uid:83710 日志
JQuery中tmpl模版
已有 2720 次阅读2015-6-25 17:02
       本来双休的今天计算一大早起来去图书馆的,但是由于昨天第一次使用tmpl模版有一点点小问题没有解决,所以计划临时变更。大约九点多到公司、第一件事打卡,不是为了4个小时才给的10元加班费。只是不想让自己白白浪费这一天。
        其实不使用tmpl模版也可以实现我想要的效果,只是相对麻烦一些并且后台维护比较困难。再者就是如果不去挑战困难那还有什么意义那?一个程序员要善于利用工具、Google、百度这些搜索引擎永远都是我们的利器!
        先简述一下我想要的效果:
        一个页面上有一个【查询】按钮、一个【时间控件】根据不同的条件从数据库中检索数据并以【table】的方式展示到前台。当然,为了更好的用户体验 (PS:不对、我懂用户体验吗???算了这个主题不是纠结这个问题。。。)需要使用Ajax异步刷新。听上去有没有很高尚大。。。后台的数据源是用 MSSQL 函数写的,返回值为一个【DataTable】。
         tmpl大致实现流程:
        1、下载并导入【tmpl】【Jquery】文件
        2、编写【tmpl】模版
        3、异步获取数据并绑定数据源
        4、美化、隔行换色(JQuery实现)
        具体实现:
        1、下载导入【tmpl】、【My97 DatePicker】与【Jquery】文件
         <script src="../Scripts/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script>
         <script src="../Plugs/My97DatePicker/WdatePicker.js" type="text/javascript"></script>
         <script src="../Scripts/jquery.tmpl.min.js" type="text/javascript"></script>
        2、 编写模版并设置绑定数据字段
        <script id="tmpl_Content" type="text/x-jquery-tmpl">
                <tr>
                <td><label id="{{= CustomerId}}">{{= CustomerName}}</label></td>   // 客户
                <td><label id="{{= ProductId}}">{{= ProductName}}</label></td>    // 产品
                <td><label>{{= UnitPrice}}</label></td>      // 单价
                <td><label>{{= SingleWeight}}</label></td>   // 重量
                <td><label id="{{= TransportId}}">{{= AllNumber}}</label></td>      // 总数
                <td><label>{{= AllPrice}}</label></td>       // 总金额
                <td><label>{{= AllWeight}}</label></td>      // 总重量
                <td><input type="text" style="width: 50px;" id="text_Number" value="{{= EndNumber}}" /></td> // 结账数
                <td><label>{{= AllNumber-EndNumber}}</label></td>   // 差异数
                <td><label>{{= (AllNumber-EndNumber)*UnitPrice}}</label></td>  // 差异金额
                </tr>
            </script>
        注:其中红色标出的则是绑定数据源时的字段名称,最后两个绑定是绑定多个值的计算结果,开始的时候迷惑了。后来想了想【{{ }}】只是绑定字段的格式,而里面的【AllNumber】才是真正的数值,所以多值计算的时候只需要把【
AllNumber】、【EndNumber】加减后用【{{ }}】包裹起来就可以了。原来走了很多的弯路。。。
        3、设置HTML控件的JQuery事件了,直接粘贴出全部的JS代码
         <script type="text/javascript">
            $(document).ready(function () {
                var dT = {
                    dateFmt: 'yyyy-MM-dd'
                $("#select_SelectType").bind("change", function () {
                    var v = $("#select_SelectType").val();
                    if (v == '0') {
                        dT.dateFmt = "yyyy-MM-dd";
                    if (v == '1') {
                        dT.dateFmt = "yyyy-MM";
                    $("#text_Date").val("");
                $("#text_Date").click(function () {
                    WdatePicker(dT);
                $("#btn_Query").bind("click", function () {
                    if ($("#text_Date").val() == "") {
                        alert("提示:筛选时间不能为空!");
                        return;
                    // 遮罩层
                    $("#div_MARKS").show();
                    $("#t_Content").html("");
                    $.ajax({
                        type: "POST",
                        url: "../PMS/AjaxSaleReport.ashx",
                        data: { dQueryDate: $("#text_Date").val(), nQueryType: $("#select_SelectType").val() },
                        async: true,
                        success: function (data) {
                            if (data == "-1") {
                                alert("提示:根据查询条件未获取到数据!");
                            } else {
                                var e = eval('(' + data + ')');
                                $("#tmpl_Content").tmpl(e).appendTo($("#t_Content"));
                                // 隔行换色
                                $("#t_Content tr:even").css("background-color", "White");
                            $("#div_MARKS").hide();
                        error: function () {
                            alert("Error:与服务器通讯失败、请检测网络环境!");
            function Calculation(num1, num2) {
                return (Number(num1) - Number(num2));
        </script>
        4、Ajax异步刷新数据(3中的代码已经包括,这里只是摘取部分)
            $.ajax({
                    type: "POST",        // 传输方式
                    url: "../PMS/AjaxSaleReport.ashx",    // 后台处理文件
                    data: { dQueryDate: $("#text_Date").val(), nQueryType: $("#select_SelectType").val() },    // 发送给后台的参数
                    async: true,    // 是异步处理
                    success: function (data) {    // 异步刷新成功后的回调函数
                        if (data == "-1") {
                        } else {
                            $("#tmpl_Content").tmpl(e).appendTo($("#t_Content"));    // 绑定tmpl数据源
                            // 隔行换色
                    error: function () {    // 通讯失败时执行的回调函数
        注: 前面进行的都很顺利,但是在模版绑定数据时候出新了问题,并且浪费了我大部分的时间。这里需要感谢一下深圳码农——
昔陌初苋 前辈以及.NET开源框架(232286138)群中的群友门 ,帮我一起研究了很久。数据源为DataTable类型,而tmpl需要的是一个Json对象,所以我在后台把DataTable拼接成一个二维数组字符串格式,例如:[{key1:"value1",key2:"value2"},{key1:"value1",key2:"value2"}]这种格式。那么问题来了,后台传给前台JS后他识别为string字符串而传入tmpl模版中不能正常绑定数据源,后来 昔陌初苋 前辈提供了一种方法【var e = eval('(' + data + ')');】再把【e】传给tmpl就可以了,这个样子tmpl已经可以正常显示数据了。见下图:
        5、 主体功能已经实现了,简单的美化下。table隔行换色在JQuery中一句话就可以搞定了。
        嗯,大致就这些吧、图书馆我来了。。。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
