从机的01010101最高位是 0  所以从机会让MISO引脚为低电平
第一个下降沿  主机接收MISO引脚的数据,因为是低电平所以 MasterData= 0000 0000;
                       从机接收MOSI引脚的数据,因为是高电平所以从机SlaveData = 0000 0001;
第二个上升沿  主机左移一位  0101010X 最高位是 0 所以主机会让MOSI引脚输出低电平
                        从机左移一位 1010101X 最高位是 1  所以从机会让MISO引脚为高电平
第二个下降沿  主机接收MISO引脚的数据,因为是高电平所以 MasterData= 0000 0001;
                       从机接收MOSI引脚的数据,因为是低电平所以从机SlaveData = 0000 0010;
 就这样8个上升和8个下降沿之后
                        MasterData  = 01010101
                              SlaveData    =  10101010
现在假如说
CPHA   = 1;//数据在时钟信号(CLK)的第2个沿开始数据传输
第一个下降沿  主机的10101010 最高位是 1 所以主机会让MOSI引脚输出高电平
第一个上升沿  (注意是标号为1的那个,,,实际上是第二个上升沿)
第二个下降沿  主机左移一位  0101010X 最高位是 0 所以主机会让MOSI引脚输出低电平
第二个上升沿  主机接收MISO引脚的数据,因为是高电平所以 MasterData= 0000 0001;
 第八个下降沿  主机把最后一位0放在了 MOSI引脚输出低电平
                               从机把最后一位1放在了 MISO引脚输出高电平
其实现在我也有疑惑,,,这样就完了吗??????只把数据放在引脚上就行了吗????然后内部硬件就自动接收了吗????
看一下摩托罗拉的数据手册
难道最后一位会自动的接收?????搞不懂咧咧.....改天自己测试一下,,,让主机工作在
然后让主机发一个字节的数据看看CLK怎样变化的..............然后再尝试手写从机接收....然后知道结果了再来修改这个地方....
其余的两种就不说了
其实说白了就是
CPOL控制在空闲状态下CLK是高电平还是低电平
CPHA控制数据是在第一个沿就开始传输还是在第二个沿
其实呢!!写程序最终还是要看芯片的资料,,,,,
现在看一下ESP8266的SPI
spi.setup(1, spi.MASTER, spi.CPOL_HIGH, spi.CPHA_HIGH, 8, 8)
用SPI1,主机模式,,空闲状态下Clk为高电平,,第二个沿开始数据传输,8位数据,8分频(10Mhz),默认半双工
发送数据呢就简单了
比如向从机发送0xaa,0x55,0x02,0x01
spi.send(1,0xaa,0x55,0x02,0x01)
接收数据呢还另有个函数
假设需要接收4个数据
ReadData = spi.recv(1,4,0xaa)
其实就是让CLK产生32个脉冲信号,每8个代表一个字节的数据,,后面的0xaa哈,是在产生脉冲信号的时候MOSI引脚发送的数据,,如果不写
默认发0xFF
对了接收到的数据都是以字符串的形式保存在变量里面,,可能会问我怎么自己解析数据呢
假如说判断是不是接收到0xaa 和0x55
aa = spi.recv(1,2,0xaa)
if   aa:byte(1)==0xaa  and  aa:byte(2)==0x55  then
    自己的执行函数
end
大家肯定会说你咋知道要这样写
因为有API文档
链接:http://pan.baidu.com/s/1i5lBi7N%20密码:2b5h
 链接:http://pan.baidu.com/s/1crUXUe%20密码:bs83
 还有一点,,我一开始看到过别人这样做过,,所以呢我就知道可以这样用....知识这东西一定要活学活用
http://blog.csdn.net/silno/article/details/72866623?locationNum=10&fps=1
 最后说一下和STM32进行SPI通信的一些注意,,,当然是把stm32配置成从机模式,,然后呢其余的设置一定要一样
列如我配置的
void Spi2SlaveInit(void) { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE );//SPI2时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;//CS GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12); //PB13/14/15上拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14); //PB13/14/15上拉 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15); //PB13/14/15上拉 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard; //如果这里使用硬件模式,从机低电平 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); SPI_I2S_ITConfig(SPI2,SPI_I2S_IT_RXNE,ENABLE); SPI_Cmd(SPI2 , ENABLE); }
要注意
CS引脚在模块刚启动的时候一定是低电平............
再说一点,我的32程序用的中断接收的SPI的数据,然后在中断里面准备发送的数据,,大家这样想
主机的数据发过来一个字节数据之后才进的中断,,所以如果想在中断里面发送数据,,应该在进中断之前准备好数据的第一个字节
假设主机需要读四个字节就会进四次中断
我从机发给主机的数据是0xaa 0x55 0x01 0x02
char table[4] = {0xaa, 0x55, 0x01, 0x02}
在主机发送数据之前
我需要   SPI2->DR = table;
              Spi2SendBuff = table+1;
void SPI2_IRQHandler(void) { if(SPI_I2S_GetITStatus(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE) == SET) { SPI2->DR = *Spi2SendBuff; Spi2ReadBuff[Spi2ReadCnt] = SPI2->DR; Spi2ReadCnt ++; Spi2SendBuff ++; } }
这样的话来第一个中断的时候我的第一个数据0xaa也发向了主机,然后又准备了第二个数据,,,,,,,四次中断就会把数据发给了主机,,注意指针溢出乱指了一下
这篇文章呢主要是会用ESP8266的SPI就行哈......
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
返回顶部
