查看: 2281|回复: 2
新手求助转换数据类型!
ID:157612 发表于 2017-12-6 17:20 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教如下:
例程中向OLED输出数据
如:LCD_P8x16Str(44,0,"HelTec")
我想输出变量,如DS18B20返回的温度(unsigned int)
如何写LCD_P8x16Str(X,Y,-变量-)
恳请回复!
谢谢!
最好写成语句!
ID:191408 发表于 2017-12-7 09:13 | 只看该作者
void OLED_WriteChar(unsigned char x, unsigned char y,unsigned short int c)
    unsigned char i;
    c -= 32;
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(i=0; i<8; i++) OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
    OLED_Set_Pos(x,y+1);
    for(i=0; i<8; i++) OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
要把显示的变量先转成ACSII码,即变量+0x30.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:179958 发表于 2017-12-7 12:31 | 只看该作者
LCD显示的是ASCII码,18b20得出的温度是个数值,要显示出来,就要把数值变为ASCII码,最直观的方法就是:定义一个unsigned char str[]的数组,然后str[0]=Temp/10%10+‘0’,关键就是加0,这样可以把温度数值的十位数变成对应的ASCII码中的数字,其他百位个位原理一样,也就是把数值拆开来分别+‘0’,得到个字符串str,再显示str即可
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
