查看: 2928|回复: 8
关于单片机的引脚使用
ID:253022 发表于 2017-12-5 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机中我们习惯用P3来驱动键盘,用P0驱动led。是不是只能这样子?还是说单片机中的引脚可以随便用?比如可以 声明 sbit   led1=P3^0;这样
ID:157238 发表于 2017-12-5 22:16 | 只看该作者
当然不是这样的,每个引脚连接什么外设是你自己决定的,不过要注意的是注意避开单片机的特殊功能引脚(比如P3^0—RXD,P3^1—TXD)
ID:258034 发表于 2017-12-6 09:25 | 只看该作者
没有固定的
ID:242008 发表于 2017-12-6 11:09 | 只看该作者
这个是视情况而定的不是固定的
ID:253022 发表于 2017-12-6 11:20 | 只看该作者
le51 发表于 2017-12-5 22:16
当然不是这样的,每个引脚连接什么外设是你自己决定的,不过要注意的是注意避开单片机的特殊功能引脚(比如 ...
是不是可以这样理解:除了一些特殊引脚,其他可以自己定义?
ID:258167 发表于 2017-12-6 14:29 | 只看该作者
没有固定的
ID:258164 发表于 2017-12-6 15:44 | 只看该作者
结合手册看,一般的IO都是可以的,除了电源 GND等之外
ID:258210 发表于 2017-12-6 16:02 | 只看该作者
当然可以的,IO口可以随你定义。
ID:47286 发表于 2017-12-6 16:16 | 只看该作者
看手册 上面会明确说明每个管脚能干嘛
