查看: 2587|回复: 0
单片机万用表
ID:256683 发表于 2017-12-3 06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include"LCD.h"
#include"Delay.h"
#include"AD.h"
#include<measure_define.h>
#include<KEY_FUNCTION_DEFINE.H>
#include<Cap_define.h>
void ININT_int1(void);
extern uchar key_number;
extern uchar disp_value[5];
void main(void)
                uchar num=0;
                s1=0;
                s2=0;
                s3=0;
                key_number=1;                           //初始化按键的值为0
                LcdInit();                                    //LCD1602有初始化
                WriteCom(0x80+0x46);                //1602第二行显示 value=00000v
                for(num=0;num<5;num++)
                        WriteData(disp_value[num]);
                        Delay(10);
        ININT_int1();                                            //外部中断1的初始化
        Tmie0_init();                                                //定时器0的初始化
                        if(key_number==1)                  //按键值为1
                                DC_VOL_measure();          //直流电压的测量
                        if(key_number==2)                  //按键值为2
                                AC_VOL_measure();     //交流电压的测量
                        if(key_number==3)                  //按键值为3
                                Circuit_measure();          //电流的测量
                        if(key_number==4)                   //按键值为4
                                Res_measure();                   //电阻的测量
                        if(key_number==5)                   //按键值为5
                                WriteCom(0x01);                   //清屏
                                Cap_disp_init();           //电容显示初始化
                                 Cap_measure();                   //电容的测量
