查看: 2678|回复: 3
大佬们看看这个程序哪里错了,现在板子上只显示两个0,这个程序应该是0到59循环的
ID:255476 发表于 2017-12-5 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P3^4;
sbit wela=P3^5;
sbit led=P0^1;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
uchar num,num1,num2,shi,ge;
TMOD=0x11;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
  display(shi,ge);
void display(uchar shi,uchar ge)
dula=1;
P1=table[shi];
dula=0;
P1=0xff;
wela=1;
P1=0xfe;
wela=0;
delayms(10);
    dula=1;
P1=table[ge];
dula=0;
P1=0xff;
wela=1;
P1=0xfd;
wela=0;
delayms(10);
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void T0_time()interrupt 1
num1++;
if(num1==4)
  num1=0;
  led=~led;
void T1_time()interrupt 3
num2++;
if(num2==20)
  num2=0;
  num2++;
  if(num==60)
   num=0;
   shi=num/10;
   ge=num%10;
大佬们看看这个程序哪里错了,现在板子上只显示两个0,这个程序应该是0到59循环的。
ID:157238 发表于 2017-12-5 22:21 | 只看该作者
程序最后部分应该是if(num2==20)
num2=0;num++;
ID:258175 发表于 2017-12-6 15:04 | 只看该作者
num2=0;num++;if(num==60){num=0;shi=num/10;ge=num%10;}
ID:213173 发表于 2017-12-6 17:03 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit dula=P3^4;
sbit wela=P3^5;
sbit led=P0^1;
void delayms(uint);
        TMOD=0x01;
//        TH1=(65536-45872)/256;
//        TL1=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
//        ET1=1;
        TR0=1;
//        TR1=1;
                display(shi,ge);
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        delayms(2);
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        delayms(2);
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
           for(j=110;j>0;j--);
        num1++;
        if(num1==4)
          num1=0;
          led=~led;
        num2++;
        if(num2==20)
                num2=0;
                num++;
                if(num==60)
                        num=0;
                shi=num/10;
                ge=num%10;
        num2++;
        if(num2==20)
                num2=0;
                num++;
                if(num==60)
                num=0;
                shi=num/10;
                ge=num%10;
