查看: 9918|回复: 8
请教大神帮忙写一个程序,一个按键切换三种模式,
ID:185779 发表于 2017-12-1 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模式1,灯珠亮1秒灭一秒  模式2 灯珠亮2秒 灭2秒
  模式3 灯珠亮3秒 灭3秒
默认上电模式1 ,按键按一次就切换一次模式
请高手赐教,不胜感激!
ID:226167 发表于 2017-12-1 16:24 | 只看该作者
这个不是 挺简单的嘛。 按键扫描,if判断计数,IO口状态延时翻转,然后。。然后就没了
ID:185779 发表于 2017-12-1 17:09 | 只看该作者
呵呵,初学的就感到不容易,麻烦你帮我写个参考程序,谢谢!
ID:222948 发表于 2017-12-1 17:39 | 只看该作者
用delay还是要用定时器
ID:185779 发表于 2017-12-1 18:10 | 只看该作者
只要程序能用即可
delay容易懂点
ID:166982 发表于 2017-12-1 19:37 | 只看该作者
我也是 新手 一起学习
ID:226167 发表于 2017-12-4 13:22 | 只看该作者
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit Led = P1^1;
  3. sbit Button = P2^1;
  4. void delay_ms(unsigned int x)
  5. {
  6.         unsigned int i,j;
  7.         for(i=x;i>0;i--)
  8.                 for(j=110;j>0;j--);
  9. }
  10. int ScanButton()
  11. {
  12.         unsigned int i = 0;
  13.         if(Button == 1 && i == 0)
  14.         {
  15.                 delay_ms(1);
  16.                 if(Button == 1)
  17.                 {
  18.                         i = 1;
  19.                 }
  20.         }
  21.         else if(Button == 1 && i == 1)
  22.         {
  23.                 delay_ms(1);
  24.                 if(Button == 1)
  25.                 {
  26.                         i = 2;
  27.                 }
  28.         }
  29.         else if(Button == 1 && i == 2)
  30.         {
  31.                 delay_ms(1);
  32.                 if(Button == 1)
  33.                 {
  34.                         i = 3;
  35.                 }
  36.         }
  37.         else
  38.         {
  39.                 i = 0;
  40.         }
  41.         return i;
  42. }
  43. void  mian()
  44. {
  45.         unsigned char k = 0;
  46.         Led = 0;      // 0 灭 1 亮
  47.         k = ScanButton();
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 switch(k)
  51.                 {
  52.                         case 0:
  53.                         {
  54.                                 Led = 1;
  55.                                 delay_ms(1000);
  56.                                 Led = 0;
  57.                                 delay_ms(1000);
  58.                         }
  59.                         break;
  60.                         case 1:
  61.                         {
  62.                                 Led = 1;
  63.                                 delay_ms(1000);
  64.                                 Led = 0;
  65.                                 delay_ms(1000);
  66.                         }
  67.                         break;
  68.                         case 2:
  69.                         {
  70.                                 Led = 1;
  71.                                 delay_ms(2000);
  72.                                 Led = 0;
  73.                                 delay_ms(2000);
  74.                         }
  75.                         break;
  76.                         case 3:
  77.                         {
  78.                                 Led = 1;
  79.                                 delay_ms(3000);
  80.                                 Led = 0;
  81.                                 delay_ms(3000);
  82.                         }
  83.                         break;
  84.
  85.                         default: ; break;
  86.                 }
  87.
  88.         }
  89.
  90. }
随手写的,逻辑应该是对的,具体的定义,你可以自己搞搞
ID:257196 发表于 2017-12-4 14:58 | 只看该作者
可以通过保存按键的按键次数来做,//--------------------按键检测,状态机模式
void key()
        static u8 key_1;
        switch(key_1)
        case(0):{
                                if(KEY1==0)
                                        key_1=1;        //代替延时
                                    break;
        case(1):{
                                if(KEY1==0)
                                        key_1=2;
                                        key_10=1;//确定按键按下
                                    break;
                                        key_1=0;                //消除毛刺
                                        break;
        case(2):{
                                if(KEY1==1)                  //判断按键是否松开,由中断延时给变量相加
                                        key_1=0;
                                    break;
         default: break;
