查看: 3051|回复: 0
单晶设备部考试试题
ID:256860 发表于 2017-12-3 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   单晶设备部试卷       得分:___________
一、        选择题(每题3分,共30分)
1、单晶炉控制电压是(
ADC12V          BDC24V        CDC36V
2、三门拓展真空泵使用的皮带型号是(
AB2400          BB2464         CB2438
3、单晶炉电源柜内总空开为(
A200A             B300A        C400A
4、真空泵启动困难应该打开什么阀(
A、充气阀            B、气镇阀          C、电磁阀
5、三相五线制电缆线颜色的电线应接(
A   相线            B、零线             C、地线
6 单晶炉进水压力应控制在(
7、单晶炉氩气入口压力要求介于         kg之间,纯度要求在
A0.1-0.2MPA   B 0.25-0.30MPA    C0.3-0.4MPA
二、判断题(每题5分,共25分)
1  电源柜在温度控制时,可以更换测温仪
2  更换真空泵后,可以直接抽空,检漏
3、         单晶炉的进出水,可以任意互换     (     )
4、         真空检漏时,先关真空泵再关球阀      (     )
5、         巡检发现异常应及时处理并上报  (      )
三,填空题(每题5分,共30
  1,  随意乱拆无异常炉台配件,没有及时_______,______,______,10
2、单晶炉氩气入口压力要求介于_______kg之间,纯度要求在
      _______
   4,目前单晶炉最常见的异常有______________,____________,
      ____________,_______________,______________。
   5,单晶炉目前使用的电源电压分别有,________,_______.
   6,  单晶炉由__________,__________,___________,__________
       ____________,和电源柜组成
     7PLC网址IP__________,CCD网址IP_______。
四、论述题   15分)
1.停水停电的应急处理?
2.液面抖动有那些原因造成?(请答出五种以上)
3.晶体画弧有那些原因造成?(请答出五种以上)
4.炉台离线处理方法。(请答出五种以上)
完整的Word格式文档下载:
六车间考试卷.doc (252 KB, 下载次数: 4)
