查看: 5324|回复: 2
stc89C51单片机将mpu6050一些参数用1602显示出来程序小结
ID:245447 发表于 2017-12-2 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stc89C51将 mpu6050 一些参数用1602显示出来小结
  1. #include <REG52.H>
  2. #include <math.h>    //Keil library
  3. #include <stdio.h>   //Keil library
  4. #include <INTRINS.H>
  5. #include "lcd1602.h"
  6. typedef unsigned short ushort;
  7. typedef unsigned int   uint;
  8. //****************************************
  9. #define DataPort P0        //LCD1602数据端口
  10. sbit    SCL=P2^1;                        //IIC时钟引脚定义
  11. sbit    SDA=P2^0;                        //IIC数据引脚定义
  12. sbit    LCM_RS=P3^5;                //LCD1602命令端口
  13.
  14. sbit    LCM_EN=P3^4;                //LCD1602命令端口
  15. //****************************************
  16. // 定义MPU6050内部地址
  17. //****************************************
  18. #define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
  19. #define        CONFIG                        0x1A        //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
  20. #define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
  21. #define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)          0x09 0x11 0x19 4G 8G 16G
  22. #define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
  23. #define        ACCEL_XOUT_L        0x3C//加速度X轴输出
  24. #define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
  25. #define        ACCEL_YOUT_L        0x3E//加速度Y轴输出
  26. #define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
  27. #define        ACCEL_ZOUT_L        0x40//加速度Z轴输出
  28. #define        TEMP_OUT_H                0x41
  29. #define        TEMP_OUT_L                0x42
  30. #define        GYRO_XOUT_H                0x43
  31. #define        GYRO_XOUT_L                0x44//角速度X轴输出
  32. #define        GYRO_YOUT_H                0x45
  33. #define        GYRO_YOUT_L                0x46//角速度Y轴输出
  34. #define        GYRO_ZOUT_H                0x47
  35. #define        GYRO_ZOUT_L                0x48//角速度Z轴输出
  36. #define        PWR_MGMT_1                0x6B        //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
  37. #define        WHO_AM_I                        0x75        //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
  38. #define        SlaveAddress        0xD0        //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取  MPU I2C设备地址,从机地址
  39. //****************************************
  40. //定义类型及变量
  41. //****************************************
  42. uchar dis[6];                                                        //显示数字(-511至512)的字符数组
  43. int        dis_data;                                                //变量
  44. //int        Temperature,Temp_h,Temp_l;        //温度及高低位数据
  45. //****************************************
  46. //函数声明
  47. //****************************************
  48. void  delay(unsigned int k);        //延时
  49. //void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
  50. //MPU6050操作函数
  51. void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
  52. void  Delay5us();
  53. void  I2C_Start();
  54. void  I2C_Stop();
  55. void  I2C_SendACK(bit ack);
  56. bit   I2C_RecvACK();
  57. void  I2C_SendByte(uchar dat);
  58. uchar I2C_RecvByte();
  59. void  I2C_ReadPage();
  60. void  I2C_WritePage();
  61. void  display_ACCEL_x();
  62. void  display_ACCEL_y();
  63. void  display_ACCEL_z();
  64. uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //读取I2C数据
  65. void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C写入数据
  66. //****************************************
  67. //整数转字符串 整数分割 并于液晶屏上显示
  68. //****************************************
  69. void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
  70. {
  71.         if(temp_data<0)
  72.         {
  73.                 temp_data=-temp_data;
  74.                 *s='-';
  75.         }
  76.         else *s=' ';
  77.         *++s =temp_data/10000+0x30;
  78.         temp_data=temp_data%10000;     //取余运算
  79.         *++s =temp_data/1000+0x30;
  80.         temp_data=temp_data%1000;     //取余运算
  81.         *++s =temp_data/100+0x30;
  82.         temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  83.         *++s =temp_data/10+0x30;
  84.         temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  85.         *++s =temp_data+0x30;
  86. }
  87. //****************************************
  88. void  SeriPushSend(uchar send_data)
  89. {
  90.     SBUF=send_data; // 发送数据
  91.         while(!TI);TI=0;        //等待数据发送完成
  92. }
  93. //****************************************
  94. //延时
  95. //****************************************
  96. void delay(unsigned int k)
  97. {
  98.         unsigned int i,j;
  99.         for(i=0;i<k;i++)
  100.         {
  101.                 for(j=0;j<121;j++);
  102.         }
  103. }
  104. //**************************************
  105. //延时5微秒(STC90C52RC@12M) //TX-1C Tcy=1us
  106. //不同的工作环境,需要调整此函数
  107. //当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  108. //**************************************
  109. void Delay5us()
  110. {
  111.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  112.         _nop_();
  113. }
  114. //**************************************
  115. //I2C起始信号
  116. //**************************************
  117. void I2C_Start()
  118. {
  119.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  120.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  121.     Delay5us();                 //延时
  122.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  123.     Delay5us();                 //延时
  124.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  125. }
  126. //**************************************
  127. //I2C停止信号
  128. //**************************************
  129. void I2C_Stop()
  130. {
  131.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  132.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  133.     Delay5us();                 //延时
  134.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  135.     Delay5us();                 //延时
  136. }
  137. //**************************************
  138. //I2C发送应答信号
  139. //入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  140. //**************************************
  141. void I2C_SendACK(bit ack)
  142. {
  143.     SDA = ack;                  //写应答信号
  144.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  145.     Delay5us();                 //延时
  146.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  147.     Delay5us();                 //延时
  148. }
  149. //**************************************
  150. //I2C接收应答信号
  151. //**************************************
  152. bit I2C_RecvACK()
  153. {
  154.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  155.     Delay5us();                 //延时
  156.     CY = SDA;                   //读应答信号
  157.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  158.     Delay5us();                 //延时
  159.     return CY;
  160. }
  161. //**************************************
  162. //向I2C总线发送一个字节数据
  163. //**************************************
  164. void I2C_SendByte(uchar dat)
  165. {
  166.     uchar i;
  167.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  168.     {
  169.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  170.         SDA = CY;               //送数据口
  171.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  172.         Delay5us();             //延时
  173.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  174.         Delay5us();             //延时
  175.     }
  176.     I2C_RecvACK();
  177. }
  178. //**************************************
  179. //从I2C总线接收一个字节数据
  180. //**************************************
  181. uchar I2C_RecvByte()
  182. {
  183.     uchar i;
  184.     uchar dat = 0;
  185.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  186.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  187.     {
  188.         dat <<= 1;
  189.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  190.         Delay5us();             //延时
  191.         dat |= SDA;             //读数据
  192.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  193.         Delay5us();             //延时
  194.     }
  195.     return dat;
  196. }
  197. //**************************************
  198. //向I2C设备写入一个字节数据
  199. //**************************************
  200. void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  201. {
  202.     I2C_Start();                  //起始信号
  203.     I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送特定的I2C设备地址+写信号(未加1)
  204.     I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
  205.     I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
  206.     I2C_Stop();                   //发送停止信号
  207. }
  208. //**************************************
  209. //从I2C设备读取一个字节数据(8位)
  210. //**************************************
  211. uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address)
  212. {
  213.         uchar REG_data;
  214.         I2C_Start();                   //起始信号
  215.         I2C_SendByte(SlaveAddress);    //发送设备地址+写信号
  216.         I2C_SendByte(REG_Address);     //发送存储单元地址,从0开始        找到从机里的特定地址(MPU6050特定内部储存寻址)
  217.         I2C_Start();                   //起始信号
  218.         I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //发送设备地址+读信号
  219.         REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
  220.         I2C_SendACK(1);                //接收应答信号
  221.         I2C_Stop();                    //停止信号
  222.         return REG_data;
  223. }
  224. //**************************************
  225. //初始化MPU6050
  226. //**************************************
  227. void InitMPU6050()
  228. {
  229.         Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        // 电源管理,典型值:0x00(正常启用) 解除休眠状态
  230.         Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);//陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
  231.         Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);//低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
  232.         Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);        //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
  233.         Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);//加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)          0x09 0x11 0x19 4G 8G 16G
  234. ……………………
  235. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51 mpu6050 1602.rar (54.44 KB, 下载次数: 106)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:264050 发表于 2017-12-20 04:32 | 只看该作者
真的很有用,但是想问下,串口中断优先级是怎么判断的呢
ID:808634 发表于 2020-9-9 10:58 | 只看该作者
有问题,LCD1602 的RW哪里去了
