查看: 2165|回复: 2
单片机智能风扇,求道友给与帮助和建议
ID:255580 发表于 2017-11-30 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过单片机原理制作一个智能风扇,欢迎道友给与帮助和建议
ID:317432 发表于 2018-4-27 10:58 | 只看该作者
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  sbit rs = P1^0;                                          //LCD1602功能引脚 sbit rw = P1^1;                                     //LCD1602功能引脚 sbit ep = P1^2;                                     //LCD1602功能引脚 sbit up = P1^3;                                     //升温继电器控制端 sbit down = P1^4;                                   //降温继电器控制端 sbit DS=P1^7;                                      //DS18B20总线 bit flagn,flags;                                  //定义"+"、"-"标志位 long int as=0,an,x,temp;                          //定义长整型全局变量    char Ts[7],Tn[7];                               //定义长度为7的字符串 unsigned char code Ws[] = {"T set up="};              //定义显示字符串 unsigned char code Wc[] = {"    welecome!"};           //定义显示字符 unsigned char code Er[] = {"     Error!"};             //定义显示字符 unsigned char code Pr[] = {" Please Reboot!"};          //定义显示字符 unsigned char code Wn[] = {" T now ="};                 //定义显示字符 uchar HSM,LJC,tmp,keyvalue;                      //定义字符型全局变量
你先看下 初始化程序 这个不难 后期可以给你完整的
