查看: 6072|回复: 6
无聊做了一个SI4432的无线通讯小玩意 含51单片机源程序
本人是初学者,希望可以和大家交流交流
程序功能可以发也可以收,平时处于检测接收,有信号就会接收。而当检测到按键后发送数据LED灯闪烁,对应另一方收到数据后判断是否正确,数据正确LED闪烁。并发送返回数据。依次循环
  1. /*
  2. Demo 程序适用范围: Si4431F13, Si4432F20, Si4431F27
  3. RF 模块的参数设置为: FSK,  433.5MHz, 1.2KBPS, +/-10PPM, 频偏:30KHz, 调制带宽:61.2KHz
  4. 使能AFC,使能CRC, PH + FIFO 模式, 头码:"swwx", 同步字: 0x2d 0xd4
  5. 每秒钟发射的固定测试数据为:
  6. 0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x6d,
  7. 0x6d是发生数据的 CheckSum, 0x6d = (0x41 +0x42 +0x43 +0x44 +0x45 +0x46 +0x47 + 0x48 +0x49)
  8. 控制MCU : 8 bit MCU :STC89C52, 11.0592MHZ
  9. */
  10. #include <reg52.h>  //52寄存器
  11. #include<math.h>
  12. #include <intrins.h>
  13. #define  SI4432_PWRSTATE_READY                          01                // 模块 Ready 状态定义
  14. #define  SI4432_PWRSTATE_TX                                      0x09                // 模块 发射状态定义
  15. #define  SI4432_PWRSTATE_RX                                      05                // 模块 接收状态定义
  16. #define  SI4432_PACKET_SENT_INTERRUPT              04                // 模块 发射完成中断
  17. #define  SI4432_Rx_packet_received_interrupt  0x02      // 模块 收到数据包中断
  18. #define  TX1_RX0        spi_rw(0x0e|0x80, 0x01)                // 发射状态的天线开关定义
  19. #define  TX0_RX1        spi_rw(0x0e|0x80, 0x02)                // 接收状态的天线开关定义
  20. #define  TX0_RX0        spi_rw(0x0e|0x80, 0x00)         // 非发射,接收状态的天线开关定义
  21. //========================================SI4432与MCU连接========================================
  22. sbit SDN   = P3^3;
  23. sbit nIRQ  = P1^4;
  24. sbit nSEL  = P1^3;
  25. sbit SCK   = P1^2;
  26. sbit SDI   = P1^1;
  27. sbit SDO   = P1^0;
  28. //========================================按键端口===============================================
  29. sbit KEY   = P3^6;
  30. //========================================LED显示端口============================================
  31. sbit LED   = P3^4;
  32. unsigned char ItStatus1, ItStatus2;
  33. unsigned char rf_timeout;
  34. unsigned char rx_buf[15];
  35. // 检测到按键后发射的固定内容的测试信号,第10个数据是前9个数据的校验和
  36. const unsigned char tx_test_data[10] = {0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x6d};
  37. //===============================================================================================
  38. typedef struct
  39. {
  40.
  41.         unsigned char reach_1s                                : 1;
  42.         unsigned char rf_reach_timeout                : 1;
  43.         unsigned char is_tx                                        : 1;
  44.
  45.
  46. }        FlagType;
  47. FlagType   Flag;
  48. //==============================================函数申明===========================================
  49. void delay_1ms(unsigned char time);
  50. unsigned char spi_byte(unsigned char TRdata);
  51. unsigned char spi_rw(unsigned char addr, unsigned char TRdata);
  52. void rx_data(void);
  53. void tx_data(void);
  54. void SI4432_init(void);
  55. //================================================延时函数=========================================
  56. void delay_1ms(unsigned char time)
  57. {
  58.         unsigned char i,k;
  59.         for(k = 0; k< time; k++)
  60.         {
  61.                 for(i = 0; i<130; i++)
  62.                 {
  63.                          _nop_();
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. //===============================================SPI读写函数=======================================
  68. unsigned char spi_byte(unsigned char TRdata)
  69. {
  70.         unsigned char i;
  71.
  72.         for (i = 0; i < 8; i++)                                // 控制SCK 和 SDI,发射一个字节的命令,同事读取1个字节的数据
  73.         {        // 没有包括nSEL的控制
  74.                 if (TRdata & 0x80)
  75.                         SDI = 1;
  76.                 else
  77.                         SDI = 0;
  78.
  79.                 TRdata <<= 1;
  80.                 SCK = 1;
  81.
  82.                 if (SDO)
  83.                         TRdata |= 0x01;
  84.                 else
  85.                         TRdata &= 0xfe;
  86.
  87.                 SCK = 0;
  88.         }
  89.
  90.         return (TRdata);
  91. }
  92. //-------------------------------------------对寄存器读写操作===========================================
  93. unsigned char spi_rw(unsigned char addr, unsigned char TRdata)
  94. {
  95.         unsigned char i;
  96.
  97.         SCK = 0;
  98.         nSEL = 0;
  99.
  100.         for (i = 0; i < 8; i++)
  101.         {
  102.                 if (addr & 0x80)
  103.                         SDI = 1;
  104.                 else
  105.                         SDI = 0;
  106.                 addr <<= 1;
  107.                 SCK = 1;
  108.                  _nop_();
  109.                 SCK = 0;
  110.         }
  111. //======================================================================================================
  112.         for (i = 0; i < 8; i++)
  113.         {
  114.                 if (TRdata & 0x80)
  115.                         SDI = 1;
  116.                 else
  117.                         SDI = 0;
  118.                 TRdata <<= 1;
  119.                 SCK = 1;
  120.                 if (SDO)
  121.                         TRdata |= 0x01;
  122.                 else
  123.                         TRdata &= 0xfe;
  124.                 SCK = 0;
  125.         }
  126.         nSEL = 1;
  127.         SCK = 1;
  128.         return (TRdata);
  129. }
  130. //=========================================接收数据================================================
  131.
  132. void rx_data(void)
  133. {
  134.         Flag.is_tx = 0;
  135.         spi_rw(0x07|0x80, SI4432_PWRSTATE_READY);        //进入 Ready 模式
  136.         delay_1ms(5);
  137.         TX0_RX1;        // 设置天线开关
  138.         spi_rw(0x08|0x80, 0x03);                                          //清发射,接收缓冲区
  139.         spi_rw(0x08|0x80, 0x00);                                          //清发射,接收缓冲区
  140.
  141.         spi_rw(0x07|0x80,SI4432_PWRSTATE_RX );          // RF 模块进入接收模式
  142.
  143.         spi_rw(0x05|0x80, SI4432_Rx_packet_received_interrupt);  // RF模块收到整包数据后,产生中断
  144.
  145.         ItStatus1 = spi_rw(0x03,0x00);                                //清掉现有的中断标志
  146.         ItStatus2 = spi_rw(0x04,0x00);                                //清掉现有的中断标志
  147.
  148. }
  149. //=========================================发送数据================================================
  150. void tx_data(void)
  151. {
  152.         unsigned char i;
  153.
  154.         Flag.is_tx = 1;
  155.         spi_rw(0x07|0x80, SI4432_PWRSTATE_READY);        // rf 模块进入Ready 模式
  156.         TX1_RX0;                //设置天线开关的方向
  157.
  158.         delay_1ms(5);                // 延时 5ms, 让系统稳定
  159.
  160.         spi_rw(0x08|0x80, 0x03);  //
  161.         spi_rw(0x08|0x80, 0x00);  // 清发射,接收缓冲区
  162.
  163.         spi_rw(0x34|0x80, 40);    // 发射40个Nibble 的前导码
  164.         spi_rw(0x3e|0x80, 10);    // 总共发射10个字节的数据
  165.           for (i = 0; i<10; i++)
  166.         {
  167.                 spi_rw(0x7f|0x80, tx_test_data[i]);         // 将要发射的数据载入缓冲区
  168.         }
  169.         spi_rw(0x05|0x80, SI4432_PACKET_SENT_INTERRUPT);        // 整包数据发射完后,产生中断
  170.         ItStatus1 = spi_rw(0x03,0x00);                // 清RF模块中断
  171.         ItStatus2 = spi_rw(0x04,0x00);
  172.         spi_rw(0x07|0x80, SI4432_PWRSTATE_TX);  // 进入发射模式
  173. //        delay_1ms(5);
  174.         rf_timeout = 0;
  175.         Flag.rf_reach_timeout = 0;
  176.         nIRQ=1;
  177.         while(nIRQ)                // 等待中断
  178.         {
  179.
  180.                 if(Flag.rf_reach_timeout)
  181.                 {
  182.
  183.                         SDN  = 1;                //如果0.5秒还没有中断,则RF模块工作不正常,重新复位并初始化模块
  184.                         delay_1ms(10);
  185.                         SDN = 0;
  186.                         delay_1ms(200);
  187.
  188.                         SI4432_init();
  189.                         break;                // 则强制跳出
  190.                 }
  191.
  192.         }
  193.
  194.    // rx_data();                //rf 发射完成,进入接收模式
  195. }
  196. //==========================================================================================================
  197. void SI4432_init(void)
  198. {
  199.
  200.         ItStatus1 = spi_rw(0x03,0x00);                                // 清RF模块中断
  201.         ItStatus2 = spi_rw(0x04,0x00);
  202.
  203.         spi_rw(0x06|0x80, 0x00);                                          //  关闭不需要的中断
  204.
  205.         spi_rw(0x07|0x80, SI4432_PWRSTATE_READY);   // 进入 Ready 模式
  206.
  207.         spi_rw(0x09|0x80, 0x7f);                                          //  负载电容= 12P
  208.         spi_rw(0x0a|0x80, 0x05);                                        // 关闭低频输出
  209.         spi_rw(0x0b|0x80, 0xea);                                         // GPIO 0 当做普通输出口
  210.         spi_rw(0x0c|0x80, 0xea);                                         // GPIO 1 当做普通输出口
  211.         spi_rw(0x0d|0x80, 0xf4);                                          // GPIO 2 输出收到的数据
  212.
  213.         spi_rw(0x70|0x80, 0x2c);                                          // 下面的设置根据Silabs 的Excel
  214.         spi_rw(0x1d|0x80, 0x40);                                          // 使能 afc
  215.
  216. //======================================1.2K bps setting start===============================================
  217.         spi_rw(0x1c|0x80, 0x16);
  218.
  219.         spi_rw(0x20|0x80, 0x83);
  220.         spi_rw(0x21|0x80, 0xc0);
  221.         spi_rw(0x22|0x80, 0x13);
  222.         spi_rw(0x23|0x80, 0xa9);
  223.         spi_rw(0x24|0x80, 0x00);
  224.         spi_rw(0x25|0x80, 0x04);
  225.
  226.         spi_rw(0x2a|0x80, 0x14);
  227.         spi_rw(0x6e|0x80, 0x09);
  228.         spi_rw(0x6f|0x80, 0xd5);
  229. //=====================================1.2K bps setting end        ===============================================
  230.         spi_rw(0x30|0x80, 0x8c);   // 使能PH+ FIFO模式,高位在前面,使能CRC校验
  231.
  232.         spi_rw(0x32|0x80, 0xff);  // byte0, 1,2,3 作为头码
  233.
  234.         spi_rw(0x33|0x80, 0x42);//  byte 0,1,2,3 是头码,同步字3,2 是同步字
  235.
  236.         spi_rw(0x34|0x80, 16);  // 发射16个Nibble的Preamble
  237.         spi_rw(0x35|0x80, 0x20);  // 需要检测4个nibble的Preamble
  238.         spi_rw(0x36|0x80, 0x2d);  // 同步字为 0x2dd4
  239.         spi_rw(0x37|0x80, 0xd4);
  240.         spi_rw(0x38|0x80, 0x00);
  241.         spi_rw(0x39|0x80, 0x00);
  242.         spi_rw(0x3a|0x80, 's');   // 发射的头码为: “swwx"
  243.         spi_rw(0x3b|0x80, 'w');
  244.         spi_rw(0x3c|0x80, 'w');
  245.         spi_rw(0x3d|0x80, 'x');
  246.         spi_rw(0x3e|0x80, 10);    // 总共发射10个字节的数据
  247.         spi_rw(0x3f|0x80, 's');   // 需要校验的头码为:”swwx"
  248.         spi_rw(0x40|0x80, 'w');
  249.         spi_rw(0x41|0x80, 'w');
  250.         spi_rw(0x42|0x80, 'x');
  251.         spi_rw(0x43|0x80, 0xff);  // 头码1,2,3,4 的所有位都需要校验
  252.         spi_rw(0x44|0x80, 0xff);  //
  253.         spi_rw(0x45|0x80, 0xff);  //
  254.         spi_rw(0x46|0x80, 0xff);  //
  255.         spi_rw(0x6d|0x80, 0x07);  // 设置为最大功率发射
  256.         spi_rw(0x79|0x80, 0x0);  // 不需要跳频
  257.         spi_rw(0x7a|0x80, 0x0);  // 不需要跳频
  258.
  259.         spi_rw(0x71|0x80, 0x22); // 发射不需要 CLK,FiFo , FSK模式
  260.
  261.         spi_rw(0x72|0x80, 0x30);  // 频偏为 30KHz
  262.         spi_rw(0x73|0x80, 0x0);  // 没有频率偏差
  263.         spi_rw(0x74|0x80, 0x0);  // 没有频率偏差
  264.
  265.         spi_rw(0x75|0x80, 0x53);  // 频率设置 434
  266.         spi_rw(0x76|0x80, 0x57);  //
  267.         spi_rw(0x77|0x80, 0x80);
  268. }
  269. //=================================================主函数==========================================
  270. void main()
  271. {
  272.
  273.         unsigned char  i, chksum;
  274.          SDN = 1;
  275.          delay_1ms(10);        // RF 模块上电复位
  276.          SDN = 0;
  277.          delay_1ms(200);        // 延时200ms RF 模块进入工作状态
  278.          SI4432_init();  // RF 模块初始化
  279.          TX0_RX0;        // 天线开关不在发射,接收状态
  280.         rx_data();
  281.         Flag.reach_1s = 0;
  282.         while(1)
  283.         {
  284.                 if(KEY==0)
  285.                 {
  286.                 //        Flag.reach_1s = 0;
  287.                         tx_data();                // 每间隔一段时间,发射一包数据,并接收 Acknowledge 信号
  288.                         LED=0;  delay_1ms(200);  LED=1        ; delay_1ms(200);
  289.                         rx_data();                //rf 发射完成,进入接收模式
  290.                 }
  291.                 if(!Flag.is_tx)
  292.
  293.                 {
  294.                         nIRQ=1;
  295.                         if(!nIRQ)
  296.                         {
  297.                                 ItStatus1 = spi_rw(0x03,0x00);        // 清中断        //read the Interrupt Status1 register
  298. ……………………
  299. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
SI4432无线评估开发包.rar (1.5 MB, 下载次数: 83)
ID:1 发表于 2017-12-6 20:13 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:292375 发表于 2018-3-15 16:54 | 只看该作者
谢谢分享,正好在学
ID:453534 发表于 2018-12-26 16:46 | 只看该作者
移植过另一单片机,不能使用,目前还没找到原因
ID:204818 发表于 2019-1-8 19:58 | 只看该作者
学习学习
ID:480037 发表于 2020-2-28 17:01 | 只看该作者
很好,下了看不明
ID:48413 发表于 2020-2-29 11:45 | 只看该作者
谢谢分享!!
