JQuery实现京东商品鼠标悬停局部放大预览
已有 3007 次阅读2015-6-25 16:53
京东
多么好的周末、又睡过去了半天。睁开眼睛的第一件事就是手机开机、平板开机、电脑开机、闹钟关机。。。多么痛的领悟。。。昨天晚上下载了一个JQuery插件,功能是仿京东商品局部放大预览的效果。嗯、这个功能很强大,不过开源的人们很善良。随便就可以下载到源码。前端渣一样的人很抵触这些东西,况且审美还有问题。。。不过还是好奇这个东西是怎么写的,边查边读也算是勉强看明白了。那下面就在原作者代码的基础上加一些我自己的注视吧!(PS:如有侵权请告知、不过应该不会吧、我们不生产代码我们只是代码的搬运工!)。
正文:首先看一下效果、好的网站没有美工是做不到的,此Demo把相同的图片分为small(小)、mid(中)、big(大)三种分辨率。
这种画风对于那些正常上淘宝、京东的土豪们来说应该是相当的熟悉了。实现这个需要用到CSS样式与JQuery脚本的结合使用。
思路:
1、首先要分图层,不同的模块需要建立对应的
2、图片分文三种分辨率分别用来:图片菜单、预览图片、局部放大预览图片
3、设置对应图片的鼠标进入、鼠标悬停、鼠标离开、鼠标单击事件。
4、CSS修饰
细节介绍:
1、首先来说一下文件结构、一张图片分为三种分辨率分别放到small、mid、big文件夹中并且图片的名称需要一一对应。(PS:图片名称一致会使small、mid、big切换时简便),页面中引入JQuery脚本。image文件夹中放置上翻、下翻按钮的图片样式。
2、然后用HTML中的、<ul><li></li></ul>、<img></img>、<a></a>等标签把图层结构搭起来
<div class="preview">
/* hid图片预览图层 */
<div id="vertical" class="bigImg">
/* 预览图 */
<img src="mid/05.jpg" width="400" height="400" alt="" id="midimg" />
/* 图片选择器 */
<div style="display:none;" id="winSelector">
/* 图片菜单图层 */
<div class="smallImg">
/* 上翻按钮 */
<div class="scrollbutton smallImgUp disabled">
/* 全部的图片缩略图 */
<div id="imageMenu">
<ul>
<li id="onlickImg"><img src="small/05.jpg" width="68" height="68" alt="美女" /></li>
<li><img src="small/02.jpg" width="68" height="68" alt="美女" /></li>
<li><img src="small/03.jpg" width="68" height="68" alt="美女" /></li>
<li><img src="small/04.jpg" width="68" height="68" alt="美女" /></li>
<li><img src="small/01.jpg" width="68" height="68" alt="美女" /></li>
<li><img src="small/06.jpg" width="68" height="68" alt="美女" /></li>
</ul>
/* 下翻按钮 */
<div class="scrollbutton smallImgDown">
/* big局部预览图层 */
<div id="bigView" style="display:none;"><img width="800" height="800" alt="" src="" />
以上就是全部HTML结构了 、没有什么好说的。
3、CSS样式
这是一个很重要的部分、删除了一些没用的代码后,光样式就有126行,不过用到的属性都差不多,下面贴出全部的CSS样式并添加了对应样式的说明 。
<style type="text/css">
body, div, p, span, form, iframe, table, td, th, input, textarea, button, label, ul, ol, li, dl, dt, dd, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
margin: 0;
padding: 0;
ul, ol, li, dl {
list-style-type: none; /*ul隐藏头符号*/
img {
border: 0; /* 设置边框宽度为0px */
fieldset, button, input, select, option {
vertical-align: middle; /*垂直居中*/
font: 12px/18px "宋体",arial,sans-serif;
/* 设置预览图与菜单图的大小边距 */
.preview {
width: 400px;
height: 465px;
margin: 50px 0px 0px 150px;
/* smallImg、设置图片菜单的大小以及边距,浮动方向 */
.smallImg {
position: relative;
height: 52px;
margin-top: 1px;
background-color: #F1F0F0;
padding: 6px 5px;
width: 390px;
overflow: hidden;
float: left;
.scrollbutton {
width: 14px;
height: 50px;
overflow: hidden; /* 隐藏滚动条 */
position: relative; /* 图层不可重叠、以float方向流动 */
float: left; /* 向左流动 */
cursor: pointer; /* 鼠标指针变成手的样式 */
/* 根据类选择器设置滚动按钮图片样式 */
.scrollbutton.smallImgUp, .scrollbutton.smallImgUp.disabled {
background: url(images/d_08.png) no-repeat;
.scrollbutton.smallImgDown, .scrollbutton.smallImgDown.disabled {
background: url(images/d_09.png) no-repeat;
margin-left: 375px; /* 距离左边距375像素 */
margin-top: -50px;
#imageMenu {
height: 50px;
width: 360px;
overflow: hidden;
margin-left: 0;
float: left;
#imageMenu li {
height: 50px;
width: 60px;
overflow: hidden;
float: left;
text-align: center;
#imageMenu li img {
width: 50px;
height: 50px;
cursor: pointer;
/* 当鼠标悬停时加载此样式,鼠标离开后取消样式 */
#imageMenu li#onlickImg img, #imageMenu li:hover img {
width: 44px;
height: 44px;
border: 3px solid #959595; /* 菜单选中的样式 */
/* bigImg */
.bigImg {
position: relative;
float: left;
width: 400px;
height: 400px;
overflow: hidden;
.bigImg #midimg {
width: 400px;
height: 400px;
.bigImg #winSelector {
width: 235px;
height: 210px;
#winSelector {
position: absolute;
cursor: crosshair; /* 鼠标样式为交叉十字 */
filter: alpha(opacity=15); /* IE浏览器中的透明度 */
-moz-opacity: 0.15; /* 火狐浏览器中透明度 */
opacity: 0.15; /* 透明度 */
background-color: #000; /* 设置透背景颜色 */
border: 1px solid #fff;
/* bigView */
#bigView {
position: absolute; /* 图层绝对定位,根据z-index优先级可层叠显示 */
border: 1px solid #959595; /* 设置边框样式 */
z-index: 999; /* 图层优先级、值越大就优先显示在上层 */
#bigView img {
position: absolute;
</style>
4、下面是JQuery来填写事件
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
// 图片菜单上下滚动
var count = $("#imageMenu li").length - 5; /* 显示 6 个 li标签内容 */
var interval = $("#imageMenu li:first").width();
var curIndex = 0;
/* 注册单击事件 */
$('.scrollbutton').click(function () {
if ($(this).hasClass('disabled')) return false; // 如果有disabled样式则返回false
if ($(this).hasClass('smallImgUp'))--curIndex;
else ++curIndex;
$('.scrollbutton').removeClass('disabled'); // 移除样式
if (curIndex == 0) $('.smallImgUp').addClass('disabled');
if (curIndex == count - 1) $('.smallImgDown').addClass('disabled');
// 停止当前动画直接调转到动画结束状态并且执行600毫秒内动画向左移动 (-curIndex * interval)像素
$("#imageMenu ul").stop(false, true).animate({ "marginLeft": -curIndex * interval + "px" }, 600);
/* 这一段代码是为了兼容IE6浏览器,如果不在IE6上使用则没有这一段代码亦无妨
// 解决 ie6 select框 问题
$.fn.decorateIframe = function (options) {
if ($.browser.msie && $.browser.version < 7) {
var opts = $.extend({}, $.fn.decorateIframe.defaults, options);
$(this).each(function () {
var $myThis = $(this);
//创建一个IFRAME
var divIframe = $("<iframe />");
divIframe.attr("id", opts.iframeId);
divIframe.css("position", "absolute");
divIframe.css("display", "none");
divIframe.css("display", "block");
divIframe.css("z-index", opts.iframeZIndex);
divIframe.css("border");
divIframe.css("top", "0");
divIframe.css("left", "0");
if (opts.width == 0) {
divIframe.css("width", $myThis.width() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px");
if (opts.height == 0) {
divIframe.css("height", $myThis.height() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px");
divIframe.css("filter", "mask(color=#fff)");
$myThis.append(divIframe);
$.fn.decorateIframe.defaults = {
iframeId: "decorateIframe1",
iframeZIndex: -1,
width: 0,
height: 0
//放大镜视窗
$("#bigView").decorateIframe();*/
//点击到中图
var midChangeHandler = null;
/* 给图片菜单绑定单击事件 */
$("#imageMenu li img").bind("click", function () {
if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { // 如果事件源的Id属性不是"onlickImg"
midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); // 参数:其实是改变了图片的路径,把小图的路径活成了mid中图的路径
$("#imageMenu li").removeAttr("id"); // 移除id属性、为了设置中图显示的图片
$(this).parent().attr("id", "onlickImg"); // 设置事件源父级id属性为"onlickImg"
}).bind("mouseover", function () { // 绑定鼠标悬停事件
window.clearTimeout(midChangeHandler); // 清除window.setTimeout事件
midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); // 当鼠标悬停与菜单图片上时把预览的中图修改为悬停的图片
$(this).css({ "border": "3px solid #959595" }); // 修改边框的样式为选中
}).bind("mouseout", function () { // 鼠标离开事件
$(this).removeAttr("style"); // 移除样式
midChangeHandler = window.setTimeout(function () { // 1s后执行此方法修改图片路径
midChange($("#onlickImg img").attr("src").replace("small", "mid"));
}, 1000);
function midChange(src) {
$("#midimg").attr("src", src).load(function () {
changeViewImg();
//大视窗看图
function mouseover(e) {
if ($("#winSelector").css("display") == "none") { // 如果是隐藏则显示该图层
$("#winSelector,#bigView").show();
$("#winSelector").css(fixedPosition(e));
e.stopPropagation(); // 组织事件冒泡
function mouseOut(e) {
if ($("#winSelector").css("display") != "none") {
$("#winSelector,#bigView").hide();
$("#midimg").mouseover(mouseover); //中图事件
$("#midimg,#winSelector").mousemove(mouseover).mouseout(mouseOut); //选择器事件
var $divWidth = $("#winSelector").width(); //选择器宽度
var $divHeight = $("#winSelector").height(); //选择器高度
var $imgWidth = $("#midimg").width(); //中图宽度
var $imgHeight = $("#midimg").height(); //中图高度
var $viewImgWidth = $viewImgHeight = $height = null; //IE加载后才能得到 大图宽度 大图高度 大图视窗高度
function changeViewImg() {
$("#bigView img").attr("src", $("#midimg").attr("src").replace("mid", "big")); // 替换文字
changeViewImg();
$("#bigView").scrollLeft(0).scrollTop(0);
function fixedPosition(e) {
if (e == null) {
return;
var $imgLeft = $("#midimg").offset().left; //中图左边距
var $imgTop = $("#midimg").offset().top; //中图上边距
X = e.pageX - $imgLeft - $divWidth / 2; //selector顶点坐标 X
Y = e.pageY - $imgTop - $divHeight / 2; //selector顶点坐标 Y
X = X < 0 ? 0 : X;
Y = Y < 0 ? 0 : Y;
X = X + $divWidth > $imgWidth ? $imgWidth - $divWidth : X;
Y = Y + $divHeight > $imgHeight ? $imgHeight - $divHeight : Y;
if ($viewImgWidth == null) {
$viewImgWidth = $("#bigView img").outerWidth();
$viewImgHeight = $("#bigView img").height();
if ($viewImgWidth < 200 || $viewImgHeight < 200) {
$viewImgWidth = $viewImgHeight = 800;
$height = $divHeight * $viewImgHeight / $imgHeight;
$("#bigView").width($divWidth * $viewImgWidth / $imgWidth);
$("#bigView").height($height);
var scrollX = X * $viewImgWidth / $imgWidth;
var scrollY = Y * $viewImgHeight / $imgHeight;
$("#bigView img").css({ "left": scrollX * -1, "top": scrollY * -1 });
$("#bigView").css({ "top": 75, "left": $(".preview").offset().left + $(".preview").width() + 15 });
return { left: X, top: Y };
</script>
PS:以上就是该功能的全部代码。实现的方法有千万种,如果有更好的方法欢迎交流!
