查看: 2512|回复: 0
高速PCB设计系列基础知识66 | PCB设计中丝印的要求及摆放
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?
带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。
丝印基本要求
打开丝印(如下图)步骤:
1.Display--color/visibility--Board Geometry勾选中silkscreen top/bottom和soldermask top/bottom
2.packageGeometry勾选中silkscreen top/bottom和soldermask top/bottom
3.在componets勾选中silkscreen top(bottom) refdes
4.选项→OK ,然后如下图
丝印摆放及调整
正面:从左到右,从下到上(如下图):
背面:从右向左,从下向上(如下图)
1.贴片及DIP器件的字体大小我们优先用32号字,当器件摆放较密时,我们再用31号字体;
2.增加标注及说明文字:板子除了位号之外有时需要添加一些说明性的文字如:保险管的电压/电流值;一些连接器的说明等等。执行命令:Add->Text->输入要添加的文字,option选项如下图:
添加后如下图:
3. 有极性之器件的正负极摆放要求(极性标示不能放在过孔上)
以上便是PCB设计中丝印的要求及摆放,下期预告:尺寸与公差标注内容与通用知识。
