查看: 4723|回复: 0
LCD1602显示固定字符单片机源代码(带详细注释)
ID:222878 发表于 2017-12-4 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD1602显示固定字符(带注释)
  1. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. sbit RS=P2^6;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.6引脚
  4. sbit RW=P2^5;    //读写选择位,将RW位定义为P2.5引脚
  5. sbit E=P2^7;     //使能信号位,将E位定义为P2.7引脚
  6. sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  7. /*****************************************************
  8. 函数功能:延时1ms
  9. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  10. ***************************************************/
  11. void delay1ms()
  12. {
  13.    unsigned char i,j;
  14.          for(i=0;i<10;i++)
  15.           for(j=0;j<33;j++)
  16.            ;
  17. }
  18. /*****************************************************
  19. 函数功能:延时若干毫秒
  20. 入口参数:n
  21. ***************************************************/
  22. void delay(unsigned char n)
  23. {
  24.    unsigned char i;
  25.         for(i=0;i<n;i++)
  26.            delay1ms();
  27. }
  28. /*****************************************************
  29. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  30. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  31. ***************************************************/
  32. unsigned char BusyTest(void)
  33.   {
  34.     bit result;
  35.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  36.     RW=1;
  37.     E=1;        //E=1,才允许读写
  38.     _nop_();   //空操作
  39.     _nop_();
  40.     _nop_();
  41.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  42.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  43.         E=0;
  44.     return result;
  45.   }
  46. /*****************************************************
  47. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  48. 入口参数:dictate
  49. ***************************************************/
  50. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  51. {
  52.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  53.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  54.          RW=0;
  55.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  56.                              // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  57.          _nop_();
  58.          _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  59.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  60.          _nop_();
  61.          _nop_();
  62.          _nop_();
  63.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  64.          E=1;                   //E置高电平
  65.          _nop_();
  66.          _nop_();
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  69.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  70. }
  71. /*****************************************************
  72. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  73. 入口参数:x
  74. ***************************************************/
  75. void WriteAddress(unsigned char x)
  76. {
  77.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  78. }
  79. /*****************************************************
  80. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  81. 入口参数:y(为字符常量)
  82. ***************************************************/
  83. void WriteData(unsigned char y)
  84. {
  85.     while(BusyTest()==1);
  86.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  87.           RW=0;
  88.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  89.                        // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  90.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  91.           _nop_();
  92.           _nop_();
  93.            _nop_();
  94.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  95.           E=1;          //E置高电平
  96.           _nop_();
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  100.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  101. }
  102. /*****************************************************
  103. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  104. ***************************************************/
  105. void LcdInitiate(void)
  106. {
  107.    delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  108.    WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  109.         delay(5);   //延时5ms
  110.         WriteInstruction(0x38);
  111.         delay(5);
  112. ……………………
  113. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
LCD.zip (27.05 KB, 下载次数: 27)
