查看: 3010|回复: 6
为什么液晶布不显示?是电路连接的问题还是单片机代码问题
ID:253022 发表于 2017-12-5 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteus电路
proteus电路
#include <reg52.h>
sbit lcden=P3^4;
sbit lcdrs=P3^5;
uchar num;
uchar  code table[]="I LOVE MCU";
uchar  code table1[]="WWW.TXMCU.COM";
void delay(uchar z)
{          int x,y;
             for(x=z;x>0;x--)
           for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uchar date)
           lcdrs=1;
           lcden=0;
           P0=date;
           delay(5);
           lcden=1;
           delay(5);
           lcden=0;
void iint()
    lcden=0;
    write_com(0x38);
    write_com(0x0c);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
     iint();
     write_com(0x80);
     for(num=0;num<11;num++)
            write_data(table[num]);
           delay(5);
     write_com(0x80+0x40);
            for(num=0;num<13;num++)
           {  write_data(table1[num])    ;
         delay(5);
           while(1);
ID:18297 发表于 2017-12-5 17:04 | 显示全部楼层
51单片机P0口作为IO口请上啦,否则没有高电平。
P0口是不带内部上拉的。
ID:90663 发表于 2017-12-5 17:47 | 显示全部楼层
总线画的有问题,程序测试了是好的。
ID:253022 发表于 2017-12-6 11:24 | 显示全部楼层
搂猫睡觉的鱼 发表于 2017-12-5 17:47
总线画的有问题,程序测试了是好的。
我也觉得自己的代码没问题。总线的画法我是百度的。我对总线是这样使用的你帮我指正一下:我是先拉一条总线出来,然后把引脚连上总线,然后点LBL用网络标记。可是不知道哪里出了问题
P0口是不带内部上拉的。
谢谢!!!!
ID:253022 发表于 2017-12-6 12:05 | 显示全部楼层
你好!我根据你的帮助在P0口加了个上拉电阻,液晶的确可以使用了。可是为什么还是不会显示我想要的内容呢?刚刚楼上有人说测试了程序说没问题,是不是我的电路还有问题?[img]
ID:253022 发表于 2017-12-6 12:07 | 显示全部楼层
总线画的有问题,程序测试了是好的。
我加了个上拉电阻在P0口,液晶的确可以使用了。可是还是显示不出我想要的内容,是电路哪里出了问题了吗
