查看: 4721|回复: 0
PCB Layout中的走线策略 AD资料 大用处!
实战必备!AD就从这里走向大牛!
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能, 大多数高速的设计理论也要最终经过Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。
1. 直角走线 直角走线一般是PCB 布线中要求尽量避免的情况, 也几乎成为衡量布线好坏的标准之一, 那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。 直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的 EMI。 传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个经验公式来计算: C=61W(Er)1/2/Z0  在上式中,C 就是指拐角的等效电容(单位:pF),W 指走线的宽度
(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗。举个例子,对于一个4Mils的50欧姆传输线(εr 为 4.3)来说,一个直角带来的电容量大概为 0.0101pF,进而可以估算由此引起的上
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共9页):
PCB Layout中的走线策略.pdf (119.73 KB, 下载次数: 23)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
