查看: 3465|回复: 4
15单片机GSM模块通讯的问题
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:232499 发表于 2017-11-30 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大侠看看这个程序是在51的基础上修改的修改的部分包括延时函数和波特率以及头文件,发现在修改前可以通信修改后有数据发出但无法和GSM通讯。使用串口调试工具查看发现51和15发送到串口助手上的数值是一样的只是速度快慢有区别。
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include "lcd12864.h"
  6. #define uint  unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define CALL_YOU_TELNUMBER "***********"//*号写入手机号码
  9. #define SEND_MESSA_EN "520ss.ssssss.com"
  10. #define SEND_MESSA_CN "************"//*号写入中文对应编码
  11. sbit Send_ENGLISH_key=P1^3;   //控制发送英文按键
  12. sbit Send_SMS_PDU_key=P1^2;  // 控制发送中文按键
  13. #define MAXCHAR 70      //串口缓冲最大长度
  14. uchar  GsmRcv[MAXCHAR];
  15. #define MAXMSG  15      //接收短信最大长度
  16. #define MAXREVMSG MAXMSG+2
  17. sbit JIDIANQI=P1^0; //继电器
  18. sbit FENGMINGQI=P1^1; //蜂鸣器
  19. uchar j=0;
  20. int g_timeout=0;
  21. void Init_UART(void);
  22. void Init_GSM(void);
  23. void delay(uint ms);
  24. void clearBuff(void);
  25. void send_call(void);
  26. void send_english(void);
  27. void hang_up(void);
  28. void Print_Char(uchar ch);
  29. void Print_Str(uchar *str);
  30. void SendUDPMessage(char* pnum, char* context, void (*sendfun)(char*));
  31. void delay(uint ms);
  32. int Hand(uchar *a);
  33. void led(int i);
  34. void main()
  35. {
  36.     v_Lcd12864Init_f() ;
  37.     v_Lcd12864PutString_f( 2,0, "") ;
  38.     v_Lcd12864PutString_f( 2,1, "′′˼í¨DÅ") ;
  39.     v_Lcd12864PutString_f( 1,2, "") ;
  40.     v_Lcd12864PutString_f( 1,3, "www.csgsm.com") ;
  41.     Init_UART();             //初始化串口
  42.     Init_GSM();                     //初始化GSM
  43.     delay(10);
  44.     Send_ENGLISH_key=1;     //发英文短信按键
  45.     Send_SMS_PDU_key=1;     //发中文短信按键
  46.     clearBuff();
  47.     send_call();            //打电话
  48.     v_Lcd12864Clear_f() ;
  49.     v_Lcd12864PutString_f( 2,1, "") ;
  50.     v_Lcd12864PutString_f( 1,2, "") ;
  51.     v_Lcd12864PutString_f( 1,3, "") ;
  52.     while(1)
  53.     {
  54.         ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  55.         P2=0XFF;
  56.         if(Send_ENGLISH_key==0)     //发英文短信按键
  57.         {
  58.             while(Send_ENGLISH_key==0)
  59.             {
  60.                     P2 &= ~0X04;    //P2.2点亮
  61.             }
  62.             P2 |= 0X01;
  63.             clearBuff();            //清空缓存
  64.             v_Lcd12864Clear_f() ;   //清屏
  65.             v_Lcd12864PutString_f( 0,1, "英文短信发送....") ;
  66.             send_english();
  67.             v_Lcd12864PutString_f( 0,1, "短信发送[OK]") ;
  68.         }
  69.         else if(Send_SMS_PDU_key==0)    //发中文短信按键
  70.         {
  71.             while(Send_SMS_PDU_key==0)
  72.             {
  73.                     P2 &= ~0X08;        //点亮P2.3
  74.             }
  75.             P2 |= 0X02;
  76.             clearBuff();                //清空缓存
  77.             v_Lcd12864Clear_f() ; //清屏
  78.             v_Lcd12864PutString_f( 0,1, "中文短信发送....") ;
  79.             SendUDPMessage(CALL_YOU_TELNUMBER, SEND_MESSA_CN, Print_Str);   //·¢ËíÖDÎç¶ìDÅoˉêy
  80.             v_Lcd12864PutString_f( 0,1,"短信发送[OK]") ;
  81.         }
  82.         if(strstr(GsmRcv,"RING")!=NULL)
  83.         {
  84.             FENGMINGQI=0;
  85.             delay(2);
  86.             clearBuff();
  87.             v_Lcd12864Clear_f() ; //清屏
  88.             v_Lcd12864PutString_f( 0,1, "有电话[..]") ;
  89.         }
  90.         else
  91.         {
  92.             FENGMINGQI=1;
  93.         }
  94.         if(strstr(GsmRcv,"+CMTI")!=NULL)    //缓存中有加CMTI字符
  95.         {
  96.             clearBuff();
  97.             while(!Hand("OK"))//与GSM握手判断是否返回OK
  98.             {
  99.                     Print_Str("AT+CMGF=1\r\n");
  100.                     delay(10);
  101.             }
  102.             clearBuff();
  103.             Print_Str("AT+CMGR=1\r\n");            //读取1号位置短信
  104.             delay(50);
  105.             if(strstr(GsmRcv,"k1")!=NULL||strstr(GsmRcv,"K1")!=NULL)
  106.             {
  107.                 v_Lcd12864Clear_f() ; //清屏
  108.                 v_Lcd12864PutString_f( 0,1, "继电器打开[OK]") ;
  109.                 JIDIANQI=0;
  110.             }
  111.             else if(strstr(GsmRcv,"k0")!=NULL||strstr(GsmRcv,"K0")!=NULL)
  112.             {
  113.                 v_Lcd12864Clear_f() ; //ÇåÆá
  114.                 v_Lcd12864PutString_f( 0,1, "继电器关闭[OK]") ;
  115.                 JIDIANQI=1;
  116.             }
  117.             els
  118.             {
  119.                 char pStr[MAXREVMSG];
  120.                 int n=0;
  121.                 memset(pStr,0,MAXREVMSG);
  122.                 v_Lcd12864Clear_f() ;
  123.                 v_Lcd12864PutString_f( 0,0, "短信内容如下:") ;
  124.                 strncpy(pStr,strstr(GsmRcv+14,"\r\n")+2,MAXREVMSG)
  125.                 n = strlen(strstr(pStr,"\r\n"));
  126.                 pStr[MAXREVMSG-n] = '\0';
  127.                 v_Lcd12864PutString_f( 0,1, pStr);
  128.                 v_Lcd12864PutString_f( 0,3, "发十五字以内中文") ;
  129.             }
  130.             clearBuff();
  131.             while(!Hand("OK")
  132.             {
  133.                     Print_Str("AT+CMGD=1\r\n")
  134.                     delay(50);
  135.             }
  136.             clearBuff();
  137.         }
  138.
  139.     }
  140. }
  141. void ser() interrupt 4
  142. {
  143.     if(RI==1)
  144.     {  GsmRcv[j]=SBUF;//Ãüáî′æμ½Ãüáîêy×é
  145.         RI=0; //èí¼tÇå3y½óêÕÖD¶Ï
  146.         j++;
  147.     }
  148. }
  149. /*void delay(uint ms)// Ñóê±×ó3ìDò
  150. {
  151.     uchar i;
  152.     while(ms--)
  153.     {
  154.         for(i=0;i<120;i++);
  155.     }
  156. }*/
  157. void delay(uint ms)                //@11.0592MHz
  158. {
  159.         unsigned char a, b;
  160.     while(ms--)
  161. {
  162.         _nop_();
  163.         _nop_();
  164.         _nop_();
  165.         a = 200;
  166.         b = 200;
  167.         do
  168.         {
  169.                 while (--b);
  170.         } while (--a);
  171.
  172. }
  173. }
  174. void Print_Char(uchar ch
  175. {
  176.     SBUF=ch;
  177.     while(TI!=1);
  178.     TI=0;
  179. }
  180. void Print_Str(uchar *str
  181. {
  182.     while(*str!='\0')
  183.     {
  184.         Print_Char(*str);
  185.         delay(2);
  186.         str++;
  187.     }
  188. }
  189. /*void Init_UART(void)//9600波特率
  190. {
  191.     SCON = 0x50
  192.     TMOD |= 0x20
  193.     PCON |= 0x80 ;
  194.     TH1 = 0xFA ;
  195.     TL1=0xFA;
  196.     IE |= 0x90 ;
  197.     TR1 = 1 ;
  198.     TI=1;
  199.     ES=1;
  200. }*/
  201. void Init_UART(void)//9600波特率
  202. {
  203.         SCON = 0x50;
  204.         AUXR &= 0xBF;
  205.         AUXR &= 0xFE;
  206.         TMOD &= 0x0F;
  207.         TMOD |= 0x20;
  208.         TL1 = 0xFD;
  209.         TH1 = 0xFD;
  210.         ET1 = 0;
  211.         TR1 = 1;
  212.         ES = 1;
  213.         EA = 1;
  214. }
  215. void clearBuff(void)
  216. {
  217.     for(j=0;j<MAXCHAR;j++)
  218.     {
  219.         GsmRcv[j]=0x00;
  220.     }
  221.     j=0;
  222. }
  223. void led(int i)
  224. {
  225.     P2 &= ~i;
  226.     delay(20);
  227.     P2 |= i;
  228.     delay(20);
  229.     P2 &= ~i;
  230. }
  231. int Hand(uchar *a)
  232. {
  233.     delay(10);
  234.     if(strstr(GsmRcv,a)!=NULL)
  235.     {
  236.         g_timeout=0;
  237.         return 1;
  238.     }
  239.     if(g_timeout>50)
  240.     {
  241.         g_timeout=0;
  242.         return -1;
  243.     }
  244.     g_timeout++;
  245.     return 0;
  246. }
  247. void Init_GSM(void)
  248. {
  249.     clearBuff();
  250.     Print_Str("AT&F\r\n");
  251.     led(0x01);
  252.     while(strstr(GsmRcv,"OK")==NULL)
  253.     {
  254.         delay(10);
  255.         led(0x01);
  256.         clearBuff();
  257.         Print_Str("AT&F\r\n");
  258.     }
  259.     led(0x02);
  260.     {
  261.         clearBuff();
  262.         Print_Str("AT+CREG?\r\n");
  263.         led(0x04);
  264.         if((strstr(GsmRcv,"+CREG: 0,1") || strstr(GsmRcv,"+CREG: 0,5")))
  265.         {
  266.             clearBuff();
  267.             led(0x08)
  268.             break;
  269.         }
  270.         else
  271.         {
  272.             clearBuff();
  273.             led(0x04);
  274.             delay(50);
  275.         }
  276.     }
  277.     while(!Hand("OK")
  278.     {
  279.             Print_Str("AT+CMGD=1\r\n")
  280.             delay(10);
  281.     }
  282.     clearBuff();
  283.     while(!Hand("OK")
  284.     {
  285.             Print_Str("AT+CNMI=2,1\r\n")
  286.             delay(10);
  287.     }
  288.     clearBuff();
  289.     while(!Hand("OK")
  290.     {
  291.             Print_Str("AT+CMGF=1\r\n")
  292.             delay(10);
  293.     }
  294.     clearBuff();
  295. }
  296. void send_english(void)
  297. {
  298.     char temp[20];
  299.     memset(temp,0,20);
  300.     strcat(temp,"AT+CMGS=");
  301.     strcat(temp,CALL_YOU_TELNUMBER);
  302.     //strcat(temp,"\"")
  303.     strcat(temp,"\r\n");
  304.     P2=0XFF;
  305.     while(!Hand("OK")
  306.     {
  307.             Print_Str("AT+CMGF=1\r\n")
  308.             delay(50);
  309.     }
  310.     clearBuff();
  311.     Print_Str(temp);
  312.     led(0x02);
  313.     while(!Hand(">"))
  314.     Print_Str(SEND_MESSA_EN);
  315.     Print_Char(0x1A);
  316.     led(0x04);
  317.     clearBuff();
  318. }
  319. void send_call(void)
  320. {
  321.     char temp[20];
  322.     memset(temp,0,20);
  323.     strcat(temp,"ATD");
  324.     strcat(temp,CALL_YOU_TELNUMBER);
  325.     strcat(temp,";\r\n"); //×é×°ATD18622944083;\r\n
  326.     clearBuff();
  327.     Print_Str(temp); //′òμç»°
  328.     clearBuff();
  329. }
  330. /*void hang_up(void)
  331. {
  332.     clearBuff();
  333.     Print_Str("ATH\r\n"); //′òμç»°
  334.     clearBuff();
  335. }*/
  336. void SendUDPMessage(char* pnum, char* context, void (*sendfun)(char*))
  337. {
  338.         unsigned char i=0,x=0;
  339.         unsigned char con_cnt[3] = {0,0,0};
  340.         unsigned char tabhex[] = "0123456789ABCDEF";
  341.         unsigned char num[13] = "";
  342.         strncpy(num, pnum, strlen(pnum));
  343.         for(i=0; num[i]!=0; i=i+2)
  344.         {
  345.                 if(num[i+1] == 0)
  346.                 {
  347.                         num[i+1] = 'F';
  348.                 }
  349.                 x = num[i];
  350.                 num[i] = num[i+1];
  351.                 num[i+1] = x;
  352.         }
  353.         (*sendfun)("AT+CMGF=0\r\n")[/i][/i][/i][i];[/i][i][i][i]
  354.         delay(50);
  355.         (*sendfun)("AT+CMGS=");
  356.         x = 15+strlen(context)/2;
  357.         con_cnt[0] = 0x30 + x/10;
  358.         con_cnt[1] = 0x30 + x%10;
  359.         (*sendfun)(con_cnt);
  360.         (*sendfun)("\r\n");
  361.         delay(50);
  362.         (*sendfun)("0011000D9168")
  363.         (*sendfun)(num);//·¢ËíoÅÂë
  364.         (*sendfun)("0008A0");
  365.         x = strlen(context)/2;
  366.         con_cnt[1] = tabhex[x&0x0f];
  367.         con_cnt[0] = tabhex[(x&0xf0)>>4];
  368.         (*sendfun)(con_cnt);
  369.         delay(50);
  370.         (*sendfun)(context);
  371.         con_cnt[0] = 0x1a;
  372.         con_cnt[1] = 0;
  373.         (*sendfun)(con_cnt)
  374.         delay(50);
  375.         clearBuff();
  376. }
ID:249808 发表于 2017-12-1 20:58 | 只看该作者
之前有弄过!不过那是从朋友那里弄来的,现在好久没弄这个了!
ID:232499 发表于 2017-12-6 15:04 | 只看该作者
前段时间没上,谢谢,问题现在已经解决了。
ID:262838 发表于 2017-12-17 20:37 | 只看该作者
你好 这个程序是可以通过发短信控制温湿度的返回的吗
ID:263980 发表于 2017-12-19 22:15 | 只看该作者
之前同学正好做了GSM模块的51和15的程序移植,按他的话来说,51和15虽然程序都是兼容的,但是,在时序上要有所改变,他的原话就是GSM模块从51到15,需要更改延迟函数的大小,我们初步研究觉得应该是因为时序的关系
