查看: 5659|回复: 5
STC12C5A60S2+DHT11温湿度传感器+数码管
附件文件为c,h的文本格式。
  1. /************************************************
  2. 项  目:温、湿度测量程序
  3. 单片机:STC12C5A60S2
  4. 传感器:DHT11
  5. 日  期:04.09
  6. ************************************************/
  7. #include <stc12c5a60s2.h>
  8. #include "delay.h"
  9. #define uint unsigned int
  10. #define uchar unsigned char
  11. sbit io = P2^0;                        //定义数据端口
  12. uchar data_byte;                //定义全局变量
  13. uchar RH,RL,TH,TL;                //定义全局变量
  14. unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        // 显示段码值0~9
  15. uchar  TempData[5];                         //存储显示值的全局变量
  16. /******************** DHT11测试模块**********************/
  17. void start()                        //开始信号
  18. {
  19.         io=1;
  20.         delayus(10);
  21.         io=0;
  22.         delayms(30);                //10~60之间
  23.         io=1;
  24.         delayus(100);                //关键时间:35-250之间
  25. }
  26. /**********************接收一个字节**********************/
  27. uchar receive_byte()
  28. {
  29.         uchar i,temp,count;
  30.         for(i=0;i<8;i++)
  31.         {
  32.                 count=2;
  33.                 while((!io)&&count++)
  34.                 temp=0;
  35.                 delayus(150);                                //关键时间:10~23之间
  36.                 if(io==1)temp=1;
  37.                 count=2;
  38.                 while((io)&&count++);
  39.                 if(count==1)break;
  40.                 data_byte<<=1;
  41.                 data_byte|=temp;
  42.         }
  43.         return data_byte;
  44. }
  45. /************************接收数据************************/
  46. void receive()
  47. {
  48.         uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check;
  49.         uchar count;
  50.         start();                                        //开始信号
  51.         io=1;
  52.         if(!io)                                                //读取DHT11响应信号
  53.         {
  54.                 count=2;
  55.                 while((!io)&&count++);        //DHT11高电平80us是否结束
  56.                 count=2;
  57.                 while((io)&&count++);
  58.                 R_H=receive_byte();
  59.                 R_L=receive_byte();
  60.                 T_H=receive_byte();
  61.                 T_L=receive_byte();
  62.                 check=receive_byte();
  63.
  64.                 io=0;
  65.                    delayms(1);                                //拉低延时
  66.                 io=1;
  67.                 num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  68.
  69.                 if(num_check=check)
  70.                 {
  71.                         RH=R_H;
  72.                         RL=R_L;
  73.                         TH=T_H;
  74.                         TL=T_L;
  75.                         check=num_check;
  76.                 }
  77.         }
  78. }
  79. /**********************************************************************
  80.                                                         显示子函数
  81. **********************************************************************/
  82. void display()
  83. {
  84.           P2=0xef;
  85.         P0=TempData[0];
  86.         delayms(20);
  87.         P2=0xff;
  88.
  89.         P2=0xdf;
  90.         P0=TempData[1];
  91.         delayms(20);
  92.         P2=0xff;
  93.         P2=0xbf;
  94.         P0=TempData[2];
  95.         delayms(20);
  96.         P2=0xff;
  97.         P2=0x7f;
  98.         P0=TempData[3];
  99.         delayms(20);
  100.         P2=0xff;
  101. }
  102. /*******************************************************************
  103.                                                定时器初始化子函数
  104. *******************************************************************/
  105. void InitTimer(void)
  106. {
  107.         TMOD |= 0x01;                          //定义定时器T0,工作方式1
  108.         TH0=(65536-20000)/256;
  109.         TL0=(65536-20000)%256;                        //50ms
  110.         ET0=1;
  111.         TR0=1;
  112.         EA = 1;                                //开总中断
  113.
  114. }
  115. /***************************主函数**************************/
  116. void main()
  117. {
  118.         P0M0=0xFF;                                                //定义P0口为推挽输出 1111 1111
  119. //        P2M0=0xF0;                                                //定义P2.4 ~ P2.7口为推挽输出  1111 0000
  120.         InitTimer();
  121.         delayms(10);
  122.
  123.         while(1)
  124.         {
  125.
  126.                 receive();
  127.
  128.                 TempData[0]=DuanMa[RH/10];
  129.                 TempData[1]=DuanMa[RH%10];
  130.
  131.                 TempData[2]=DuanMa[TH/10];
  132.                 TempData[3]=DuanMa[TH%10];
  133.
  134.                 delayms(20);
  135. ……………………
  136. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序文件.rar (1.94 KB, 下载次数: 159)
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:231936 发表于 2017-12-6 17:09 | 只看该作者
请传电路图参考
ID:139071 发表于 2018-2-7 11:07 | 只看该作者
非常给力,顶顶顶
ID:306141 发表于 2018-4-17 16:16 | 只看该作者
谢谢分享,下来看看怎么样
ID:649542 发表于 2019-11-27 23:07 | 只看该作者
感谢分享,很不错!
ID:649542 发表于 2019-11-27 23:08 | 只看该作者
感谢分享,很不错
