查看: 6476|回复: 10
4*4*4光立方原理图,小白没看明白,谁能解释一下,谢谢!
ID:255861 发表于 2017-12-6 10:19 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
这是444光立方原理图,第一张图,中的POWER(J2),是什么原件呢?我直接搜POWER在库里,好像没有这个样子的?应该在库里搜什么呢?第二张图,这是什么电路?电源电路吗?能说下这个电路吗?第三张图是整个电路图(无led),能详细解释一下这个电路图吗?比如各部分是什么,干什么用,右边的4*4con,是排针?直接焊接到弄好的4*4*4的led上吗?左下角时钟电路?能大致说一下工作过程吗?怎么驱动什么什么的,万分感谢!
ID:255861 发表于 2017-12-6 10:22 来自触屏版 | 只看该作者
图好像看不清,补图
ID:255861 发表于 2017-12-6 10:24 来自触屏版 | 只看该作者
再补
ID:255861 发表于 2017-12-6 10:25 来自触屏版 | 只看该作者
真滴有点帅哦 发表于 2017-12-6 10:24
再补
这个应该能大致看清了
ID:231046 发表于 2017-12-6 14:51 | 只看该作者
都 是4X4的6个面吧,立方体来的
ID:255861 发表于 2017-12-6 15:57 来自触屏版 | 只看该作者
david888 发表于 2017-12-6 14:51
都 是4X4的6个面吧,立方体来的
???能说点更有用的吗?
ID:242672 发表于 2017-12-6 16:54 | 只看该作者
power那个只是取名而已,应该是header2,和后面一样,都是排插针。power接电源,给电路供电。
芯片上面是下载的一个排插针,下面是外部晶振,产生更加精确的频率。
ID:255861 发表于 2017-12-6 21:55 来自触屏版 | 只看该作者
芯片上面是 ...
谢谢你,power,我找到phonejack2和这个一样的,说是耳机插座?晕乎乎中。。。我没明白这个原理图什么意思,为什么上面一排是3端,下面三排都是2端的。。。
ID:242672 发表于 2017-12-7 11:50 | 只看该作者
是dc插孔吧,和电脑连接供电。耳机孔真就不知道有什么用。
排插针就无所谓三端,两端。这样设计主要他的板子后续焊接方便吧。分布开来好焊灯。
你这不是淘宝买的?应该会给所以教程吧。
ID:255579 发表于 2017-12-14 09:26 | 只看该作者
你这不是淘宝买的?应该会给所以教程吧
ID:266802 发表于 2018-2-4 00:23 | 只看该作者
那不是耳机孔是外置电源供电插口,可要可不要
主要是防止电脑USB的电流不够的时候导致单片机重启的现象
