查看: 2238|回复: 1
单片机定时器怎样生成21-23khz的频率
ID:242890 发表于 2017-12-8 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机定时器怎样生成21-23khz的频率,可以简单写一下代码吗
ID:155507 发表于 2017-12-9 22:03 | 显示全部楼层
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:定时器0
  3.   内容:通过定时产生21-23khz的频率方波
  4. ------------------------------------------------*/
  5. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  6. sbit OUT=P1^2;    //定义OUT输出端口
  7. /*------------------------------------------------
  8.                     定时器初始化子程序
  9. ------------------------------------------------*/
  10. void Init_Timer0(void)
  11. {
  12. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  13. //TH0=0x00;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
  14. //TL0=0x00;
  15. EA=1;            //总中断打开
  16. ET0=1;           //定时器中断打开
  17. TR0=1;           //定时器开关打开
  18. }
  19. /*------------------------------------------------
  20.                     主程序
  21. ------------------------------------------------*/
  22. main()
  23. {
  24. Init_Timer0();
  25. while(1);
  26. }
  27. /*------------------------------------------------
  28.                  定时器中断子程序
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  31. {
  32. TH0=(65536-21)/256;                  //重新赋值 12M晶振计算,指令周期1uS,
  33.                               //23khz方波半个周期21uS,由于定时器
  34.                               //最大值65536 即65.536ms 所以
  35. TL0=(65536-21)%256;       //直接定时器够用
  36.
  37.    OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波输出
  38. }
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
lebronda + 12 很给力!
