查看: 7992|回复: 4
DHT11温湿度测量12864显示
ID:247090 发表于 2017-12-9 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/*端口定义*/
sbit rw=P2^5;
sbit rs=P2^6;
sbit en=P2^7;
sbit psb=P3^2;
sbit dht_dat=P0^2; //用哪个I/O口自选,注意不要用P3口
uchar dht_num=0; //用于while循环中计数,超时则跳出循环
uchar code table[]={"温度:"};
uchar code table1[]={"湿度:"};
uchar code table2[]={"℃"};
uchar dht_d1=0,dht_d2=0        ;        //依次为湿度整数部分和湿度小数部
uchar dht_t1=0,dht_t2=0        ;  //依次为温度整数部分和温度小数部分
uchar dht_j=0;        //和校验,可选择是否使用,具体参照数据手
uchar i,t11,t12,d11,d12;
uchar t21,t22,d21,d22;
/*****************ms延时函数*********************************/
void delay(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
/*****************us延时函数*****************************/
void delay_10us()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*写指令函数*/
/*rs=l,rw=l,en=高脉冲,D0-D7=指令码。*/
void write_cmd(uchar cmd)
        rs=0;
        rw=0;
        en=0;
        P0=cmd;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
/***************************写显示数据************************/
/*rs=h,rw=l,*/
void write_dat(uchar date)
rs=1;
rw=0;
en=0;
P0=date;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
/*****************初始化************************/
void init()
        en=0;
        rw=0;
        psb=1;                  //并口方式
        write_cmd(0x30);                //基本指令操作
        delay(5);
        write_cmd(0x0c);                //显示开,关光标
        delay(5);
        write_cmd(0x06);
    delay(2);
        write_cmd(0x01);                //清除显示内容
        delay(5);
void dht_init()
   delay(1000);          //DHT11上电前准备时间,大概1s
   dht_dat=1;             //         //总线准备
uchar read_date()        //接收一个8位数据,先高位后低位
        uchar i,dat;
        for(i=0;i<8;i++)   //也就是说程序是循环八次,把判断有“1”输出到dat中,然后输出一个八位的数据。
                dht_num=2;
                while((dht_dat==0)&&(dht_num++)); //dht_dat 数据线由DH11拉低准备发送数据
                delay_10us();
                                delay_10us();
                delay_10us();
                                delay_10us();
                dat=dat<<1;
                if(dht_dat==1)
                        dht_num=2;
                        dat=dat|0x01;  //如果来自DQ的数据是高电平1,则把1放到dat的最低位
                        while((dht_dat==1)&&(dht_num++));
        return dat;
void get_temp()        //给DHT11一个开始信号,然后读取一次数据,共五个8位字节
        dht_dat=0;
        delay(25);
        dht_dat=1;        //单片机给起始脉冲信号
        delay_10us();
        delay_10us();
        delay_10us();
        delay_10us();
        dht_dat=1;         //稍作延时,等待DHT11返回响应(响应为低电 平)
        if(dht_dat==0)         //有响应才接收数据,否则不作处理
                dht_num=2;
                dht_num=2;
                dht_d1=read_date();
                dht_d2=read_date();
                dht_t1=read_date();
                dht_t2=read_date();
                dht_j=read_date(); //一次读出五个数据
        dht_dat=1;        //释放总线
        delay(10);
        d11=dht_d1/10;
        d12=dht_d1%10;
        t11=dht_t1/10;
        t12=dht_t1%10;
                d21=dht_d2/10;
        d22=dht_d2%10;
        t21=dht_t2/10;
        t22=dht_t2%10;
        dht_init();
        init();
                get_temp();
                write_cmd(0x80);
                for(i=0;i<6;i++)
                write_dat(table[i]);
                write_cmd(0x83);
                write_dat(0x30+t11);
                write_dat(0x30+t12);
                                write_cmd(0x80+4);
                                write_dat('.');
                write_dat(0x30+t21);
                write_cmd(0x85);
                write_dat(0x30+t22);
                write_cmd(0x86);
        for(i=0;i<4;i++)
         write_dat(table2[i]);
                write_cmd(0x90);
        for(i=0;i<6;i++)
          write_dat(table1[i]);
                write_cmd(0x93);
        write_dat(0x30+d11);
                write_dat(0x30+d12);
                write_cmd(0x94);
                write_dat('.');
                write_dat(0x30+d21);
                write_cmd(0x95);
                write_dat(0x30+d22);
                write_cmd(0x96);
        write_dat('%');
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶2 踩踩1
ID:323185 发表于 2018-7-14 16:07 | 只看该作者
正在找DHT11温湿度与12864显示,谢谢分享。
ID:428518 发表于 2018-11-20 00:58 | 只看该作者
感谢分享,楼主好人
ID:306293 发表于 2018-11-24 22:53 | 只看该作者
谢谢楼主 真的好用
ID:318492 发表于 2019-4-18 14:04 | 只看该作者
一下解决一个麻烦
