查看: 3521|回复: 0
16X32双色点阵全亮的单片机程序
ID:259403 发表于 2017-12-9 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
16X32双色点阵屏的原理图与相关资料到这里:http://www.51hei.com/bbs/dpj-101081-1.html
  1. /***********************************************************
  2. 实现功能:红绿全亮
  3. 可以根据下面的接口用杜邦线与点阵连接即可测试
  4. 单片机:STC89C52 或者其他型号都可以
  5. 晶振无要求
  6. *************************************************************/
  7. /*
  8. 标准08接口点阵屏管脚定义
  9. GND     A     ABCD是行扫描信号
  10. GND     B
  11. GND     C
  12. OE      D          OE是屏的使能端  低有效
  13. R1      G1          上半屏绿色
  14. R2      G2          下半屏绿色  本板由于没有使用R2 G2,故把这两脚改接为VCC,方便大家接线。
  15. GND            STR          锁存信号
  16. GND     SCK         时钟信号
  17. */
  18. /*接口说明*/
  19. //A B C D 是138行扫描信号
  20. // SCK   是595的移位信号
  21. // STR  是595的锁存信号
  22. // OE    是屏的使能端 可以控制亮度
  23. // R     是红色信号线
  24. // G     是绿色信号线
  25. // 本板由于没有使用R2 G2,故把这两脚改接为VCC,方便大家接线。
  26. #include<stc89c51rc.h>
  27. #define uchar unsigned char
  28. #define uint unsigned int
  29. #define light 3     //定义亮度
  30. /*****************************接口定义********************************/
  31. sbit SHCP=P2^7;//595的移位信号
  32. sbit STCP=P4^1;//是595的锁存信号               /*如果用的是普通单片机 没有P4.1口 请改为其他口*/
  33. sbit SDA_R=P2^3;//红数据
  34. sbit SDA_G=P2^5;//绿数据
  35. sbit OE=P0^4;//输出使能
  36. sbit IA=P4^0;//行控制线A                   /*如果用的是普通单片机 没有P4.0口 请改为其他口*/
  37. sbit IB=P2^0;//行控制线B
  38. sbit IC=P2^1;//行控制线C
  39. sbit ID=P2^2;//行控制线D
  40. sbit Speek=P3^5;//蜂鸣器
  41. /********************************************************************/
  42. #define  scan0    {IA=0;IB=0;IC=0;ID=0;}
  43. #define  scan1    {IA=1;IB=0;IC=0;ID=0;}
  44. #define  scan2    {IA=0;IB=1;IC=0;ID=0;}
  45. #define  scan3    {IA=1;IB=1;IC=0;ID=0;}
  46. #define  scan4    {IA=0;IB=0;IC=1;ID=0;}
  47. #define  scan5    {IA=1;IB=0;IC=1;ID=0;}
  48. #define  scan6    {IA=0;IB=1;IC=1;ID=0;}
  49. #define  scan7    {IA=1;IB=1;IC=1;ID=0;}
  50. #define  scan8    {IA=0;IB=0;IC=0;ID=1;}
  51. #define  scan9    {IA=1;IB=0;IC=0;ID=1;}
  52. #define scan10    {IA=0;IB=1;IC=0;ID=1;}
  53. #define scan11    {IA=1;IB=1;IC=0;ID=1;}
  54. #define scan12    {IA=0;IB=0;IC=1;ID=1;}
  55. #define scan13    {IA=1;IB=0;IC=1;ID=1;}
  56. #define scan14    {IA=0;IB=1;IC=1;ID=1;}
  57. #define scan15    {IA=1;IB=1;IC=1;ID=1;}
  58. uchar Move,Speed,line;  //(移位 速度 行 ) 定义
  59. uint zimuo;                                   //字模计数器
  60. uint uiAllData;
  61. void   DelayMs(void);              // 延时
  62. void   in_data();                                   // 调整移动数据
  63. void   rxd_data();                                   // 发送移动数据
  64. /******************************************************/
  65. /*****不影响其他端口的扫描*************************/
  66. void scan(unsigned char Value)
  67. {switch(Value)
  68.         {case  0: scan0;break;
  69.                   case  1: scan1;break;
  70.                    case  2: scan2;break;
  71.                     case  3: scan3;break;
  72.              case  4: scan4;break;
  73.                       case  5: scan5;break;
  74.                        case  6: scan6;break;
  75.                         case  7: scan7;break;
  76.                  case  8: scan8;break;
  77.                        case  9: scan9;break;
  78.                       case 10:scan10;break;
  79.                      case 11:scan11;break;
  80.             case 12:scan12;break;
  81.                   case 13:scan13;break;
  82.                  case 14:scan14;break;
  83.             case 15:scan15;break;
  84.            default:break;
  85.         }
  86. }
  87. /***********************************************************************************
  88. 函数名:毫秒级CPU延时函数
  89. 调  用:DELAY_MS (?);
  90. 参  数:1~65535(参数不可为0)
  91. 返回值:无
  92. 结  果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
  93. 备  注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
  94. /************************************************************************************/
  95. void DELAY_US(int num)  //延时函数
  96. {while(--num);
  97. }
  98. /*************************************/
  99. void Beep_key(void)         //扬声器--按键音
  100. {
  101.     unsigned char a ;      //定义变量用于发声的长度设置
  102.     for(a=150; a>0; a--)    //声音的长度
  103.     {
  104.         Speek=0;               //取反  扬声器
  105.         DELAY_US(350);           //音调设置延时
  106.     }
  107.     Speek=1;        //音乐结束后扬声器拉高关闭
  108. }
  109. /**************************延时***********************/
  110. void DelayMs(void)
  111. {
  112.   uchar TempCyc;
  113.   for(TempCyc=250;TempCyc>1;TempCyc--)
  114.      {;}
  115. }
  116. /********************************************/
  117. /*主函数*/
  118. void main()
  119. {
  120.    P3M0=0X20;
  121.    P3M1=0X00;
  122.    Beep_key();
  123.    Speek=1;
  124.    while(1)
  125.    {
  126.          while(Move<16)        //数据移位。
  127.        {
  128.              for(Speed=0;Speed<3;Speed++) //移动速度控制
  129.               {
  130.                     for(line=0;line<16;line++)
  131.                           {
  132.                                 rxd_data(); //装载移动数据
  133.                                 scan(line); //输出行扫描
  134.
  135.                                 STCP=1;//锁存
  136.                                 STCP=0;
  137.                                 OE=0;
  138.                                 DelayMs();         //延时,等待一段时间,让这列显示的内容在人眼内产生“视觉暂留”现象。
  139.                             OE=1;
  140.                                 DelayMs();         //亮度控制在70%  以免过大电流
  141.
  142.                   }
  143.                  }
  144.        Move++;                                                 //移动一步
  145.              }
  146.      Move=0;
  147.          //zimuo=zimuo+32; //换下一个字
  148.     }
  149.
  150. }
  151. /***********************发送移动的数据****************************/
  152. void rxd_data(void)                            //串行发送数据
  153. {
  154.   uchar s;
  155.   uchar temp,k;
  156.   for(s=0;s<4;s++)                   //发送4字节数据
  157.         {
  158.              for(k=0;k<8;k++)//一个字节8位 发送给595
  159.                {
  160.                        SHCP=0; //上升沿移位595
  161.                            SDA_R=SDA_G=0;//通过IO口送一个位给 595
  162.                        temp=temp>>1;  //字节移位 准备送下一位
  163.                    SHCP=1;
  164.                }
  165.    }
  166. }
