查看: 12600|回复: 1
8*8*8LED光立方搭接指南篇(多图版)
ID:259473 发表于 2017-12-9 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED 搭接指南篇(多图版)
注:该文章摘录于网络,仅供学习参考用。
(图片很多 ,打开需要时间 请耐心等待。。。)
下面我们来搭建 光立方的点阵部分,
步骤:
1,先把512个LED,负级全部弯成90度
2,摆到搭建模版上,进行负极 与 负极间的焊接,一共是8列。
3,歪曲正极90度,进焊接,一共7列。
到这LED的点阵列就焊接完成了,像这样的阵列一共要8片。
把LED插的 模具上,将 LED的负极弯成90度,备用等待焊接,一共要512个。
所有的LED全部变成这样。
把弯好的 LED 像图上摆在模具上。
摆好后,准备进行焊接。
LED的焊接,把2个LED的 负极焊接在一起。 注意焊接时候速度要快,要不然温度会损害LED.还有就是LED的负极不要 碰到正极。
焊接好的 LED 负极 。要焊接这样的LED,为8列
LED 阵列
焊接完成,8列LED。下面准备焊接,LED的正极。
用一个高大约,5MM的尺子。用来垫在LED下面方便,弯曲LED正极的引脚。
把高5MM的尺子插到LED阵列里,用按住LED 另外一只手弯曲LED的正极。
注意的是 弯曲的正极,要和负极间有一定的距离。
将全部的正极弯曲成 90度,至于负极的上层。 注意!只要弯曲7列就可以了最后一列不用弯曲。(最后用来连接层用的)
焊接LED,正极与正极。
  制作好8片,LED阵列。
最后的组装搭建。
1 测试焊接好的8点阵。
2把点阵插到底板上。
3连接层。
4用导电连接层与底板。
我这里把 1步和2步  测试和 插上底板一起完成,
直接把,焊接好的LED点阵,插到底板上,然后上电测试。
红色 的向下的箭头 为 LED的竖  也就是LED的阴极 ,全部插在板上。
图上示例插了1片, 搭建把剩下的 8片全部插好。 就变成下面图的样子。
剩下的 就全部都是LED阳极了。看下图
绿色的线   表示把层的阳极全部焊接 起来。 (就是 刚刚插好的8片剩下的阳极)
全部焊接后会剩下最左边的一排  多余脚剪了就可以了。
层全部焊接好后,要进行层 共阳的连接。
底板与层阳极之间的连接。黑色的是我们连接时用的导线,红色是我们画的 给大家示意用的 。
层的连接是有顺序的  从电源口这边为最高层,依次向下, 用导线 把底板 和层连接起来。 每个层对应一个 铜柱。
下午是我们连接好层线,和把最后一排多余剪掉图:
这样就完成了 整个光立方的搭建了 ,
有什么不明白的可以在下面给我留言 我会根据大家的意见做出补充的。
至于源程序等资料,这在51黑电子论坛太多了大家自行搜索(选择单片机diy制作区):http://so.51hei.com/cse/search?q ... 673742757261&nsid=0
8 LED 制作.doc
14.59 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 黑币 -5
ID:428477 发表于 2019-2-5 22:17 | 显示全部楼层
谢谢啦啦啦啦
