查看: 3565|回复: 4
两个51单片机连接在一起怎么才能在12V的工作环境下工作?
ID:259114 发表于 2017-12-10 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了两个51单片机连接在一起,但是需要再怎么连接电路才能在12V的工作环境下工作呢?求教大佬帮我解决一下
ID:47286 发表于 2017-12-10 20:29 | 只看该作者
各自用一个稳压不就行了么 或者一个稳压 其中一个模块同时或可控的給另外一个模块供电 如果一定要在12v下通讯或者交换数据 用光耦隔离啊
你是这意思么 没懂你要问什么
ID:155507 发表于 2017-12-10 20:44 | 只看该作者
可以用这 连接电路能在12V的工作环境下工作
是送到C51输入端的信号, 串电阻后对地接4-5V稳压管。
单片机输出的5V逻辑电平是直接把IO口用1K电阻上拉到5v,然后用NPN或者NMOS管驱动即可。
ID:259414 发表于 2017-12-10 21:03 | 只看该作者
用个dcdc把12v转换成需要的电压,两个51,之间的数据交互可以用隔离器件隔离,也可以共地解决
ID:473186 发表于 2019-2-5 04:08 | 只看该作者
先转换成5V电压,再各自编程烧录
参与人数 3黑币 +105 收起 理由
钻牛尖滴刘尖尖 + 35 赞一个!
jinsheng7533967 + 35
shuisheng60 + 35
