立即注册 登录
返回首页
uid:63146的个人空间
日志
软横跨计算使用
热度 1已有 2717 次阅读2017-11-2 08:01
软横跨计算使用说明书;本程序的特点:;1、计算速度快;3、根据计算结果自动在autocad里精确绘制1;1、rhkjs.fas或rhkjs.vlx是主程;4、.dwg的图形是扣料所需的节点块;以上文件千万不要打开,如果不小心改变了任一文件的;程序的使用方法;一、把jiningchengxu的压缩文件直接解;名;二、启动AUTOCAD(2004及以上版本);三
软横跨计算使用说明书
本程序的特点:
1、 计算速度快。5-10分钟计算一组软横跨。 2、 输入全部为对话框,直观方便。
3、 根据计算结果自动在autocad里精确绘制1:1的软横跨图形。 4、 根据图形直接预制就可以了。 本软件包含以下几个文件
1、 rhkjs.fas或 rhkjs.vlx是主程序文件; 2、 tdgd.mnu是下拉菜单文件; 3、 jbxx.dcl是对话框文件;
4、 .dwg的图形是扣料所需的节点块。 5、 .txt文件是记忆你输入的记忆文件。
以上文件千万不要打开,如果不小心改变了任一文件的内容,程序将无法运行。
程序的使用方法
一、 把jiningchengxu的压缩文件直接解压到d盘的根目录下,不要改动文件
名。
二、 启动AUTOCAD(2004及以上版本)
三、 把jiningchengxu文件夹添加为cad的工作目录:
方法:“工具” →“选项” →“文件标签” →“支持文件搜索路径” →“添加” →“浏览” →选择“jiningchengxu”文件夹→“确定” 四、在工具栏增加“供电”的下拉菜单
在AUTOCAD的命令栏输入“menuload ”,2004中会出现自定义加载菜单文件对话框,找到tdgd.mnu文件→“加载” →“菜单栏” →选择tdgd.mnu文件→“插入”, 选择插入位置,关闭(出现警告对话框继续)。2005-2007中情况类似。这样就会在cad的帮助后或前面出现一个“供电”的下拉菜单,只要选择菜单下面的“软横跨计算”就可以执行程序了。 五、软件的执行:
选择“供电”下拉菜单的“软横跨计算”或在AUTOCAD命令栏内输入rhkjs字符,程序开始运行,只要按对话框内的提示信息输入基础数据就可以了。(对话框内各组件之间的移动支持“TAB”键) 六、取得承力索和上下部固定绳的尺寸的2种方法:
1、我已在程序中创建了“rhkbz”的标注样式,并置为当前。用AUTOCAD的“标注” →“对齐标注”标注横向承力索的尺寸。用AUTOCAD的“标注” →“线性标注”标注上下部固定绳的尺寸。标注时一定要用cad的对象捕捉功能,凭肉眼的感觉是捕捉不精确的。程序已将对象捕捉设置为全选。
2、如果jd8 jd9 jd13 及jd2、4下移后瓷瓶的位置是按你输入的“线路中心至站台边或瓷瓶裙边的距离来确定的”,如果不符合你的要求,你可以随意移动它到合适的位置再进行标注。
我已把承力索、上下不固定绳的分段文字写到软横跨的下方,标注完成后你可以“分解”标注,把标注文字复制到等号的后面,按此尺寸来预制。(分段承力索不是一条直线,用对齐标注取得尺寸后相加)。
七、如果你在输入数据时出现手误,你可以按对话框的“取消”键或“ESC”
退出程序,然后在“供电”下拉菜单重新执行“软横跨计算”或在命令栏重新输入rhkjs,程序重新运行。
八、程序运行后生成的图形是一个完全的CAD 的.dwg格式的图形,为了标注
方便,你可以删除、移动图形中的“块” 总之你可以用CAD的任何命令来处理它。
九、如果你想连续计算软横跨,每一次计算完成后不用退出cad,直接按cad
工具栏的“新建”按钮,新建一张图后继续点击“供电”下拉菜单的“软横跨计算”来连续计算。
十、如果生成的图形不能缩放,执行“视图” →“重生成”。
说明:
1、 本程序除跨距(M)外都是以毫米为单位。
2、 我把节点零件jd1、jd2、jd1s、jd1b(带补偿器)、jd1sb(带补偿器)、jd2、
jd2s、jd2b(带补偿器)、jd2sb(带补偿器)、jd3、jd3b(带补偿器)、jd3s、jd3sb(带补偿器)、jd4、jd4s、jd4b(带补偿器)、jd4sb(带补偿器) jd8、jd9、jd9b、jd13、jd13c做成了独立的动态图形块,它会随着你输入的扣料长度而变化,也就是说节点“块”的长度就是你输入的扣料长度。但节点组成零件、不一定符合你的要求,你一定要按实际的节点零件组装,这一点安装时一定要注意。
3、图形中C1=、C2=、……一切数值都是以程序中计算的数值转换成文字显
示在图形中的,而承力索的线段长度是用吊弦确定坐标点后画出来的,你可以用“查询” →“距离”查询来查询各个分段承力索的长度来校验C1=、 C2=…..显示数值数值的准确性。
4、 悬挂的单位重量整理如下(kg/m)。
承力索 单位重量 接触线单位重量 吊弦 单位重量 (铁吊弦包括线夹) 吊弦 单位重量 (铜吊弦包括线夹) 悬挂单位重量(铁吊弦) 悬挂单位重量(铜吊弦) 承力索 单位重量 接触线单位重量 吊弦 单位重量 (铁吊弦包括线夹) 吊弦 单位重量 (铜吊弦包括线夹) 悬挂单位重量(铁吊弦) 悬挂单位重量(铜吊弦) GJ-70 0.615 GLCA-100/215 0.925 GJ-70 0.615 GLCA-80/173 0.744 THJ-95 0.845 CTHA-120 1.082 THJ-70 0.596 CTHA-85 0.769 THJ-95 0.845 CTHA-110 0.992 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 1.59kg/m 1.409kg/m THJ-120 1.06 CTHA-120 1.082 THJ-150 1.337 CTHA-150 1.335 2.027 LXGJ-70 0.5669 CTHA-120 1.082 1.465 LXGJ-70 0.5669 CTHA-85 0.769 1.937 LBGJ-70 0.419 CTHA-120 1.082 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 1.6989 1.3859 1.551 2.242kg/m 2.772kg/m 承力索 单位重量 接触线单位重量 吊弦 单位重量 (铁吊弦包括线夹) 吊弦 单位重量 (铜吊弦包括线夹) 悬挂单位重量(铁吊弦) GJ-70 0.615 CTHA-120 1.082 GJ-70 0.615 CTHA-85 0.769 GJ-70 0.615 CTHA-110 0.992 0.05 0.05 0.05 1.747kg/m 1.434kg/m 1.657kg/m 如果为(jd6 jd7 jdx7 jd10a jd10b)两只悬挂,单位重量为两支之和。Jd15的单位重量取GJ70的自重0.615。你也可根据自己需要自由组合确定单位自重。 5、单位自重的初值是按《承力索、接触线下拉列表》选定的型号计算出来的,当然,你可以随意改动。我只列出了常用的几种组合,如果列表中没有你想要的组合,你不用管他或随便选一项,单位自重你自己手工输入就可以了。
6、节点的零件重量输入对话框的初值是我根据自己的实际情况计算出来的,不一定符合你的情况,你可以根据实际的软横跨安装图计算自己的节点零件重量,输入到对话框中,只要输入一遍程序就会记忆并且排列在下拉列表的第一项,如果没有变化直接“确定”就可以了。 7、程序中瓷瓶重量按三个:16.7kg、四个:21.7kg取值。 8、中锚重量的取值方法:
1、导线中锚重量为所有中锚零件的重量之和,如果中锚位于跨中取一半重
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 teryuan 2018-7-3 13:47
什么软件
返回顶部
