查看: 5355|回复: 19
PCB初学问题
回帖奖励 15 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:255845 发表于 2017-12-14 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在原理图中已将两个元件连接(本来用到网络编号连接,,现在将几个引脚用导线连接),可导入PCB后,在PCB中未显示二者的连接。
请问原因
ID:190832 发表于 2017-12-14 12:40 | 只看该作者
有一条很细的线吗,如果有就正常,如果没有按快捷键N,选择显示连接,如果不想显示就隐藏连接
ID:261533 发表于 2017-12-14 14:35 | 只看该作者
確認線路圖中是否確實有連接上,點trace看看是不是同一個NET name.
ID:261552 发表于 2017-12-14 15:17 | 只看该作者
是不是鼠线关闭了,或者原理图的线没连接好!
ID:242672 发表于 2017-12-14 15:33 | 只看该作者
封装时候管脚分配出错,去改一下就行
ID:261574 发表于 2017-12-14 15:48 | 只看该作者
遇到相同的问题,希望高手可以帮忙解答
ID:261576 发表于 2017-12-14 15:55 | 只看该作者
肯定是没有连接好的,正常情况下是可以这样连的
ID:261639 发表于 2017-12-14 17:24 | 只看该作者
要说详细一点吧,
ID:261688 发表于 2017-12-14 19:38 | 只看该作者
原理图中线没连接好吧
ID:261705 发表于 2017-12-14 21:00 | 只看该作者
没连好
ID:261759 发表于 2017-12-14 21:43 | 只看该作者
你的封装确定和原理图的对的上?
ID:261759 发表于 2017-12-14 21:44 | 只看该作者
你的封装确定和原理图对得上?
ID:242960 发表于 2017-12-14 22:31 | 只看该作者
可能管脚的线没有连好,也可能没有封装
ID:258566 发表于 2017-12-15 09:59 | 只看该作者
画原理图的程序运行电气规则检查或者叫ERC,看看有没有警告和错误,。
ID:261903 发表于 2017-12-15 10:30 | 只看该作者
首先你要告诉大家你用的是什么软甲画的,是AD还是PADS,如果是AD的话,我建议你将原理图重新编译一下,然后再导入PCB,其次你可以双击那几个管脚,看一看他们的网络是否在同一个网络。希望帮助到你!
ID:261906 发表于 2017-12-15 10:50 | 只看该作者
两个网络标号名称一致?器件上要有一段电器线引出,不能直接放置在器件的引出端,网络标号记得用net label
ID:262276 发表于 2017-12-16 10:30 | 只看该作者
你将你的原理图放大之后,看一下两者之间是不是没有连接到一起,原理图中会出现这个问题。
ID:137345 发表于 2017-12-16 15:33 | 只看该作者
网络连接是否正确,封装引脚与当前网格设置是否保持一致,
ID:126608 发表于 2017-12-16 20:58 | 只看该作者
将原理图加载,项目栏选输入变化加载。
ID:242623 发表于 2017-12-16 21:53 | 只看该作者
封装名称和原理图元件脚编号不一致,造成丢失了导线
