uid:62214 日志
IIC通讯程序
已有 1229 次阅读2014-5-29 06:45 | 程序
#include <reg51.h>
#include "delay.h"
#include "IIC.h"
sbit SDA = P2^0;
sbit SCL = P2^1;
 启动子程序
 在 SCL 高电平期间 SDA 发生负跳变
void I2C_start()
   SDA = 1;
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SDA = 0;
   delayNOP();
   SCL = 0;
 停止子函数
 在 SCL 高电平期间 SDA 发生正跳变
void I2C_stop()
   SDA = 0;
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SDA = 1;
   delayNOP();
 发送应答位子函数
 在 SDA 低电平期间 SCL 发生一个正脉冲
void  iic_ack()
   SDA = 0;
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SCL = 0;
   NOP;
   SDA = 1;
 发送非应答位子函数
 在 SDA 高电平期间 SCL 发生一个正脉冲
void  iic_noack()
   SDA = 1;
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SCL = 0;
   delayNOP();
   SDA = 0;
 应答位检测子函数
bit iic_testack()
   bit ack_bit;
   SDA = 1;          //置SDA为输入方式
   SCL = 1;
   delayNOP();
   ack_bit = SDA;
   SCL = 0;
   NOP;
   return ack_bit;  //返回应答位
 发送一个字节子程序
unsigned char I2C_write_byte(unsigned char indata)
    unsigned char i, ack;
    // I2C 发送8 位数据
   for (i=0; i<8; i++)
     // 高在前低在后
     if (indata & 0x80)
      SDA = 1;
      SDA = 0;
     // 发送左移一位
     indata <<= 1;
     delayNOP();
     SCL = 1;
     delayNOP();
     SCL = 0;
    // 设置SDA为输入
   SDA =1;;
   delayNOP();
    // 读取从机应答状态
    SCL = 1;
    delayNOP();
    if(SDA)
      ack = I2C_NACK;
      ack = I2C_ACK;
    SCL = 0;
    return ack;
  读一个字节子程序
unsigned char I2C_read_byte(unsigned char ack)
    unsigned char i, data1 = 0;
    // SDA 设置输入方向
    SDA = 1;
    // I2C 接收8位数据
    for(i = 8; i > 0; i--)
      data1 <<= 1;
      SCL = 1;
      delayNOP();
        // 高在前低在后
        if (SDA)
          data1++;
        SCL = 0;
        delayNOP();
    // 主机发送应答状态
    if(ack == I2C_ACK)
      SDA = 0;
      SDA = 1;
    delayNOP();
    SCL = 1;
    delayNOP();
    SCL = 0;
    return data1;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
