查看: 4301|回复: 6
新人求教单片机程序怎么加开关
ID:257066 发表于 2017-12-5 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
sbit k=P1^7;
sbit beep=P1^0;
void delayms(xms)
          uint m,n;
          for(m=xms;m>0;m--)
          for(n=110;n>0;n--);
void T0_int() interrupt 1
         uint i;
        TH0=(65536-500)/256;
        TL0=(65536-500)%256;
        i++;
        beep=~beep;
        if(i==200)
        i=0;
        TR0=~TR0;
  void T1_int() interrupt 3
                uint a;
                TH1=(65536-1000)/256;
                TL1=(65536-1000)%256;
                a++;
                beep=~beep;
                if(a==200)
                a=0;
                TR1=~TR1;
                        EA=1;
                        ET1=1;
                        ET0=1;
                        while(1);
开关怎么加,新人求大神!!
ID:257066 发表于 2017-12-5 11:34 | 只看该作者
用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。
ID:7485 发表于 2017-12-5 20:17 | 只看该作者
不知道你所掌握的知识到了那个程度,不好回答你。
如果你的知识达到了相应的水平,那么你可以在程序里面加检测,判断开关的闭合与否,决定程序的走向。
ID:257871 发表于 2017-12-5 20:24 | 只看该作者
while(1){};中间加定时或按键触发,关闭中断{EA=0;  ET1=0;   ET0=0;}就可以关了
ID:257871 发表于 2017-12-5 20:26 | 只看该作者
while(1)中增加触发关闭动作,定时或按键。
把中断关闭{EA=0; ET1=0; ET0=0;}就停了。
ID:257877 发表于 2017-12-5 20:32 | 只看该作者
就是检测按键是否能有按下,如果有按下,则此时按键为低电平,就是将按键加入到程序里。
ID:257893 发表于 2017-12-5 20:59 | 只看该作者
能写出这个程序还是很可以的
